对胶合板屋顶铺装层喷泡沫
布莱恩锦葵|发布了能源效率和耐用性在
我目前有以下的屋顶系统,位于WV北部气候区5。Fabral站立接缝金属屋顶,焦油纸,然后胶合板2 '中心奖金房间桁架。我收到了用喷雾泡沫隔热屋顶底层的报价。暖通空调设备和管道系统位于奖金房旁边的阁楼空间。以下是我的问题和担忧。
1)我有一个通风拱腹和通风脊通风口在此刻,我应该把一些东西保持空气流动之前喷涂泡沫或创建一个没有通风的阁楼空间,而不是用泡沫?
2)由于蒸汽屏障和湿气积聚和顾虑,我应该采用敞开式还是封闭式的天窗。
阁楼上的泡沫R值/英寸是多少?我不得不在这里的人给我一个报价,他们似乎都想节省泡沫和只做大约20 R值,但都使用来自LaPolla的产品。
我不能回去,并把绝缘下站立缝,所以这一切都需要从内部正确地做,任何建议将是伟大的。如果还有其他需要我提供或查看的信息,请告诉我。我读了很多帖子,但想确认一下,因为那里有很多错误信息。
布莱恩锦葵
加入建设科学专家的领先社区
    布莱恩,
    Q。“我现在有一个通风的拱腹和通风的脊口,我应该在喷泡沫之前建一些东西来保持空气流动,还是用泡沫来创造一个没有通风的阁楼空间?”
    答:只要你把细节弄对了,两种方法都是可行的。如果你包括一个通风通道,它将更容易在未来更换任何腐烂的屋顶护套。有关每种方法的优缺点的更多信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
    问:“如果由于蒸气屏障和水分累积和担忧,我应该与屋顶装饰的开放或闭合电池一起去?”
    A.再次,只要您获得详细信息,就可以工作;但是,比闭孔喷雾泡沫较小的闭孔喷雾泡沫具有相当数量的证据。有关此问题的更多信息,请参阅:
    开孔喷雾泡沫和潮湿屋顶覆盖层
    开孔喷雾泡沫真的能腐蚀屋顶吗?
    Q。“我有两个人在这里给我报价,他们似乎都想节省泡沫,只做R-20左右。”
    答:你有理由怀疑任何承包商敦促你在你的气候区安装的r值低于最低规范要求。有关此问题的更多信息,请参见Icynene说,在绝缘材料上省钱是可以的.
  2. 布莱恩锦葵||#2
    马丁,谢谢你的快速回复。看起来我有两个选择。有气孔或无气孔的封闭单元,R值至少为38。我尝试自己建造/做所有的事情,但有时我不得不依赖承包商,并喜欢仔细检查他们试图提供给我的信息。
    再次感谢
