在未完工的阁楼上喷洒泡沫?
弗兰克·托提|发布能源效率和耐久性在
我们要在第六区建一个家。我们三个车库上面的房间在一段时间内还没有完工。长期目标是为客人提供住宿。
当房间还未完工(没有隔热,没有加热或冷却)时,隔热人员建议涂一层薄薄的密闭泡沫喷雾,以稍微调节空间,减少温度的波动。题目还告诉我们它可以避免凝结。他们建议天花板用1.5″泡沫,墙壁不要保温。这房子的屋顶是木瓦屋顶。房子的其余部分有一个喷雾泡沫“热”屋顶。
我的问题是:这是一件有用的事情吗?或者我们应该让它完全不被隔离?将来当我们决定完成这个房间的时候,我们是否可以在泡沫上加上R23 roxul,还是必须将天花板保温的其余部分都喷涂泡沫?
弗兰克
    弗兰克,
    首先,没有必要将屋顶隔热。如果你愿意,你可以对其进行隔热,但数以百万计的谷仓、棚屋和车库的屋顶都没有隔热,也不会遇到潮湿的问题。
    如果你打算在车库中储存对温度敏感的物品——比如蜡烛或枫糖浆——你可能需要在屋顶上安装一点绝缘材料。但这不是必须的。
    其次,在屋顶护套的下面安装闭孔泡沫喷雾可能会使屋顶瓦的保修失效。我不确定这对你是否重要——一次性保修单是出了名的毫无价值——但你至少应该意识到这个问题。大多数沥青瓦制造商需要在屋顶护套下设置一个通风通道。
    第三,暴露的泡沫喷雾有火灾隐患。大多数建筑规范要求喷雾泡沫由一层干墙保护,以减少火灾危险。光是这个理由可能就会让你改变主意。
    第四,当你最终决定完成这个空间时,你可能想安装一个通风的屋顶组件,而不是一个没有通风的组件。如果你现在安装喷雾泡沫,喷雾泡沫将排除该选项。
    弗兰克,
    Q。“将来,当我们决定完成这个房间时,我们能在泡沫上加上R-23 Roxul吗?”
    我猜你是想写“我们能加R-23罗旭尔吗?下(不要盖过)泡沫?”换句话说,我假设你的意图是在喷雾泡沫的内侧安装矿棉。
    答案是否定的。对于在气候区6的斜屋顶组件的闪光和电棒安装,建筑规范要求喷雾泡沫层的最小r值为R-25。如果你安装了1.5英寸的喷雾泡沫,泡沫层的r值将只有大约R-9或R-10——比闪光灯和电池安装的最低标准要低得多。
    有关更多信息,请参见Flash-and-Batt绝缘.
