喷淋泡沫拱形天花板,带有热断口
戴尔科赫|发布绿色建筑技术在
我正在努力在中西部地区5A中建立一个相当愉快的房子。我的房子有一些拱形的天花板,因为有些复杂的屋顶线是不辩护的。我还试图使用我的建造者熟悉的技术(即使用喷雾泡沫而不是屋顶上的泡沫)。要进入一个热破的屋顶,我的计划是使用2×12椽子,用2英寸的条带(不是板)的EPS / Polyiso加到底部,总共提供13个1/4“的绝缘空间。然后将干墙连接到此。要获得R60,我将使用5“喷雾泡沫,然后用玻璃纤维或纤维素填充剩余的8.25英寸。鉴于我的承包商约束,或者你看到一些瑕疵,这个计划似乎是有意义吗?提前致谢。-
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    戴尔,
    你在谈论闪光和贝特的方法。在气候区5中,闪光灯和BATT屋顶需要屋顶组件的总R值的至少41%以来来自喷雾泡沫层。
    您没有告诉我们您是否正在考虑使用闭孔喷雾泡沫或开孔喷雾泡沫。我希望你在考虑使用封闭式电池喷雾泡沫 - 这是大会工作的唯一方法。
    你有大约R-32的闭孔喷雾泡沫,和大约R-30的玻璃纤维,总的r值约为R-62,总r值的51%来自喷雾泡沫层。这将工作。
  2. 戴尔科赫||#2
    是的,我打算用封闭式泡沫喷雾。你认为制造R8热断裂的泡沫条会充分破坏热桥吗?
    1. Aedi||#3
      除非您有某种特定的目标,否则并没有真正的“充分打破热桥接”。较少的桥接更好,并且具有与没有条带的标准组件相比显着减少其泡沫条。它甚至可能足以防止屋顶上的突出椽形的雪熔体模式,尽管有更多拥有这种特定设置的体验的人会更好。
    阿尔卑斯山脉||#4
    为了做出消除热带的体面工作,您需要腔绝缘的腔绝缘的R值的约1/2至1/3。所以,所以用R60屋顶,你需要在R15到R20泡沫条之间的某个地方。
    少于整个组装r价值的不值得努力的努力。
    编辑:
    使用TJI搁栅,跳过泡沫条,就可以得到性能相似的屋顶。薄OSB网做了一个体面的工作,减少热桥。
    1. Aedi||#5
      我不确定你做的比较是否正确,阿克斯。虽然在泡沫带中具有较高的R值分数当然更好,但我认为真正的问题是,添加2”带是否显著提高了组装的性能。它肯定是:因为它为绝缘提供了更多的空间,全会众R值上升相当数量(从~ ~ R54 R46),甚至“钉”的R值部分的墙近翻倍(木钉R1 /英寸多一点,所以泡沫带来的2”部分的组装从~ R12 ~ R23)。由于增加的成本和劳动力相对较少,这似乎是值得增加的。
      我同意TJI也可以是一个很好的解决方案。我的快速计算(我只是将框架因子缩小为四)将13.25“TJI装配放在大约相等的性能上,作为2x12的泡沫条,所以共同的14”TJI是一个很好的解决方案。
      达娜·迪斯特||#7
      >“为了有效地消除热桥,泡沫条需要大约1/2到1/3的空腔绝缘R值。”
      Aedi说得对——没有所谓的“消除”热桥(不包括用连续绝缘材料制作一个整体结构)。能做的最好的是热中断,减少通过热桥的热量传递。
      当热断裂绝缘接近或超过导电材料的r值时,热断裂更导电材料(如木椽)变得非常明显。在11.25"时,2x12的R值约为R13.5。在2“箔面polyiso来在大约R12-R13,这削减热传递通过热桥椽近一半,明显/可测量的热断裂。
      虽然很难安装天花板石膏长拧紧/钉子,虽然泡沫的2英寸。使用1.5“Polyiso和半英寸CDX钉子条或1x2 Furring Bonfiglioli风格有点容易,但虽然有些较少的热休息:
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
      1. jwolfe1.||#11
        下面描述的CDX或1x2条带是否足够牢固,能够支撑大教堂屋顶的应用?我正在考虑这个确切的应用,但在10年内,我不希望屋顶内部倒塌!
        “不过,要把天花板上的石膏用长螺丝或钉子穿过2英寸的泡沫板是相当困难的。使用1.5“polyiso和半英寸CDX钉条或1x2 furring Bonfiglioli风格稍微容易,尽管有点少的热断裂:
        https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf“
          Zephyr7||#12
          1x4s通常用作吊顶绑带,用来固定干墙。你可以把同样的1x4的排列放在泡沫上。我不相信1/2“胶合板在这里,虽然-我认为你会得到太多的偏转。1x2通常是相当粗糙的木材,并且很容易分裂。3/4“胶合板条可能是一种选择,类似于通常用于在外部创建雨幕缝隙。
          1. jwolfe1.||# 13
            谢谢你比尔。1 3/4宽lvl和舍入到2英寸3/4胶合板条似乎会更强随着1x4s。谢谢。
  4. 道格基金会||#6
    我在上面的海报上使用TJI为Rafters添加了高度的绝缘和通过胶合板网的减少的热桥接。它们也很好地工作,以创造一个用于通风的大教堂屋顶的专用空间。将刚性材料连接到顶部法兰的下侧非常容易,以产生空体。另一种加上是外墙完全绝缘。已经使用了这个系统多次添加和冬天的雪在屋顶上均匀地铺平,没有热损失相关的熔化。
    彼得杨梅斯||#8
    在东北部,用1 * 3的带子垂直于屋顶框架是相当标准的。如果你这样做后,你把你的热休息,你可以螺丝绑带到框架,然后很容易安装你的GWB绑带。
    彼得
      阿尔卑斯山脉||#10
      一件事是唠叨我从这个设置是热断裂在螺柱是在正确的位置。
      如果我们在看钢螺柱之间的喷雾泡沫,没有数量的泡沫条对钢螺柱将给你的全部R值的喷雾泡沫。从本质上讲,螺柱之间的厚厚的泡沫喷雾层将被浪费掉。
      这里还不是这种情况,但在较小程度上用2x维木材和喷雾泡沫?基本上,对于热断裂是有效的,如果泡沫条安装在高R值/英寸喷雾泡沫旁边?
  6. 戴尔科赫||#9
    谢谢所有人的深思熟虑和彻底的回复。-
