喷雾泡沫问题
Stanger133|发布一般的问题上
大家好,感谢您在高级方面的帮助。
大约2年前,我在田纳西州东田纳西州建造了一所房子,然后在阁楼上用闭孔式Spay泡沫出售。我的房子里有2×6的墙壁,其中有R19,地板是绝缘的。目前,临时温度约为下午85,我的空调持续约9分钟,然后停留约3分钟。我的A/C管道贯穿我的地板,从那以后,我发现地板上有空调管道并不能使阁楼中的泡沫绝缘材料受益。我还读到,这可以使您的家中有害气体。我的问题是,有没有办法适当地放置您的阁楼和吹隔材料,或者值得,因为这似乎是我的电费的问题。
我已经考虑在屋顶上切一个脊通风口,将屋顶上的阁楼通风口切成牙,或放入山墙通风口,以防止水分堆积并吹入绝缘。我知道我会浪费所有的钱在喷雾泡沫上,但是我的电费比我的邻居多了80美元/月,大约有1500平方英尺,其中吹来了隔热材料。他们少3个人住在他们的房子里,但A/C周期不应该那样。
我会把大多数泡沫绝缘材料放在屋顶和山墙上。我只会在安装通风口的地方删除它。
任何智慧的建议或言语都将不胜感激。
我的A/C已被检查,并且适合我的房屋尺寸,并且运行正常。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    Stanger,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    除了高电费外,您还没有真正描述过问题。
    在我们提供帮助之前,我们需要了解以下问题的答案:
    1.您未通风的阁楼中是否有明显的水分问题?
    2.您有哪种类型的粉底:爬网空间,地下室或码头?
    3.当您说您的交流管道穿过地板时,您能告诉我们管道外侧是否有任何绝缘层?如果是这样,什么类型的绝缘层和什么厚度?
    4.您是否在地板组件中观察到任何水分问题?
    彼得·恩格尔||#2
    还请描述您的爬网空间。它被排出外面吗?地板还是墙壁上有绝缘材料?有地面盖吗?
    您的空调骑自行车似乎不适合这些温度条件。当您说它的尺寸适当时,是安装人员检查了吗?他们是否运行了真正的手动J计算,结果是什么?在周期9分钟内,您将浪费大约一半的电力,因为大多数系统启动并达到稳态操作大约需要5分钟。
    您有多少个A/C区域?
  3. Stanger133||#3
    我的爬行空间是绝缘的,地面被塑料覆盖。我有第二个人,而不是安装程序,来看看单元。我不知道他们是如何确定该单元尺寸适当尺寸的,但他们说这很好。它有一个区域。阁楼中没有可见的水分。我有一个爬行空间,一些房子在车库上方。车库是绝缘的,天花板上有5/8的干墙。管道被包裹在绝缘材料中,我不知道R值,因为它们被干墙覆盖,我无法获得它们。我叫德里克。
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    德里克,
    听起来您的阁楼中的喷雾泡沫没有错,因此,如果您认为喷雾泡沫与高电费有任何关系,就可以得出结论。
    您的电费可能很高的原因有很多,因此该网站上的任何人都很难在没有网站访问的情况下诊断您的问题。
  5. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#5
    德里克,
    我认为马丁建议您应该拥有一名能源专家,请签出您的家以隔离问题。您可能可以通过进入Resnet或BPI网站来找到某人。
  6. Stanger133||#6
    您不认为这可能是我必须在阁楼上冷却的额外的1300平方英尺,并且在那里没有任何A/C管道?这是我最好的答案,因为我在所有主要电器上都进行了能源消耗,而且每天运行这么长时间的A/C单元是我唯一能提出的。我的A/C关闭的春季电费要比夏季A/C账单低得多。我知道大家都不能告诉我解决问题的解决方案。但是,有人知道是否可以通过从索菲特地区清除所有泡沫来适当地通风阁楼。它可以在屋顶上安装脊通风口并在屋顶上安装一些屋顶通风口。
    彼得·恩格尔||#7
    正如其他人所建议的那样,您的描述并不暗示阁楼中的绝缘材料任何问题。在阁楼地板和屋顶上都有绝缘材料通常并不是一件坏事,而且当然不会使您的空调运行更多,而不是通风阁楼和绝缘阁楼地板。
    您的电费如此之高的原因有不同的原因,并且能源专家应该能够帮助您弄清楚它。
    我意识到,没有人实际上回答您的问题,所以在这里:是的,在山脊通风口,屋顶通风口和/或山墙通风孔中切下,而不将所有绝缘材料从屋顶的底面刮掉,这是完全可行的。是的,这意味着屋顶下的绝缘材料将是浪费金钱。不,它可能根本不会改善您的电费。
  8. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#8
    德里克,
    如果您的喷雾泡沫安装程序做得很好 - 没有任何证据表明他们没有 - 那么一个未通风的阁楼是一件好事。用喷雾泡沫绝缘封闭阁楼通常会减少房屋内部的空气泄漏到外部,这是一件好事。
    尝试将通风口改造到阁楼上几乎可以肯定会增加房屋到户外的空气泄漏,从而增加您的能源账单。不要做。
  9. Stanger133||#9
    感谢大家的投入。我将不得不在这里吸引专家来弄清楚这一点。再次感谢。
  10. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#10
    阁楼中的闭孔泡沫有多厚?如果只有2-3英寸(就像“……那是您真正需要的……”学校泡沫安装程序的情况下,它需要更高的R值,并且在下面的天花板温度下很明显。
    您在天花板上经历什么样的温度?(购买50美元的手枪握把红外温度计,开始在天花板和墙壁上寻找热点。)
    每个房间都有供应登记册的定义良好且充足的回流道路吗?如果没有,则很有可能被称为“大户外”的大型返回管是回流路径的很大一部分,大型寄生负荷驱动能量较高。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
