Lingering Odor from Poor Spray Foam Installation
我看过很多帖子关于挥之不去的气味fter a bad spray foam job, but I want to ask about another issue that happens.
我在现有房屋的多个阁楼区域安装了开放的牢房喷雾泡沫。安装人员没有将阁楼挡在房屋的其余部分,安装过程中没有机械通风。当他们在安装后三天回来以添加风扇后,他们从阁楼吹到下面的卧室。至少有一些窗户是打开的。在安装泡沫之前,安装了挡板,因此,散落的唯一途径是下降。阁楼通道之一是在我孩子的游戏室上方的楼梯顶部,另一个是卧室上方。
我已经与每个人交谈过,但无法弄清楚该怎么办缺乏通风。制造商指出,如果没有正确的通风,则可以将任何化学物质的气味浸入多孔表面。我伸出援手讨论了这些气味会持续多长时间,但是它们显然无话可说。我接触了几个人,他们写了修复误用的喷雾泡沫的方法,但是在进行未泄漏的安装后该怎么做的知识不多。我听到了从通风无关紧要到通风不当的一切,使房屋毫无价值。
衣服 - 所有出去的衣服都有化学气味,我们认为是催化剂。我们洗了所有的衣服,毛巾,亚麻布,气味消失了。梳妆台上的衣服或不在泡沫的地区似乎没有闻起来,但无论如何我们都洗了它们。
家具 - 像沙发这样的布家具也有类似的气味。我正在考虑使用蒸汽清洁剂,因为这似乎是最有可能的解决方案。木家具似乎没有闻起来。
Toys / Stuff – Some of toys were covered with a yellow dust that looks like the foam dust. Most was easily wiped off, but a little was pretty sticky. I have cleaned these with soap and water at the advice of the SPF consultant that came out. Some of the cloth toys and cloth bags that the toys were in had this same smell. We have thrown in the washer what we can, and that seems to take care of it.
墙壁 - 阁楼入口下方的墙壁上有喷雾泡沫。我们只是把它刮掉,然后继续前进。不知道它是否闻起来,我打算用虫胶底漆绘画所有墙壁,以掩盖可能仍然存在的任何气味。
Building materials – Some rugs do have this smell to them, and I plan on pressure washing them to clean them up. Lumber in the attics is probably the biggest issue.
我们认为这种气味 - 有点像化学或胶水,有点甜 - 是催化剂,因为它是在安装后3周在空气样品中发现的。但是我不知道该如何确定,我不确定这是否重要。我与一位工业卫生师谈论了测试衣服。测试的成本是多个数量级,而不是衣服的成本。
我发现在未通风且无染色的喷雾泡沫安装后如何清理房屋中的物品完全缺乏知识,所以我想我会伸出手看其他人是否处理过。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
