GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
拱形天花板的绝缘
金正日霍华德|发布GBA Pro帮助在
我们今年夏天重新屋顶了我们的房子,在家庭间的房间里有很多伤害,带有拱形的天花板。我们取代了胶合板,现在正在重做底部。屋顶在拱门上有屋顶脊通风口和通风孔。我们正在创建有1“刚性泡沫板的现场挡板。我们计划使用R30C绝缘,这是大教堂天花板的密集。问题是我们使用面对或露面,我们需要使用塑料薄膜作为蒸汽屏障吗?我们想这次得到它!
金
    金,
    如果我们知道你的地理位置或气候带,就会更容易回答像你这样的问题。
    R-30吊顶保温性能低于美国所有地方吊顶的最低规范要求,佛罗里达和夏威夷南端除外。在大多数国家,你需要安装至少R-38或R-49绝缘。
    在美国没有要求使用内部聚乙烯的地方。在美国的寒冷地区,规范要求使用内部蒸汽缓凝器(比蒸汽屏障更不严格的屏障)。这一要求可以通过在坯料上加上牛皮纸或在干墙上安装阻汽漆来满足。
    在所有情况下和所有气候区域,必须确保您的天花板尽可能密度。
    要了解更多关于将上限的r值提高到R-30以上的各种方法,请参阅本文:如何建立绝缘大教堂天花板。
    要了解更多关于蒸汽缓凝剂的知识,请看这两篇文章:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
    要了解有关网站构建的通风挡板的更多信息,请参阅本文:屋顶的网站 - 建造的通风挡板。
  2. 金正日霍华德||#2
    很抱歉,我忘记把我的气候区包括进来了。我离西雅图4C很近。我打电话给我们当地的办公室询问限制条件,他们告诉我,由于R-30是现有的结构,所以符合规范。华盛顿州能源法规规定新建筑有R-38。我看了很多不同的选择,最后确定了R-30球拍和我们用于挡板的刚性泡沫板,这将给我们R-35。
    我已经阅读并重新阅读了您提到的所有文章,让我到了这一点。
    现在我担心的是,如果湿气碰巧到达玻璃纤维绝缘,我不希望它被困住。从我所有的阅读中我的感觉是,你不会想要在玻璃纤维绝缘的两侧都有一个蒸汽屏障。蒸汽缓凝剂也遵循同样的规则吗?
    刚性泡沫绝缘是蒸汽延迟器,其将在玻璃纤维绝缘的顶部侧。面对毡将导致玻璃纤维绝缘两侧的蒸汽延迟器。是我们想要使它“尽可能密度”吗?
    谢谢你的帮助!
    金
    马丁Holladay||# 3
    金,
    我链接的其中一篇文章,屋顶的网站 - 建造的通风挡板,解释为什么您不必担心通风挡板内侧的水蒸气(即使您选择使用刚性泡沫作为通风挡板)。以下是来自该文章的相关信息:
    “防止湿气从室内迁移到屋顶的最重要的方法是在天花板上有一个良好的空气屏障。原因很简单:通常这种水分的输送方法是空气泄漏,而不是蒸汽扩散。正因为如此,安装密封的通风挡板使这种类型的屋顶组件更坚固,而不是更不坚固。
    “如果内部的湿气能够到达通风挡板的底部,难道湿气不可能在挡板上凝结(尤其是当挡板是冷的时候)吗?”如果是的话,这难道不是一个很好的论点,支持使用透气性材料(例如纤维板、纸板或薄EPS)作为通风挡板吗?
    这两个问题的答案都是肯定的。任何担心这种可能性的人都应该用一种透气性强的材料来制作通风挡板。
    “所说,由于使用蒸气不可渗透性材料,真的不存在关于使用蒸气不可渗透的材料 - 例如聚丙烯,乙烯基或面对箔的多自动的报告 - 以使通风挡板。主要原因:
    •没有多少水分管理,以进入通风挡板(特别是在注重气密性的家庭中);
    •通风通道中的空气通常比室外空气温暖,这是限制凝结的事实;和
    •任何水分都可以通过吸附进入椽子中。通风通道能够从椽子上去除有限数量的水分,而且看起来干燥的速度超过了湿润的速度。”
    马丁Holladay||# 4
    金,
    如果你选择使用牛皮纸面糊,牛皮纸面糊不会“留住水分”。牛皮纸面是一个“智能”蒸汽缓速器与可变蒸汽渗透。如果牛皮纸面受潮了——没有理由认为会这样——它会变得更透气性,并允许内部干燥。
    问:“面对薄塔会导致玻璃纤维绝缘两侧的蒸汽延迟器。是我们想要使其”尽可能失气“?”
    答:不。气密性与透气性无关。你可以有一个气密层(像胶带干墙),是蒸汽渗透。它也可能有一个蒸汽缓凝剂(如牛皮纸面)不是密封的。所以停止空气流动和停止蒸汽流动是两件不同的事情。如果这些概念仍然让您感到困惑,您应该仔细阅读以下两篇文章:
    关于空气屏障的问题和答案
    所有关于蒸汽扩散
  5. 金正日霍华德||# 5
    我们用硬质泡沫板(XPS)制作了挡板,并用填充物和杜邦特卫强胶带密封。接下来,我们安装绝缘材料和石膏板,然后把家具搬回房间,使用房间,并把项目留到假期后(大约一个月)。几天前,我们刚要开始给石膏板贴膜,就注意到天花板上有水滴下来。我们把那个区域的石膏板拉下来,发现挡板的房间一侧被水滴覆盖着。我们现在已经拆除了房间里大部分的石膏板,大部分天花板上的挡板上都有湿气。天花板的每一边从墙到顶的距离都是10英尺。水下8英尺处都有凝结物,只有三个海湾是干燥的。有几天我们把温度降到15度,我们的木炉子一直在工作,所以内外的温差非常大。我们的圣诞树也在那里,树上的水正在蒸发到房间里。不确定这些东西是否有任何影响,但我想我应该提一下它们,以提供完整的画面。
    我们的第一个思想是我们没有足够的工作,以获得汽室延迟,而是根据我对您的网站的阅读,似乎它是空中障碍,而不是蒸汽屏障,这使得具有差异的蒸气屏障。
    一旦挡板和隔热层干了,我们的计划是把隔热层放回去,然后在隔热层的室内一侧放上某种智能的蒸汽缓速器,然后再把石膏板放回去。我们也在考虑使用蒸汽阻燃底漆,以双重确定,但我不知道是否会抵消一些价值的智能蒸汽缓凝剂。
    以下是我的问题:
    1.在你们的文章中,你们说:“防止湿气从室内流到屋顶的最重要的方法是在天花板上安装一个良好的空气屏障。”原因很简单:这种水分通常的输送方法是空气泄漏,而不是水蒸气扩散。”此外,“虽然大多数墙壁和天花板不需要内部的蒸汽屏障,但安装内部空气屏障总是一个好主意。空气泄漏比蒸汽扩散更容易导致问题。”
    我们把石膏板竖起来了,只是没有用胶带。如果问题是空气,那么胶带的缺失是否真的能让足够的空气通过来产生我们所看到的水分呢?
    而且,我很困惑。如果允许空气流过蒸汽屏障,则不会使蒸汽屏障防止空气携带水分?是的,水分来自哪里?
    2.还有什么我们应该思考这可能导致的吗?我们想确保我们在我们把它封闭之前解决所有可能性。
    3.我找到了两个蒸汽缓速器,我正在考虑。以下方面有任何建议或警告:
    a.特定的MemBrain空气屏障与智能蒸汽缓速器
    b. FSK纸,说它也会增加我们绝缘的R值
    4.使用蒸汽阻滞剂涂料会是一个好坏的想法吗?我们只想肯定会这样做,我们可以保护我们的房子,这就是我们将超越的原因。但是,如果它会导致其他问题,以上和超越并没有帮助。
    5.根据我们所看到的情况,我们是否有理由担心挡板的屋顶一侧?我们应该从一个海湾上拉挡板,看看它在下面的看起来是什么?
    6.在铺瓦之前,我们把冰和水盾覆盖了所有的屋顶覆盖物。这会对这一切有影响吗?
    7.我们需要多快才能在凝结到天花板上之前把石膏板固定好?
    8.如果我们在更暖和的日子里做,温差更小,会有区别吗?
    谢谢! !
    金
    马丁Holladay||#6
    金,
    听到你的遭遇我很难过。几乎可以肯定,湿气的来源是室内的空气。如你所料,未加胶带的石膏板不是空气屏障。如果石膏板没有被粘住,大量的室内空气会从石膏板之间的缝隙中漏出来,显然你的情况就是这样。
    不幸的是,漏水的天花板在冬天很常见。气密性是阻止这类漏气和凝结的关键。
    在石膏板安装完毕后,必须立即用胶带粘好,尤其是在冬天。
    马丁Holladay||# 7
    金,
    自从你发了最新的问题我就一直在想你的故事。我想再说一遍,听到你的问题我很痛心。
    你来GBA寻求建议;你试着听从建议;但你手上还是很头疼。教训是什么?
    嗯,要看情况而定。第一个问题是,“你有承包商吗?”如果你有一个承包商,那么这个承包商就搞砸了,他必须在不给你任何成本的情况下纠正错误。
    如果你自己正在做这项工作,那么你分享的故事就会演示为什么一点点知识可能会让你陷入困境。重塑是一个复杂的贸易。认为他们可以像这样解决工作的房主经常低估所需的学习和实践,这是一个知识渊博和熟练的重新汇编。我们大多数人都没有做自己的牙科工作 - 明智地 - 也许大部分使用应该将重塑给专业人士。
    在我的第一个回答中,我建议你“确保你的天花板尽可能密封是至关重要的。”从你分享的信息来看,很明显你应该更加重视这个建议。例如,如果你读过更多关于GBA的文章,关于空气屏障的问题和答案——你应该读过天花板滴水的例子。这些故事解释了教堂天花板滴水的原因是漏气。
    如果你还想知道有多少空气会通过未密封的缝漏出来,重要的是要提醒你这种空气运动背后的驱动力。其驱动力是叠加效应。记住,天花板附近的空气相对于室外的压力是高的。它渴望逃离。它一直在推着你的天花板,寻找裂缝。这就是驱动力。
    我真诚地受到改造努力的结果,祝你好运。至少你的故事可能对GBA读者来说可能是有效的,并防止未来别人的类似问题。
  8. 查理沙利文||#8
    我将尝试回答你所有的问题:
    Q1。在你们的文章中,你们说:“防止湿气从室内流到屋顶的最重要的方法是在天花板上安装一个良好的空气屏障。”原因很简单:这种水分通常的输送方法是空气泄漏,而不是水蒸气扩散。”此外,“虽然大多数墙壁和天花板不需要内部的蒸汽屏障,但安装内部空气屏障总是一个好主意。空气泄漏比蒸汽扩散更容易导致问题。”
    马丁已经回答过了。是的。
    Q1,继续:也,我很困惑。如果允许空气流过蒸汽屏障,则不会使蒸汽屏障防止空气携带水分?是的,水分来自哪里?
    答:这是一种实用点,而只是为了澄清,大多数蒸汽屏障材料,例如聚乙烯片,块空气和水蒸气。还存在诸如干墙的气相渗透性空气阻挡材料,该气流阻挡空气流量,但通过蒸汽蒸汽。并且存在智能蒸汽屏障,使不同的水蒸气通过不同的条件,但完全阻挡空气流动。但是没有材料阻挡水蒸气,同时允许空气流动。
    Q2。还有什么我们应该思考这可能导致的吗?我们想确保我们在我们把它封闭之前解决所有可能性。
    A,可以将一些其他泄漏路径进入该腔中,例如从活空间进入墙壁,并且从壁腔进入天花板。它值得检查,也许在该交叉点处更好地密封。
    此外,必须有一些空气出口的路径,绝缘腔到上面的通风口空间,可能在山脊附近。我认为尝试100%气密的石膏板可能比尝试更好地密封任何漏洞更有效,但改善这一点也无妨。可能是在木与木的接合处,木与泡沫的接合处,或者泡沫与泡沫的接合处。不看它,我不知道该怀疑哪一个,但你可能知道哪一个密封得最差。
    第三季。我找到了两个蒸汽缓速器,我正在考虑。以下方面有任何建议或警告:
    A. FSK纸只增加R值,如果它面对一个开放的腔。我猜你不会有这个优势,所以这个优势不适用。而且,它是一个完全的蒸汽屏障,不会像MemBrain那样在春季和夏季帮助太空干燥。考虑到你可能会有一些残留的湿气当你完成这个问题时,干燥的能力是一件好事。所以我觉得你的选择很简单。
    Q4。使用气旋涂料也是一个好坏的想法吗?我们只想肯定会这样做,我们可以保护我们的房子,这就是我们将超越的原因。但是,如果它会导致其他问题,以上和超越并没有帮助。
    答:如果你有MemBrain在里面,我觉得你最好不要用防蒸汽涂料,因为在夏天没有它会干得更快。
    Q5。根据我们所看到的情况,我们是否有理由担心挡板的屋顶一侧?我们应该从一个海湾上拉挡板,看看它在下面的看起来是什么?
    答:不。任何通过XPS扩散的水分都很容易蒸发,假设上面的空间是通风的。
    Q6。在铺瓦之前,我们把冰和水盾覆盖了所有的屋顶覆盖物。这会对这一切有影响吗?
    不。
    最关键的是在纤维绝缘升起后快速迅速恢复干缝。接下来最关键的是让干墙在干墙上升后快速密封的干墙接缝。我没有任何良好的基础,了解那些特定的时间框架,但我猜这24小时将是安全的。
    是的。不仅如此,把房间弄凉,弄干也会有帮助。如果你能把房间与房子的其他部分隔开,并打开窗户,那就能让你工作得更慢。或者你可以在里面开个除湿器。考虑到你想全力以赴,你可能会尝试两者兼而有之,但传统的除湿机在低温下不太好用,所以只能两者选其一。
    这样做可以为你赢得更多的时间来完成天花板的密封。
  9. 查理沙利文||#9
    关于这种情况的一般性评论和Martin描述了它的方式:
    “重塑是一个复杂的贸易。认为他们可以解决这样的工作,这些工作经常低估了成为知识渊博和熟练的改造所需的学习和实践。我们大多数人都没有做出自己的牙科工作 - 明智地- 也许大部分使用应该将重塑到专业人士。“
    我作为最初低估了“需要成为知识渊博和熟练的改造者所需的学习和实践的学习和实践”的房主的经验包括许多雇用“专业人士”的情况,他们没有充分了解和熟练。简单地招聘专业人员不是确定的解决方案,特别是对于低估必要能力的房主。
    原则上,人们应该能够询问周围的信誉良好的建筑商,并找到那些没有自己学习所有的施工技术和建筑科学的人。但如果你问其他没受过教育的消费者,你会发现他们非常高兴,因为修剪看起来不错,而且工作没有超支和延误。但这并不能保证建筑商在能效和寿命方面的细节是正确的。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    查理,
    你说得对。有许多类别的人低估了成为知识渊博和熟练的改造所需的学习和实践。
    正如我之前提到的,其中一个类别包括房主。
    不幸的是,另一个类别是重塑者。
    对于像Kim霍华德这样的房主,雇用承包商就像正在讨论那样的工作就有一个主要优势。如果Kim聘请了承包商,天花板开始滴水,那将是承包商有责任来解决错误 - 没有成本到房主。
  11. 查理沙利文||#11
    马丁,那很好。我们同意。
