喷雾泡沫:制造商与规范
戴夫•威廉姆斯|发布一般的问题在
因此,我有一个封闭的两部分喷雾泡沫,我正考虑在阁楼的一个小而难以接近的部分使用,大约160英尺。mfr表示,该泡沫符合NFPA-286标准,火焰蔓延范围小于或等于25,并批准其在6英寸高、2英寸深、无水平限制的情况下使用。
一般来说,阁楼这部分的泡沫喷雾需要一个点火屏障,我想。然而,根据我的阅读,mfr说这是不必要的,除非我是错的。这样两个问题:
无论如何,使用点火屏障是否有意义,这是更多的工作/金钱,还是过度?我的意思是,它仍然很容易燃烧,对吧?
而且,在路上检查的人怎么知道这是批准的用途呢?
谢谢。
    彼得·恩格尔||#1
    仔细阅读生产说明书是很重要的。确保它被指定为暴露使用的阁楼,特别是用于储存的阁楼,如果你的阁楼是其中之一。阅读这些说明可能会让人很困惑。你可以在一种规格上使用几种不同等级的泡沫塑料。你可以使用一种泡沫塑料来保护墙壁和其他建筑的空腔,一种不同类型的泡沫塑料用来保护阁楼上的设备,还有一种泡沫塑料用于存储阁楼。还有爬行空间的所有选项。
    如果你的泡沫在你要使用的地方是正确的,那就直接使用吧。如果你只是关心和想要降低风险,增加点火屏障将会降低火灾的风险。热障会进一步降低它。从来没有一条禁止超越规范的规定。
    戴夫,
    不要接受厂家的口头承诺。要求查看第三方实验室的测试报告。任何有信誉的制造商都会提供这样的报告。这样你才能把索赔记录下来,让你的建筑检查员满意。
  3. 戴夫•威廉姆斯||# 3
    谢谢你的回复。我想我就用胶合板把它盖上,虽然唯一的入口是一个14英寸乘30英寸的舱口。
    但我仍然不明白的是,如何知道使用的是什么类型的泡沫。有很多。当你遇到旧泡沫时,你如何确定它是什么?
