喷雾泡沫问题
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
设计-建造客户可能会选择喷雾泡沫保温包,包括生活区外墙、阁楼山墙和阁楼椽空腔/甲板。这所房子有不典型的阁楼空间。我从来没有遇到过这样的客户。
就我目前所知:
1.喷雾泡沫形成一个完整的围护结构,喷在墙壁上,包括阁楼山墙和屋顶甲板/椽空腔。
2.即使有典型的“阁楼”,没有预定的HVAC管道/适应,没有额外的绝缘或空气屏障分隔阁楼和下面的生活区是必要的。
3.一个建议是在屋顶上的喷雾泡沫和屋顶甲板之间建立空气屏障。(未答复:这是否意味着安装脊管和底部通风口?)
4.喷雾泡沫可以成为昆虫筑巢的地方,一个用户的例子是木蚁的侵扰,它们在泡沫中挖地道........因此,推荐硼砂处理泡沫。
5.有各种各样的喷雾泡沫成分,greenbuildingadvisor.com警告说,一些喷雾泡沫有“出气”的问题。
    你的问题是?
  2. Riversong||# 2
    在所有护套表面的外部喷洒泡沫可以创建一个完整的热/空气屏障信封。但泡沫被框架构件打断并不能形成一个信封。所有装配结点也必须具有连续性。
    这就是理论——要么在阁楼天花板或屋顶平面停止热包络,这取决于阁楼空间的使用情况和保持屏障连续性的最有效方法。
    空气屏障就是:阻止空气通过建筑围护结构的屏障。排气口则相反:一对匹配的开口和一个通道,用于空气流通。两个不同的东西,不同的功能。
    任何没有经过杀虫剂处理的泡沫都很容易受到昆虫和啮齿动物的伤害。这是泡沫绝缘材料的众多弱点和缺点之一。
    任何双组分催化泡沫都可能出现排气或其他问题,如果混合比例不适当,大气和表面温度不在限制内。随着时间的推移,所有塑料都会失去它们的增塑剂。
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 3
    约翰…找一个在这个行业工作多年的喷雾承包商,去见那些满意的客户……叫他们……去一两个喷雾点。如果他是好的,他可以给你所有的信息和适当的规格,你的项目。确保他做的是住宅。数百名…不是很多。
    我只相信我们这一带的人。
