蒸汽加热的问题
凯特•克拉克|发布一般的问题在
我在缅因州的米里诺基特买了一套房子,希望拥有最高效的供暖。目前有蒸汽散热器。我很喜欢林奈的无缸式热水加热器,听说他们制造“锅炉”。他们会为“蒸汽加热”工作吗?作为一个非技术人员,我不知道也不知道该问什么问题。
凯特
  1. 大卫Meiland||# 1
    如果你在这里得不到帮助,看看你是否可以在heatinghelp.com上发帖。很多蒸汽男都在那里玩。
    米里诺基特让我想起了这个,我童年的主要内容https://www.youtube.com/watch?v=EPGf77t9hRA
  2. 弗兰克·R||#2
    Rinniai的无缸热水器不能使蒸汽加热。他们制造生活热水,而不是锅炉水或蒸汽。Rinniai确实生产热水锅炉,但没有冷凝蒸汽锅炉这种东西。你可以把你的蒸汽系统转换成热水,但这可能非常昂贵,特别是如果你有一个单管蒸汽系统。即使你转换成热水,一个冷凝锅炉可能不会给你太多的好处。只有当冷水回流到冷凝锅炉中时,冷凝锅炉才能高效率地工作。但是要从散热器中得到输出,你可能需要更高的水温。先做重要的事。你们有单管热水系统还是双管热水系统?从最初建造的时候开始,房子有过显著的变化,添加了绝缘材料吗?
  3. 凯特•克拉克||# 3
    谢谢你提供的信息和YouTube链接。我会检查一两个管道问题。房子是绝缘的,暂时没有供暖。
    真诚的赞赏。
    凯特
  4. 丹·科尔伯特||# 4
    伯特和我住在沿海地区,戴夫住在洛贝斯塔,住在fahg hohns等。密里诺基特正好在该州的中部,在卡塔丁山的阴影下。
    凯特,你真的需要找一个当地的供暖承包商——如果没有人愿意做这项工作,其他一切都是徒劳的。我在波特兰,不知道那里的情况。我去问问当地的建筑检查员。
  5. 大卫Meiland||# 5
    是的,丹,但他们提到了密里诺基特。你小时候你父母没有吗?
  6. 凯特•克拉克||# 6
    丹,我想你找当地供暖承包商的事是对的。然而,明智的做法是能够提出一些问题,表明我不是一个十足的傻瓜。也许,当春天来临时,我会回来看看大家对我得到的建议有什么看法。
    我和伯特的名言,对于那些去卡塔丁地区的人来说,“米里诺基特?可是,你从这儿到不了那儿。”
    先生们,我的谢意。
    凯特
  7. 大卫Meiland||# 7
    凯特,如果你能拍一些你的锅炉、控制装置、管道、阀门等的清晰照片,并张贴出来,我想你会很受欢迎的。了解您拥有什么、升级潜力是什么以及如何实现这些信息总是好的。你也可以帮当地的人找推荐人。
  8. 弗兰克·R||# 8
    加热帮助是一个很好的网站。《蒸汽加热的失落艺术》这本书我从头到尾读了好几遍。这是我的蒸汽“圣经”。如果你的当地承包商没有读过这本书,跑开。大多数承包商对蒸汽加热一无所知。即使作为一个机械工程师和一个单饼蒸汽系统的主人,我也很难找到一个承包商正确地安装一个新锅炉。
    为了辨别你是用了一个还是两个管道系统。看看你的散热器。是否有一条或两条管道进入散热器?考虑到你的房子是绝缘的,但不是超级绝缘,你的钱花在绿化你的蒸汽系统上可能比更换它更好。
  9. 弗兰克·R||# 9
    顺便说一下,我很想去看看你们的系统,但我离你们最近的地方是缅因州的牛津。
  10. 凯特•克拉克||# 10
    你们都帮了大忙了。谢谢你!
  11. 弗兰克·R||# 11
    凯特,
    要弄清楚你是否有一个或两个管道系统只要看看你所有的散热器。如果你看到一个管道进入散热器你就有了一个管道系统。如果有两个,就是两个管子。一个问题,你想换热水的真正原因是什么?如果是能源效率,那么热水转换的巨大费用就不值得了(除非钱不是问题)。你最好让你的系统尽可能的节能。不要误会我的意思,热水系统有许多巨大的优点,但成本很低,蒸汽可以相当有效。这样你的钱就能派上更大的用场。只是一个想法。
  12. 凯特•克拉克||# 12
    好想法。我会仔细考虑所有的建议。
    凯特
  13. 珍妮Belman||# 13
    寻找你所在地区生产加热器的当地销售点/公司,询问他们你的要求。他们会根据你的需要定制。对于任何问题,你也可以很容易地向他们咨询。
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    如果房子的气密性、窗户和绝缘已经升级,那么蒸汽散热器对于实际的热负荷来说就太大了(当房子是一个没有隔热的建筑,只有单窗格的窗户和阁楼隔热的老鼠窝时,蒸汽散热器可能就太大了)。有时可以将两管蒸汽转换为适合于冷凝锅炉的泵送循环系统,但这并不属于典型的DIY设计或实施技能的范围内,而且让有能力的专业人员做这件事的人工成本可能有点令人生畏。
    Frank是对的——一个好的蒸汽设计师可以通过成本效益的调整使系统的效率达到~75%的范围(许多被忽视的老蒸汽系统从50-55%提高)。
    燃料种类和成本在成本-效益分析中也很重要。天然气相当便宜,但丙烷和石油不便宜。在密里诺基特,以目前的价格,用木头或木屑球加热通常比用石油或丙烷加热便宜得多。如果这个地方非常紧凑,绝缘良好,甚至可以采用无管道热泵的解决方案,这将比使用同样昂贵的燃料完全转换为水加热更便宜,运行起来和天然气锅炉一样便宜。
  15. 凯特•克拉克||# 15
    每个人都非常乐于助人。这个项目有一些需要注意的地方,现在已经有很多人加入进来了。这所房子建于1916年,我是第二个房主(家庭)。和当地人说的相反,我没有更换窗户。还有,这不是我目前的主要住所,没有双关语的意思。现在,什么是“无导管热泵解决方案”。
    谢谢。
  16. 凯文·迪克森MSME||# 16
    蒸汽加热系统业主的几点意见:
    1.如果是天然气蒸汽锅炉,很好。如果没有,如果可能的话,把油换成气。
    2.如果你保留单窗格的窗户,保持蒸汽热量是提供舒适的最简单的方法——散热器的温度将达到华氏200度,它们就在那些冷窗的下面,这是一个很好的组合,如果不是低水电费的话,也很舒适。
    3.大多数蒸汽系统在调校后可以以80%的效率运行。
    4.如果家里已经很多年没有暖气了,那可能是因为蒸汽系统是“笨蛋”——参见HeatingHelp.comhttp://www.heatinghelp.com/article/183/Plumbing-Mechanical-articles/2538/Stuff-to-Watch-for-in-An-Old-Boiler-Room-October-2012
    5.对蒸汽系统进行调整和调整可以出奇地便宜。
  17. 凯特•克拉克||# 17
    你们都很棒。一个“笨蛋”会想。谢谢!
  18. 专家成员
    Dana多赛特||# 18
    如果你坚持原来的单窗格窗户,它是非常经济有效的增加紧密的外部低e风暴窗(哈维使最紧密的风暴在业内,但更好的级别拉尔森低e风暴可通过盒子商店相当气密太。)虽然窗户下的蒸汽散热器缓解了冬季单窗格窗户上的霜冻/凝结,但这是通过几乎两倍于那些U1.0窗户的热量损失(!)一个紧密的低E外部风暴使窗口下降到U0.35或更好,削减窗口损失约2/3,并使其与代码最小替换窗口(一个heluova -比替换窗口少很多钱)相当。这是很值得为硬涂层low-E玻璃,它减少而不是增加一个新的风暴窗的回收期。外部防风窗还可以保护原始古董免受天气/水的破坏,玻璃腻子不会因为水分循环而开裂,低e风暴甚至可以保护饰带漆不被太阳晒褪色。
    我不相信在旧的蒸汽系统中你能达到80%的系统效率,除非你能拆除墙壁并将配电和回线隔离。原始燃烧效率可能会达到非常低的80,但导管架损失和分配损失是巨大的,典型的超大尺寸待机损失仍然会最终杀死你。虽然通过适当的调整进行优化是非常值得的,但80%的使用效率“只是你的梦想”。大多数老式的蒸汽系统会通过待机损耗使地下室过热,在1916年一个典型的漏气不保温的地下室里,这在“旧”性能上是一个巨大的冲击。
    但是更换系统的成本是巨大的,听起来似乎在气候化方面有很多容易摘的果实,这些钱花得更好。(收紧和冲击那些古老的单层玻璃只是开始。)
    无管道热泵有时被称为迷你分离器,是空气源热泵,通过制冷剂管道将热量分配到内部的“头”或“盒”,它有一个制冷剂-空气热交换盘管,用于加热安装了头的房间。它本质上是点源加热(就像客厅的柴炉,但没有强烈的辐射热),但由于几个技术原因,它比管道热泵效率高得多(如果你喜欢,我们可以讨论这个问题,但对于单窗格的窗户,它不太可能是一个令人满意的解决方案)。你能做的最好的透明玻璃风暴与单窗格双悬挂约U0.5-0.6,这仍然比原来的窗户好得多,但仍然比硬涂层低e玻璃风暴损失很多。
  19. 凯特•克拉克||# 19
    我很感谢你花时间如此彻底地表达你的想法和关切。
    非常感谢
