Roxul Comfortbatt的气味?
基思·H|发布绿色产品及材料在
我正在替换部分高度的地下室支柱墙的绝缘材料(混凝土到42″,2×6到92.5)。我讨厌玻璃纤维和旧的电池安装得很差。更多的细节,如果你关心,但足以说,这是时候更换墙壁绝缘。
快进到找到Roxul ComfortBatt终于很容易在他们的网站上的特殊订单(在家得宝的专业桌也可以得到它)。我订购了相当数量的这种东西。
收到我的第一批货,打开一个袋子,安装了5个球拍中的4个。太好了。不会刮伤,不会立即丢弃纤维,容易切割,确实符合托架稍好(它不是魔术然而),快速安装。如果电池需要削减,仅节省劳动力就可以支付mw电池和fb电池之间的差额。它似乎不像它不平坦的中间海湾阻塞以及它似乎不希望被处理很多。它也需要被捡起在一个无木板的方式,否则它可能会“破裂”或撕裂。
安装第5 roxul电池。哇。我能闻到一股明显的臭气。让我的助手闻一下。助手把它描述为“狗狗”。对我来说,它似乎来自球棒。我只能在几英尺内探测到它,比如拿着球拍或直接闻它。第5根木棒是位于地下室混凝土板上的桩底(由于其他施工活动,混凝土板已受潮)。也许这就是为什么它发出一种气味而其他的没有?
现在我担心。我买这东西是因为它是绿色防护等级的甲醛粘合剂应该在生产过程中被煮掉。我不确定我闻到了什么,但我怀疑我是否想呼吸它。我在这个网站的其他地方看到,人们暗示一种阴森的气味可能来自硫酸铵。
过了一会儿,我们回到那只讨厌的蝙蝠身边,又闻了闻它。没有剩余的气味。
我想明天再回到蝙蝠那里,给它洒上一层薄雾,看看会不会产生新的气味。
对于社区来说,任何意义上的:
-什么气味?
-是否安全?
-这种气味是否是罗克素的典型气味
-可耐福是否经历了这个问题(如果没有,我在哪里可以得到它)。
-气味/化合物会在合理的(几天)时间内吹掉吗?雾化或通风是否有助于加速这一过程?
  1. 基思·H||#1
    我应该补充一点,时间证明了我的嗅觉相当灵敏,至少在人类范围内是这样。
    基思,
    我怀疑这种气味会逐渐消散,但你可能想打电话给Roxul,征求制造商的技术意见。这是电话号码:905-878-8474和800-265-6878。
    一个更重要的问题是,你选择在地下室墙壁的内侧安装了透气隔热材料。这种类型的保温不推荐,因为它允许潮湿的室内空气接触冰冷的混凝土墙,导致凝结和发霉。应选择安装硬质发泡保温材料或闭孔喷涂聚氨酯泡沫保温材料。
    有关更多信息,请参见地下室墙壁如何保温.
  3. 基思·H||#3
    能猜出是什么气体吗?在选择舒适度的时候,我认为我是在避免泡沫产生的气体和玻璃纤维产生的有害纤维。
    我没有很好地解释我的系统。我有一个“日光”地下室“:混凝土基础墙42“没有栓钉,冷杉,或绝缘。在这上面,我有一个传统的2x6级以上的螺栓墙,用玻璃纤维隔热,我计划用Roxul ComfortBatt替换它。
    除非我误解了这个网站和FHB上的十几篇文章(包括你链接的那篇优秀的文章),我读到的关于地下室隔热和整理的文章,在墙的上部使用透水棉应该没有问题。
    我将发布一个关于如何处理墙体底部的Q&A,但将保持舒适的气味。
    谢谢。
    马丁Holladay||#4
    基思,
    你说过那气味很"臭"在最近一篇关于另一个话题的文章中,约翰·斯特劳贝暗示甲醛闻起来像尿液。
    斯特劳贝说:“我们已经看到了问题……在车库上方的地板上。湿度向内驱动,湿度释放OSB中的甲醛。在炎热潮湿的气候条件下,这些风险因素会上升。当这种情况发生时,房子里热尿的气味会相当明显。这是来自潮湿的OSB的尿素或尿酸。”
  5. 克里斯-布朗||#5
    基思,
    被描述为“斤”或通常“鱼腥味”的气味通常与这样一个事实有关,即用于将纤维粘在一起的粘合剂使用酚醛化合物。在制造过程中,轻微的偏差(尽管仍然在制造规范内)可能会导致所描述的气味逸出。有时增加的湿度水平也可以加剧气味,正如在之前的评论中描述的,与OSB有关。通常,气味会随着时间的推移而消散。当棉球从袋子中取出或首次安装时,它们通常是显而易见的。它们可以,有时也确实会在较高的湿度中逗留。
    任何含有这些酚醛粘合剂的建筑产品的制造都可能受到这种情况的影响。几乎所有的国内玻璃纤维绝缘产品制造商已经从酚醛粘合剂转向有机(植物基)粘合剂。据我所知,岩棉或矿棉保温棉制造商还没有做出这种转变。然而,在使用酚醛树脂生产的产品时,甲醛残留量是微不足道的。通常它比正常大气中的水平要低。
    既然你已经注意到气味消散了,我就不会太担心了。作为一个在绝缘行业(包括制造和承包行业)工作了45年的老手,我可以告诉你,多年来我多次接触到类似的气味。它甚至可以在同一袋的绝缘有时不同的片。虽然我现在几乎全秃了,但我可以自信地说,我的头发在从我的头皮脱落之前没有变绿!
    克里斯·布朗:培训和现场支持总监
    可耐福保温材料北美
  6. 基思·H||#6
    克里斯,
    谢谢你的详细回答。我确实怀疑这是甲醛的气味,它是由蝙蝠暴露在混凝土上的一些湿气中释放出来的(之前的平板湿磨)。
    我猜可耐福也没有改用生物粘合剂吧?
    让我感到困惑的是GreenGuard在这种情况下的评级。当然,如果我能在人类的噪音中闻到它,我们就不是在谈论我所预期的低排放水平。
  7. 克里斯-布朗||# 7
    基思,
    可耐福不仅转向了生物粘合剂,而且在5年前,当我们用ECOSE技术引进ecobat时,我们实际上是这项技术的先驱。其余的玻璃纤维工业也紧随其后。(www.knaufinsulation.com)
    Greenguard(现在是UL Environment的一部分)拥有不止一个级别的认证。这两种是Greenguard认证,Greenguard Gold认证(这两种主要处理VOC排放,Gold认证更严格),第三种是Greenguard Validated,它验证产品不含甲醛。绿卫是一个积极的东西。你购买的产品没有错。短暂的气味问题不会直接转化为甲醛水平的升高。除非气味因为某种奇怪的原因没有消散,否则我认为这不是问题。
  8. 基思·H||#8
    克里斯,
    这可能是错误的格式,但阅读这篇文章的人会希望欣赏它。
    我在可耐福网站上清楚的看到你们的玻璃绝缘产品是不含甲醛的。http://www.knaufinsulation.us/content/ecobatt-glasswool
    然而,我在美国网站上没有看到任何关于你们岩棉保温产品的信息,也没有看到可耐福岩棉保温产品是不含甲醛的。我给可耐福技术服务公司的罗布打了个电话,看他能告诉我些什么。
    虽然这可能不是一个长期的问题,但如果有的话,我当然更喜欢生物粘合剂岩棉。
  9. 克里斯-布朗||#9
    基思,你说得对。在北美市场,我们所有的生产设施都是玻璃纤维(玻璃矿棉)设施。我们也在其他市场生产岩矿棉产品。罗布(实际上是鲍勃)实际上为我工作,也会告诉你同样的事情。虽然在概念上相似,但在制造岩石和玻璃纤维之间是有区别的。虽然我们已经过渡到植物基粘合剂横跨我们的线玻璃纤维产品,我们还没有与那里
    岩石矿物产品。
    顺便说一下,我只是想回答你的问题。您的偏好岩棉类型的产品,简单地说,您的偏好。我能应付。
  10. 基思·H||#10
    老化问题,但我想提供一个更新,重新我的第一次使用罗克索舒适度
    首先,好:
    我喜欢这个装置。它真的很快,即使是自定义宽度,我可以得到非常好的安装,只是一点点的蝙蝠超大。面包刀确实是首选工具。比大多数玻璃纤维好多了。如果有人知道这样安装的玻璃纤维,请分享。
    第二,缺点:
    气味问题对我来说意义重大。在这一点上,我有很多暴露(尚未干墙)安装的roxul和很多暴露的卸载roxul(袋子往往在顶部打开处理)。对我来说,房子里的气味非常明显,尽管前几天有明显的通风。有一些新的干墙(可能200平方英尺,但没有泥浆或纹理),但没有太多其他建筑材料引起气味。这不是我之前闻到的尿酸甲醛的气味,但它让我很恼火。
    在这一点上,我打算通过增加一个安装良好的空气和蒸汽屏障(欢迎建议,但polyE在这些墙壁上工作了35年,为什么不呢)和一个服务腔来解决这个问题,并为未来的项目研究Roxul的替代品。
    到目前为止,我还没有得到制造商的答复。
  11. 金Kazama||#11
    基思:正如马丁指出的那样,你将没有选择处理你选择的绝缘材料的空气烫发……所以在隔热层的顶部尽可能地规划和安装空气屏障。
    这里的一些人也经常建议使用干墙/油漆作为空气屏障,这可能是一个便宜的双重选择…
  12. 基思·H||#12
    最后更新:
    气味确实消散了。它不再被察觉或激怒。我将继续在更多项目中使用该产品,基于其高质量安装的便利性,我现在会毫不犹豫地推荐它。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
