钢屋顶:覆还是不覆?
兰斯•彼得斯|发布了一般的问题在
我正在考虑为我们的新房子建造一个钢屋顶(时尚设计,7或8:12间距),我想知道先用OSB还是胶合板和防潮层来铺板材是否有意义?我做了一些阅读,似乎有一些人赞成床单和其他人认为它是浪费时间/金钱。
主要的问题似乎是当夜间冷空气下降到阁楼空气的露点以下时,屋顶下的水分凝结。对此,我提出疑问:
1.屋顶与钢板与钢屋顶之间是否存在显着差异?为什么传统的瓦片屋顶的底部不同样地冷凝水分?
2.在钢屋顶下添加一层薄片,改变冷凝过程的物理学吗?薄片+气隙(也许R1≤)添加的R值是否对阁楼中的空气产生了显着差异?
3.这里还有别的东西吗?钢屋顶自然泄漏(在紧固件和面板接头处),并要求薄片+防潮屏障保持阁楼绝缘干燥吗?
我的房子计划在R60-80之间有一个膨胀的纤维素阁楼,它有一丝不苟的空气密封,绝对没有渗透(如果我可以帮助它),所以水分从建筑围护结构内部逃逸应该不是一个问题。屋顶将有4英尺深的屋檐,大部分周长,并可以有慷慨的通风,如果需要,随着提高脚跟桁架,以防止气流干扰绝缘。
就我个人而言,我不认为这种隔热板会让我的屋顶变得更安静,但基于真实世界经验的反馈也会很好。
我感谢来自本次论坛的建筑科学专家的宝贵意见。
  1. 兰斯•彼得斯||#1
    忘了提到,位置是渥太华安大略省,相当于6A / 7A美国气候区。
    马丁·霍洛拉||#2
    槊,
    安装护套。
    钢屋顶具有导电性,而且很薄,所以在寒冷晴朗的夜晚,它很快就会比室外空气更冷(由于夜间辐射冷却——基本上屋顶的热量会迅速辐射到外层空间)。
    沥青屋面的导电性较低且较厚,并且总是安装在护套上。所以瓦片+衬垫+护套三明治有更多的热质量,而且在晴朗的夜晚不会很快冷却。
    安装而无护套,钢屋顶迅速变冷。如果早晨的空气是温暖和潮湿的,你将在钢屋顶的背面获得很多冷凝。它会滴水。
    安装护套的好处是,它允许您安装屋顶衬垫(顺便说一下,这是代码强制要求的——所以跳过衬垫是违反代码的)。衬垫(例如,沥青毡)抓住凝结物,并将其固定住,直到它蒸发。
    ——马丁Holladay
  3. 兰斯•彼得斯||#3
    马丁,感谢您的彻底反应。
    我与当地的钢屋顶供应商接触,他推荐靠近他的钢板下方。他建议直接在桁架上安装底层产品。
    除了在建设期间通过界定进行危险的明显问题,您是否看到了这种方法的问题?他声称他们的29GA张板型材已经通过这种方式安装了多年没有问题。
    我认为能够跨越24英寸桁架间距的衬垫将比良好的旧柏油纸更昂贵,这可以抵消在薄纸上节省的一些费用?虽然衬垫没有被鞘紧紧地固定在带子上(稍微下垂),可能会让任何积累的水分更好地排水?我只是在大声思考。
    再次感谢!
    马尔科姆泰勒||# 4
    槊,
    他们卖厚一点的面板吗?29g a是相当脆弱的,特别是当安装在捆扎,并不能很好地保持针螺钉。
  5. 兰斯•彼得斯||# 5
    马尔科姆,他们也卖26加仑的产品,但成本增加了40%。
  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6
    槊,
    我考虑为现在的家设计一个26规格(25年)的galvalume屋顶,但最终决定采用24规格(45年)的面板。材料成本的差异不到10%。在你做出最后决定之前,也许你应该问问其他公司。
    马丁·霍洛拉||#7
    槊,
    假设您的屋顶器不介意在没有任何护套的情况下在屋顶上工作,并且愿意覆盖桁架的屋顶下界,这种方法将工作 - 一个警告:如果您的绝缘在阁楼上,它只工作,而不是屋顶坡。
    如果要安装屋顶斜率的绝缘材料,则需要在屋顶下持久的空气屏障。(这意味着具有胶带接缝的胶合板护套或OSB护套。)
    如果你的隔热层在阁楼的地板上——这意味着这是一个通风的,没有空调的阁楼——你的屋顶工人的方法可能会奏效。只要记住,如果你改变了主意,你想要创造一个没有通风条件的阁楼,缺少空气屏障就会成为一个大麻烦。
    ——马丁Holladay
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    槊,
    哎哟 - 这有点更多。十年来我没有见过这里的29克,但也许是一个区域的东西。当你到达更厚的面板时,差异并不重要 - 它是提供寿命的完成。但是,有29个Ga,你偷了材料如此薄的程度,它非常容易受到机械损坏的影响。
    编辑:至于您的第三个问题。金属屋顶不是(或不应该)泄漏。没有在安装时或在将来,如果详细妥善详述。
