喷着泡沫的老旧的、通风的阁楼
马特Culik|发布了能源效率和耐用性在
我有一些关于喷涂我的阁楼的问题。如果我决定向前迈进后,工作将由专业人士完成。我希望这个论坛上的人们比我的决定更加了解更多的知识。
首先,有些细节:
- 房子位于北部NJ(气候区6A)
-建于20世纪40年代中期
——坚持建设
- 目前覆盖的相对简单的山墙屋顶,可能需要在未来五年内更换
- 屋顶停在房子的边缘 - 没有屋檐/拱门,因此没有EAVE / SOFFIT通风口
阁楼有两个山墙通风口和三个屋顶甲板通风口(没有山脊通风口)
-阁楼面积约700平方英尺,目前覆盖着非常旧的(当你触摸它时,它会碎纸)玻璃纤维棉絮
-家庭能源审计员估计当前天花板的r值约为R-4,没有空气密封
-阁楼包含中央空气设备和管道,也用于存储
-天花板上的灰泥似乎是干墙的前身(没有板条)
-天花板沿着房子的前/后墙向下弯曲,屋顶的倾斜蚕食了房间
我有一个喷雾泡沫承包商周日会来提供报价。在电话中,我们讨论了在阁楼的地板上喷泡沫进行空气密封,然后在椽子和山墙上喷泡沫进行保温。
基本上,这将创造一个没有通风的阁楼。
我是这样想的:
优点:
- r值就是r值,所以泡沫喷雾能提高舒适度,就像纤维素的r值一样
-比纤维素更好的密封空气
-不像纤维素那样乱,特别是如果屋顶曾经漏过(幸运的是,没有这个问题)
-创造一个无通风/半空调的空间,这将提高HVAC设备的性能
有加强结构的潜力,特别是在闭室的情况下(不是说它需要这样做,只是一个附带的好处)
缺点:
-价格,根据我所读到的
-持久性(如果没有一些严重的泡沫清除,电线/电盒将无法到达)
——可燃性
-潜在的隐藏问题(如漏的屋顶甲板)
总的来说,撇开钱不谈,我的感觉是,与纤维素相比,相同的r值的泡沫喷雾剂更能提高舒适度和效率。我喜欢一个没有通风/半空调的空间,用来存放暖通空调设备和我储存的东西。
我错过了什么重要的缺点吗?有没有恐怖故事说有人把有通风的阁楼改造成没有通风的老房子造成了大量的多米诺骨牌效应问题?有什么理由不这样做吗?
您可以提供的任何信息都会受到赞赏。谢谢!
    马特,
    把你的通风的、没有空调的阁楼改造成没有通风的、有空调的阁楼的最重要的原因是把你的空气处理器和管道系统带进你家里的空调空间。
    不需要在阁楼地板上安装任何喷雾泡沫,因为您将移动您的空气屏障和保温层到斜屋顶组件。
    有关这项工作的更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
    Q。“有恐怖故事吗?”
    答:是的,有恐怖故事 - 但恐怖故事发生在一个非常小的百分比上,就像你描述的那样的工作。有关恐怖故事的更多信息,请参阅有气味残留问题的喷雾泡沫.
  2. 马特Culik||#2
    谢谢,马丁。
    在阅读了“创建一个有条件的阁楼”这篇文章后,似乎有几个关键点:
    -如果我打算把暖通空调设备留在阁楼,把阁楼变成有条件的空间真的是唯一明智的办法
    -也就是说,如果不考虑资金等因素,最好的选择是将暖通空调设备和管道系统搬到其他地方,对阁楼地板进行绝缘,并让阁楼保持通风
    -喷上泡沫的椽子将使屋顶覆盖层保持更长时间的潮湿,并防止我发现漏水和腐烂
    考虑到房子的年龄,最后一点让我担心。到目前为止,我们很幸运,没有任何消息泄露,但我仍然担心这种可能性。
    通过所有这一切,似乎有3个智能选择:
    1.创建一个有条件的阁楼,不要担心潜在的屋顶护套问题
    2.创建一个有空调的阁楼,几年以后当我安装一个新屋顶时,用两层护套和中间的通风通道重新覆盖它
    3.将暖通空调系统替换为安装在天花板上的无管道迷你隔板,在阁楼上吹隔热材料,并保持它不通风
    选择3的唯一原因是我听说泡沫喷射器很贵,所以对我的小房子来说,无管迷你劈开器也没那么贵。我家里已经有两只了,我很喜欢它们。此外,目前的暖通空调设备和管道系统看起来是由一个3岁的孩子安装的,所以迷你分裂器将在多个方面显著提高效率。然而,主要的缺点是在16英寸的OC天花板上安装一个2'x2'微型分裂单元的“后勤”。
    您如何看待3个选项?
    我猜大多数人都会同意第2点是最好的。有人认为第三条值得付出代价吗?
    谢谢。
    Dana多赛特||#3
    喷雾泡沫的地板然后绝缘屋顶甲板将在技术上是违规的代码,并不是特别有危险的。
    用2-3“闭孔泡沫喷泡屋顶甲板不会增加屋顶甲板的平均水分含量-它仍然可以向内部干燥(稍微缓慢地通过0.4-1泡沫),并且会限制屋顶在冬季吸附水分的数量。如果你有2x6的椽木,在6A区气候的温暖边缘(你可能就在那里),你可以安全地在屋顶甲板的下面安装2英寸的闭孔泡沫(R13),以及R13棉条或湿喷纤维素。在6A的冷边缘,你最好使用3英寸的闭孔泡沫和2.5英寸的纤维,或者2英寸的泡沫和R11纤维。A ~50%的泡沫- r /总- r对于6区任何部分的泡沫/纤维边界的露点控制是足够好的。在这一点上,你不能使用内部侧面的蒸汽屏障。牛皮纸面可以,但不要铝箔,也不要聚乙烯片。
    这将把中心腔r放在大约R25,但是一个空气紧迫的R25-这是一个非常好的表演者。当它是时候重新屋顶时,你可以在屋顶甲板上加入5英寸的EPS(或2英寸的Polyiso),通过半英寸OSB拧到椽子上用半英寸甲板挤压到屋顶甲板上screws 18-20" o.c. to bring it up to something more like code. There is no need to add a vent channel- the nailer deck is somewhat sacrificial (you may have to replace a few sheets if you let the shingles go to hell an it leaks), but even an ~R40 center-cavity roof built up this way will outperform an R49 code min, since the rafters are thermally broken by R20 foam.
    在2英寸的闭孔泡沫将在大约2-2.25美元每平方英尺,安装。(大约17-18美分每R每平方英尺,你必须得到关于湿喷纤维素和棉絮的报价,但应该在3-5美分/R英尺范围内,安装。板材polyiso和EPS将运行约10美分/ r英尺,加上安装。对于简单的山墙屋顶,安装是相当容易的,报废率远低于屋顶线与许多天窗臀部和山谷。
    迷你管道盒将适合16" o.c.托梁之间,如果你选择这条路线,可能是值得做的,即使你在屋顶甲板隔热。
  4. 马特Culik||#4
    谢谢你的详细信息,丹娜。
    你的建议是喷雾泡沫和其他绝缘材料的组合。
    请原谅我的无知,除了成本之外,从喷淋泡沫中获得100% r值的缺点是什么?
    换句话说,与喷雾泡沫相比,使用其他绝缘材料(棉絮、纤维素等)的目的/优势是什么?
    谢谢。
    Dana多赛特||# 5
    首先,没有完全填满空腔的泡沫喷雾具有更严重的热桥接,因为从冷的一面到热的一面的距离要短得多。当用木材进行热桥接时,你将严重削弱高R/英寸泡沫的潜在热性能。
    第二,封闭细胞喷涂泡沫必须喷涂在2英寸升降机,以避免收缩/开裂/漏气问题。
    在更高的厚度,例如10-11英寸(R65-ish)填充一个2 × 12的腔,大多数2磅泡沫的蒸汽渗透率低于0.1 perms,一个i级蒸汽缓凝剂,本质上是一个蒸汽屏障,它在屋顶组件在屋顶甲板上形成一个湿气陷阱,除非你从上面的屋顶甲板上排气。
    但更重要的是,闭孔喷雾泡沫(具有很少的例外)与HFC245FA吹出,其具有约1000倍的全球变暖电位(GWP)的CO 2。无论您的加热/冷却能源是什么,在一些R值下,在一个50-100年的生命周期中,将存在从气候视角来的净福利之间的交叉。虽然封闭的细胞聚氨酯具有许多精彩且有用的特性,并且可以是建筑物的复苏和热性能的巨大福音,使用任何超过水分控制所需的最低限度,而不是必需的最新方法。
    也就是说,有一些封闭的电池和半开孔〜2LB密度泡沫,吹入水,没有GWP问题。南部的较小球员名叫Aloha Energy(http://aloha-energy.com/)有一系列1.8磅密度的水吹聚氨酯产品。规模大得多的Icycne也有两款类似的产品:MD-R-200和MD-R-210。两者运行密度约2磅/立方英尺和水吹,约R5/英寸。MD-R210产品具有较低的蒸汽渗透性,是ii类蒸汽缓凝剂,在2.4"
    http://www.icynene.com/sites/default/files/downloads/ProSeal%20Eco%20MD-R-210%20Technical%20Data%20Sheet_August%202013.pdf
    MD-R-200具有如此略高的热性能,但更加蒸气开放,仅在约4英寸下击中II类性能。
    http://www.icynene.com/sites/default/files/downloads/dicenene-md-r-200-specification-sheets-us_0.pdf.
    2LB水吹塑的冰氧产品中的任何一个都适合于椽子填充,只要厚度足以使其进入0.5-1烫发范围。(不要将它们与他们的MD-C-200 R7 /英寸泡沫混为一组 - 产品均比渗透率低得多,并与HFC245FA吹来。)
  6. 马特Culik||#6
    达娜再次感谢。
    我没有意识到某些类型的泡沫中的化学物质是如此有效。
    我正在等待来自Aloha Energy Installer的回复,并将在今天致电IcyneNe Installer关于他们的水吹选项。本周末的安装人员仅使用常规(象限)泡沫。
    在整体方法方面,我的计划是:
    - 4英寸的封闭细胞在椽湾/山墙端,加上一层薄外套,为椽提供一个热休息
    -膨胀的点火屏障
    这应该满足R-20绝缘要求,ii类蒸汽缓速器要求,和点火屏障要求。此外,这将是一个相当大的r值改进的什么在阁楼现在,也将是一个伟大的空气屏障。唯一没有满足的要求是天花板/屋顶的R-49。
    我买了一个小的温度/湿度数据记录器,我希望收集一些之前/之后的数据来评估性能。将在这里发布结果。
    感谢帮助!
