在RIM / BAND托梁上打开VS闭孔
圣厨师|发布了能源效率和耐用性在
- 气候区4
- 砖边的家,空气通风气隙落后(1“典型值)
- 家庭超过了一个封装的爬行空间。
- 爬行空间地板密封具有聚蒸汽屏障,块壁覆盖有闭孔泡沫的R12。
- HVAC系统在爬行空间和“条件”的空间中,根据需要(两个端口直接调节到爬行空间)。
- 爬行空间还含有热泵热水器
RIM有R19 Batts,我想提高这一点,所以我通过绝缘材料获得空气密封。这两种最简单的方法AFAIK,用于使用打开或关闭喷雾泡沫。
开放式电池将允许带托梁和泥窗的向内干燥潜力,但由于它的开放以来,冬季期间的潮气机空气有可能在乐队中冷凝。
闭孔防止向内干燥,但也会防止冬季凝结。但是它需要完全依赖于向外干燥,这里是砖头,/砂浆粪便和屋主的潜力放在它不属于的花床等。
所以我正在寻找别人为这套条件做了什么。我目前的思维是开放式电池,主要是由于“条件”空间,它面孔应具有低RH。
    达娜·迪斯特||#1
    封闭的电池泡沫约为0.5倍倍@ 2“,这是蒸气缓慢的,但不是那么紧,即它”......防止向内干燥......“。
    闪光英寸足以密封接缝,并将运行约1次烫发,之后您可以仔细雕刻以适应更高密度的蝙蝠绝缘(R15岩棉),以至于牛肉值。虽然,它比闭孔更多的工作。
    与砌体或混凝土接触的开放式电池泡沫可以得到漂亮的潮湿,不推荐,但如果它从块墙壁的顶部隔离2“泡沫(?)它很好。
  2. 圣厨师||#2
    谢谢达纳,有帮助很多。
    我应该提到的是泥泞中的白蚁闪烁的检查,因此,理论上,蒂亚特将把开放式电池保持远离块的顶部。闪烁下方是闭孔。
