楼梯结构和几何带开放后楼梯
里克·汉德尔|发布建筑规范问题在
我建议建一个6英尺宽的L型开放式楼梯。履带将是3.5″厚豆杉胶合板。特约球员也将是胶合木。我打算用角铁支架把踏板固定起来。履带将约68″宽,将自我支持从外部的纵队。
我建议的楼梯几何形状是7-1/8″上升,11″运行。我正在制造胶合木,所以我可以使胎面深度到我需要的,但没有进一步的加工,胎面目前是11.25″深。我选择这些尺寸是为了有一个舒适的上升,所以鞋底底部之间的最大空间是(7.125″- 3.5″= 3.625″)。(少于代码要求的4″球体测试)
我假定没有优势有踏面悬垂下方踏面,因为背后是开放的?
还有,请评论我的楼梯几何?这看起来像是一个舒适的妥协吗?
我房子里的楼梯现在是7-5/8″,台阶高度是10″+ 1″。它们符合规范和所谓的好楼梯设计原则,但我个人认为它们太陡了,尤其是当下楼梯的时候。刚宣誓,还穿着袜子,他们是危险边缘。我无法想象8″上升和9″运行代码在某些地方是合法的。
    里克,
    研究表明,最安全的楼梯是所谓的“7-11”楼梯——上升7英寸,踏步11英寸——所以你很好。
    把鞋底伸出来听起来比把11.25英寸的鞋底撕成11英寸要容易得多。
    “后敞式”楼梯——即没有升降梯的楼梯——最大的问题是,人们鞋子里的灰尘最终会落在下面的地板上。当你扫楼梯时,灰尘到处都是。
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    疯子……抵押品是家具。永远不要在地板上,楼梯上。如果楼梯对你来说是一个问题,那么你至少应该有地毯的楼梯。没有承诺。不,绝对不。
    马尔科姆·泰勒||#3
    瑞克,把踏板伸出来绝对有好处。这就是为什么鼻子通常包括在内。有了开放式立管,如果你的脚趾可以伸展到上面的鞋底,而不可能露出背部,那么爬楼梯的过程就会变得更加容易。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
