将泡沫喷在石墙上(非地下室)
mr157ifhz|发布能源效率和耐久性在
我有一个150年的小石头房子。我们在加拿大的安大略,冬天非常寒冷。墙壁有22″厚,正好坐落在基岩上,大约有2英尺深。地板已经腐烂了——木头裂开,平的一面朝上,放在泥土里,然后铺上木板。我们把所有的泥土挖到基岩下面,用填满的碎石填埋,还用隔热材料围起来,然后在上面铺上一块4″的加热混凝土板。我们用2x4s的框架在石墙外约一英寸的地方,为封闭单元喷雾泡沫做好准备。
将泡沫直接喷在石墙的内部会不会因潮气滞留而造成损害?
似乎有一些强劲的观点(通常是历史purist-type人相信它不是使用建房子时不应该使用它现在)说墙上在短期内将被摧毁,因为水分迁移到墙将被泡沫,然后冻结。
我知道这可能是有原因的,但这堵墙不是单行道。所以水分不会再向内部干燥了,为什么不能向外部干燥呢?
的想法吗?如果你有直接的知识造成的破坏是应用喷泡沫到石墙,我想听到它!
马特
    马特,
    Q。“把泡沫直接喷在石墙内部会不会因为吸收水分而造成损害?”
    答:通常不会——尤其是当你谈论像花岗岩这样致密的石头时。你所描述的问题可能发生在旧砖房中,因为多孔砖如果保持潮湿会受到冻融破坏。(欲了解更多关于砖房问题的信息,请参阅本文:绝缘旧砖房.)
    我觉得你的计划不错。任何旧的砖石建筑,如果有宽大的屋顶悬垂比有狭窄的屋顶悬垂更耐久,因为你想防止雨水进入砖石结构。如果有任何闪光的缺陷,让水从石雕上滴下来,你必须修复这些闪光的问题,尽量保持墙壁干燥。
    但就像我说的,石头墙不像砖墙那样容易出问题。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    确保没有木材直接接触石头或混凝土。你想要一个毛细管刹车(泡沫,橡胶,铜或钢)之间的砖石和第一块需要压力处理的木材。
    我猜22英寸厚的墙是干铺设的然后里面的表面是用灰浆尖的。如果是这样的话,我认为这面墙在结构上是可靠的,而不考虑你的隔热选择。
    Walta
  3. mr157ifhz||#3
    谢谢你的回复。石头是石灰石(不是砂岩!)-所以我认为没有砖那么多孔,但也没有花岗岩那么致密。整面墙都是灰浆砌成的,外面的两道墙中间夹着一小块石头。
  4. 杰克Zylkin||#4
    你有这个项目的最新进展吗?你决定如何处理那些已经嵌入石头并且必须保持温暖/干燥的木结构构件?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
