不锈钢钉通过拉链R
吉尔斯•戴维斯|发布环保产品及物料在
我打算安装Zip R6面板2×6 @16″OC与R23矿棉电池绝缘墙。使用不锈钢钉与钢钉相比,将Zip板连接到框架上,预期会有什么样的整体性能改善?看起来SS的热导率大约是钢的1/3,Huber要求每面板需要84个紧固件。不锈钢钉的150%的溢价是不是花在其他地方更好?
    贾尔斯,
    我的直觉告诉我,任何热量的好处都相对较小,因此不值得为此付出代价。但我没有做任何计算。
    这里有一个更重要的观点:如果你不使用Huber的紧固计划所要求的相同类型的紧固件,你将不得不与工程师交谈,看看你的替代品是否等同于或更好的工程立场。不锈钢钉的直径比钢钉小,性能也不同。
    1. 吉尔斯•戴维斯||#2
      谢谢Martin,你的直觉似乎是对的,我发现相关的研究表明镀锌钢和不锈钢的护套R值的降解差异小于5%。我还发现了一项SS钉与镀锌钉的拉拔强度的研究,得出的结论是SS的拉拔强度比镀锌钉低20%。
      https://www.cascadiawindows.com/database/files/product_documents/NAPHC_2014___Thermal_Bridging_Through_Exterior_Insulation___Higgins_Shane_Finch_.pdf
    Zephyr7||#3
    你永远不会看到普通钢钉和不锈钢钉在热性能上的区别。考虑到结构的其余部分,任何差异甚至都无法衡量。
    假设钉子的直径是1/8英寸,这是接近的,但不是完美的,因为钉子的直径很奇怪,84个钉子的总面积只有1平方英寸多一点。4 × 8英尺的面板面积为4,032平方英寸。是的,指甲是远比邮政导热板或木钉,但木钉的钉子也基本绝缘两端所以他们不直接暴露这意味着他们并不是真的热桥整个墙钉在batt-insulated墙壁。
    中档碳钢的R值约为R0.17。Zip R6护套实际上是R6.6。一个简单的加权平均值给出了R6.59841面板的总体R值。如果您使用的紧固件是两倍好的热绝缘体,您的整体面板R值为R6.59845。这是一个0.000008%的改进,如果我计算我的所有0正确:-)
    在fasters的绝缘值上提高5%,所得到的改进只有我在示例中所展示的十分之一。这是微乎其微的。此外,当我查找热导率值的钢,它的热导率是很大的影响实际使用的合金。即使是不同的不锈钢合金,如303、304和316,也有着惊人的不同的热导率。
