砖墙喷雾泡沫…封闭还是开放?
truckaxle|发布能源效率和耐久性在
根据关于GBA的优秀建议和专栏,我已经决定在气候区5的一个老房子项目的屋顶甲板和山墙末端下关闭牢房。
如果我可以问一个关于砖的内部阶梯墙的问题(见链接)。
http://perlworks.com/misc/broad/SouthBed_closet_bare.jpg
我应该用开闭细胞喷雾或者cellouse之类的东西吗?
我计划用2×4或2x6来刷墙。我曾读到砖块内部的封闭牢房会导致砖块在冬天更潮湿,导致长期的耐久性问题。
然而,在我的情况下,我有一个粉刷的外部,以保持外部大部分干燥。我有点怀疑在内墙放置一个不透水的支柱,以防一些不可预见的问题与透气性。这房子已经有一个多世纪了,我不想破坏它的耐久性。
这是它的外观。
https://images1.apartments.com/i2/8Hkx3LEicUdQRJxavZkB_7w_PaNvRBn3JNky8rbuCWc/117/401-w-broad-st-boise-id-primary-photo.jpg
    Trucckaxle,
    我猜你读完这篇文章后还会有疑问://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-old-brick-buildings
    马尔科姆·泰勒||#2
    史蒂夫,
    你真的对这个网站的内容了如指掌。
  3. truckaxle||# 3
    史蒂夫
    是的,我读过那篇文章。我的情况不同,砖块没有暴露在外面,而是用灰泥粉刷。
  4. 泰勒LeClear Vachta||#4
    是的,灰泥也是多孔的储层漆我猜是直接涂在砖上的。你的好像是画的。你知道一共有多少层油漆吗?它能透气性好吗?无论你是否看到液态水通过砂浆接缝,可以肯定砖墙的背面在帮助干燥组件。当你有砖块和木头相交的地方,我会担心毛细血管断裂没有到位,系统依靠通风的墙壁对流干燥所有东西。
    长话短说,你可以聘请顾问对砖和灰泥组件进行一些测试,或者接受我们的任何建议,接受更高水平的风险。正如这篇文章所述,对于它是否会成功,并没有直接的答案。
    如果你有信心继续进行绝缘,闭孔喷雾泡沫是一致的建议给出。您可以结合喷雾泡沫与电池绝缘,以实现您想要的R值。你担心的湿气和耐久性可以由顾问评估,但透气性绝缘不会是解决方案。
    一种打破常规的方法,你可以考虑的更复杂的选择是保留内部砖面的历史价值,并应用一个连续的外部保温系统(如EIFS等)。但我打赌你对这条路线不感兴趣。
  5. 布伦丹Albano||# 5
    我不知道对你来说正确的答案是什么,但一般的建议是,如果你已经做了非常好的工作,确保你的屋顶悬垂,滴水边缘,闪烁的细节都是一流的形状,封闭的牢房对砖通常是可以的。
    图9在本文的最下面列出了一种可能适合或不适合您的非泡沫选项:https://buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-095-how-buildings-age
    也就是说,在您的情况下,使用图9中描述的智能蒸汽屏障来获得良好的密封可能是不合理的困难,将您推回到闭孔泡沫作为最可能的方法。
