步骤之间的混凝土地板和天井
deerefan|发布一般的问题在
我想要一个“最佳实践”指南。
我正在建造的房子里有两扇长长的滑动玻璃门。在内部是混凝土地板水平与门轨道,外部将在一个位置的石头露台和Trexx甲板在另一个位置。两个滑动门都有1.5″深斜井与1.5″PVC排水系统。我想实现内部和外部之间的平稳过渡是可能的,但想避免水进入。您能告诉我混凝土地板的外表面平面和内表面平面之间的最小安全距离是多少吗?谢谢你!
  1. 汤姆可能||# 1
    ...在e step.
  2. deerefan||#2
    如果我的问题措词不当,我道歉。我的意思是两架飞机(内外)的垂直高度差应该最小,以防止大雨和大风时雨水试图进入。再次感谢你。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    deerefan,
    这又是一个“视情况而定”的问题。该规范的限制只适用于没有铺设人行道或天井的已完工的地面。有些房子,特别是那些使用像nana墙这样的玻璃滑动板的房子,有完全齐平的门槛。它们是否安全取决于几个方面。
    -窗台的方式是详细的。一些人依靠哭泣的洞来排水,水已经进入了门。外面的水要足够低,这样才能保持水的清澈,同时也要足够低,这样任何可能积聚的地表水都无法进入窗台,或者需要依靠那些流泪孔。
    -庭院的细节。如果你在门口有条排水管(或沟渠),这比在门框旁边有天井要安全得多。
    -悬垂屋顶的数量和天井的坡度。你想让这些元素来做繁重的工作,让墙壁和屋顶免受风吹雨淋的影响,而不是把这项任务放在更脆弱的门槛上。
    如果在经过所有这些之后,你仍然想要一个数字,我要说,在大多数情况下,留下1 1/2”的基础墙暴露在天井板之上,并建立甲板完全平齐。
  4. deerefan||#4
    马尔科姆,
    我们为滑动墙有一个非常坚固的排水系统:1.5英寸深的底座,每6英尺有1.5英寸的PVC排水管连接到一个封闭的2英寸直径的排水管道。我绝对可以在天井门旁边安装一条狭窄的沟渠。悬垂物在庭院上方6英尺,在阳台上方8英尺。
    阳台走道与天井相连,所以如果两者在同一水平线上就再理想不过了。根据以上的细节,你认为这将是不明智的,同时与内部级别?
  5. 罗伯特Opaluch||# 5
    即使阳台和天井不是在同一层,它们之间的走道不能有一个小的渐变坡度,所以走道上没有必要的台阶吗?
    在我建造的房子里,一个瓷砖混凝土露台的高度与滑动门的完成高度相同(典型的安徒生8'滑块)。天井离房子有一个轻微的坡度,所以天井的水会从房子排走。推拉门和天井之间也有一个空隙,所以即使冰、雪或其他东西让水在天井上汇聚,它也不能直接流到门口,即使门在同一水平线上。水就会落入门槛和天井之间的空隙中。天井的门梁也延伸到下面基础的边缘。所以不会有什么东西掉到门槛和露台之间的空隙里。虽然有一个上层甲板和一个悬在门口上方的屋顶,他们几乎没有做什么来防止雨或雪落在院子里。我们从来没有遇到过任何问题,除了必须在院子里铲雪(如果院子至少有一个部分覆盖的地方就更好了)。
    然而,这所房子的气候干燥,这也是有帮助的。你没有提到你的气候。马尔科姆住的地方是潮湿的海洋性气候,对他的东西很了解,所以我会听从他的分析。
    对于这所房子来说,最大的问题可能是被门槛绊倒的可能性,门槛不是完全平的,但有滑动门的轨道。从没发生过,但可能会有危险。但我猜这比在门口走一步要安全得多。一般来说,最好在门和楼梯(或楼梯)之间留出至少3'的水平区域,以避免在门上摔倒。尽管外部门有例外,但没有步骤仍然是一个好主意,正如您正在尝试做的那样。
    在本网站的其他地方,Martin Holladay指出了单一步骤的危险:
    //m.etiketa4.com/article/bad-stair-design-contributes-to-falls
    彼得·恩格尔||#6
    根据我的经验,门口的单个台阶并不像Martin在他的文章中讨论的那样是危险的。在敞开式地板上,单级台阶是一种危险,因为人们通常看不到它们。在一个外部的门口,我们期望表面是不均匀的,所以我们更加注意。
    也就是说,齐平过渡仍然是更好的导航。我会支持马尔科姆关于把门梁和露台之间的空隙排水的观点。听起来你有很好的屋顶覆盖,这也应该保护该地区。我想问的最后一个问题是:你是否在飓风或其他大风/暴雨地区?如果是这样,即使有排水管,风也会把水吹到门上。时速100英里的风可以把水吹到墙上和门上几英寸。在海滨地区,我总是试图在门上有一个4“-6”的步骤,因此。如果人们真的想要一个冲洗过渡,我们安装甲板表面与门齐平,但保持甲板下的一个大空间来捕获和排水。
  7. deerefan||# 7
    我认为是你们帮助我做出了保持一切正常的决定,确保了悬挑、排水系统和隔离的正确细节,以帮助防止水入侵。谢谢你!
