停止原木热损失
T浴缸|发布能源效率和耐久性在
建造了梦想的原木家园,现在在气候区7面临供暖噩梦。一个砖石加热器减少了一半的供暖负荷,我的地板供暖系统,但没有它,我的取暖费用平均500美元/月。以下是我关于减少热损失的疯狂想法:
1/2“或1”刚性泡沫对周边物木墙壁的内部
原木钉钉钉僵硬的泡沫
我想坚硬的泡沫可以起到隔热作用原木壁板可以保持原木的外观。绝缘和原木壁板将不便宜,但我的采暖季节从10月下旬到3月/ 4月初,其中至少3个月有许多低温天。我可以承担每个房间2″到2-1/2″的空间损失,劳动将是我的。
这是疯狂的还是能源成本的回报证明项目是合理的吗?
谢谢……
    亲爱的理应,
    我很遗憾听到你的梦想家庭建造了漏洞的日志。那真不幸。
    最简单的办法就是卖掉你的房子,然后买一个墙很紧的房子。修理原木房屋是很困难的。
    我的大多数朋友都有日志家园最终安装了室内干墙。我认为这比将假的“日志壁板”安装在刚性泡沫上,但选择是你的。
    如果你想在原木墙壁的内部安装硬质泡沫,有几个问题需要考虑。第一个问题是解决问题;原木墙会移动,因此很难改造室内隔热层。第二个问题是确保地板(地板托梁或屋顶椽与墙壁相交的地方)之间的刚性泡沫是连续的。
    如果您决定前进并安装内部刚性泡沫,请密切关注空气密封。多层的刚性泡沫将优于单层;确保第二层刚性泡沫具有交错接缝,用高质量胶带密封各层泡沫的接缝。
    你建议的泡沫厚度——1/2英寸或1英寸——并不多。如果你能找到一种方法,在外部或内部安装4英寸的硬质泡沫,那就更好了。
    祝你好运。
  2. 霍华德温格勒||#2
    Adk。
    我的儿子拥有1990年建造的日志,公路(他拥有不到2年),所以我熟悉在这里举办的日志回家的挑战6.燃料很便宜,因为它是木材的木工由我们,但这并没有改变它需要很多热量(和很多工作)。在这种情况下,Log Design仅限1楼, - 屋顶表面很大,可以改善,绝缘 - 明智,当需要更脱颖而出(很快),我在这方面得到了这个论坛的良好建议。山墙末端是常规框架,玻璃纤维的6英寸,但在“大房间”中也是多的窗口区域。
    我们考虑过做一些你想做的墙,尽管是用马丁建议的石膏石膏板,用1.5英寸的硬质泡沫。更多的泡沫会更好,但从我们开始的小卧室占用的空间将是一个因素。我们的想法是,这将增加R,非常有助于通过接缝漏气。
    据卖你的梦想家园,这似乎是极端的建议。做你可以尽可能高效地使它成为效率,然后认为它是生命权衡之一。作为能源使用问题,新所有者仍然必须使用更多的能量而不是一个更紧密的设计的房子。
    也许其他人有关于提高日志家庭效率的建议,我想听到,但我同意马丁,这不容易完成。我很惊讶地读(在这个论坛上)关于一个在外墙上完成的人,添加绝缘层,然后乙烯基地板上已经很大的壁板(日志),在我看来,在我看来,在我看来,在我看来是一个日志家的最佳方面之一,但我猜有一个原因是室内绝缘的优选。
    达娜·迪斯特||#3
    用1“闭孔喷雾聚氨酯的原木外部密封,并建造8-16”深(无论您的屋顶悬垂)Larsen桁架,充满纤维素,使用常规或原木壁板(带有雨须间隙用于纤维素在外部干燥)。
    这将所有结构木材放入了结构的热量和水分边界内,在季节的温度和水分含量中保持更好的界限,降低了对日志房屋上的空气密封努力造成严重破坏的尺寸变化量。
    它也不会吃起来的空间,或者在它正在发生的同时迫使你生活在建筑区。
  4. TJ Elder||#4
    Larsen Truss在平坦的表面上工作,但在这种情况下,您可能会更好地用日志外部的螺柱。绝缘外部使得可以从基础到屋顶的所有东西覆盖,并为某些真实的R值增加相当大的厚度。
    达娜·迪斯特||#5
    将桁架贴在原木上以实现垂直和外观并不能太棘手,但他们确实需要用木材螺钉捆绑以支持纤维素的重量。除非有一种良好的方法来支持外部Studwall在没有主要的热桥接桁架的基础上,否则将是达到适当的高型的更简单的方法。
    将有很多细节参加,以便以任何外部绝缘方法换乘窗口闪烁,但它真的是将当前的3脚狗热性能转变为纯种性能建筑信封的唯一方法。
    Log Homes在图片中看起来很好,但它是一种艰难的地方,可以进入7区气候。
  6. T浴缸||#6
    抱歉对每个人的迟到的回应。感谢Martin在登录网站时修复问题。感谢所有人的回应。
    销售和重建目前不是一种选择。Dana的和TJ的建议是声音,但超出了我的预算。他们还将创造与我的悬垂,休眠者,窗户,门,甲板等有关的许多设计问题。我很乐意加入2“-4”的刚性泡沫,当他识别室内空间的损失作为一个限制时绝缘深度的因素。
    注意——我不认为漏气是我的问题。我进行了一次能源审计,结果显示只有两个问题得到了解决。我把报告放错了地方,但鼓风机门的结果在公差范围内。我的非科学观察使我相信我的热损失的主要原因是通过8英寸磨铣套件日志(T&G型设计/平顶和底部)传导。原木摸起来很冷,尤其是在与更大的空间隔绝的地方,我想热量就像热刀穿过黄油一样穿过——外部温度为12度,而原木内部温度在52到54度之间。
    另一个问题是成本vs外观。我的妻子喜欢原木的外观,不会考虑用石膏板覆盖它们。1英寸的R-5硬质泡沫肯定不多,但它是一个可行的妥协。如果我再次建造,我可能会使用布鲁斯布朗内尔的方法,低能源使用和原木壁板内外为外观。
    马丁警告日志稳定,但我希望任何运动在7岁后都很短暂。
    我在未完成的2x8框架罢工地下墙上所做的是将2英寸的刚性泡沫放在螺旋侧,剩余空间中的R-19上的一个刚性泡沫,1/2“,以及1”刚性泡沫的条带我的螺柱的内部边缘。肛门和劳动密集型,但我现在已经完成了应该更好,并且在安装壁板之前,在护套外侧的外侧时,刚性泡沫更快。我还覆盖了倒的混凝土墙与刚性泡沫。我认为在地下区的热量每天都不超过一次,以保持60°。
    再次感谢所有的回复......
  7. 手动板||#7
    ADK ...如果您有能量审核,请挖掘出来,这是发布分析的最佳地点。如果您丢失了它,请询问审核员通过电子邮件向您发送副本,在此发布。您将在您的建筑和性能提高机会的情况下发现真正的快速。
    我坦率地发现很难相信铣削的日志结构可以充分的空气密封而没有第二墙。您的审计应该将真实故事讲述本网站的专家。
    当然,你的个人评价至少有一部分是正确的。木材的R值徘徊在R1/英寸。8英寸左右的对数是R7-R9。这个值甚至在代码上都不合法。
    几十年来,我没有看到未完成内部未完成的木屋。是的,很多季节性的小屋和营地,但从来没有初级居住。您可以在哪里获得此结构的占用证书?此外,随着年龄的原木检查,打开裂缝,接头由于收缩和天气效应而单独的空气流动;我猜你所在地区没有木匠蜜蜂?他们在中产区6区举办日志房屋的快速工作。
    为什么在已经有足够的框架时建议Larsen Trusses?他需要第二墙,内部或外部。将它垂直并在结构上桥接到日志。它可以是2 x 3的。大多数铣削日志房屋都有整理墙,可以添加空气密封,绝缘等。这是加热气候中的日志房屋的标准。
    外部和内部,我会用聚醚填缝擦拭原木和所有接头。
    http://www.chemlink.com/index.php/component/content/article?id=112
    非常容易使用(比PVC填缝更容易使用;而不是像大盒子和涂料电源店一样的乳胶填块也不像撕裂)。没有VOC,用肥皂和水清洗,无限期地持续,可以过度涂漆,它不会干燥,并具有令人惊叹的弹性来与日志,木材框架和木材的季节性和湿度发生变化。它有多种颜色。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    虽然显然最大的热量损失是通过日志和攻击的传导,但在日志房屋上完成的空气泄漏测试很少可重复24个月 - 它每次都是新的/不同的问题区域。日志的水分含量的正常季节变化随着时间的推移而改变了它们的尺寸,这是一个永远不会消失的一系列不断发展的条件。柔性膜型空气屏障与您选择的任何绝缘方法有关,请帮助,但难以实现可靠和持久的空密封。我没有经验与聚醚爆裂的填缝方法,但如果有超过2-3个十年时间框架或更长时间的数据,我会好奇。
    附加Larsen Trusses不是结构,但不需要在外部和弦下支撑佩戴墙体。一个内部侧面的双螺旋墙在寻找更高的r时吃了很多内部空间,并且在占用在建筑区的占据意味着占据的内部。但如果你只有几英寸的工作,而不在没有屋顶悬垂的复杂性的情况下工作,那么刚性泡沫的外侧泡沫塑料可能是最好的赌注,悬挂在卷起泡沫的毛皮上的新壁板。作为空中屏障的家庭包装(在泡沫和日志之间的可能程度可能在不重新安装窗口而不重新安装,并且将相当地免受日志中的季节性尺寸变化。
  9. T浴缸||#9
    我同意我需要找到我的审计,但Dana的观点可能会使结果没有意义,因为审计是在2009年进行的。
    所有评论都让我重新思考我的原始提案。我现在认为我可以使用2“刚性泡沫和1-1/2”T&G对数壁板进行外部修复。我有2英尺的悬垂,窗户/门仍会受益,因为它们不会被移出。我将失去南墙上的一些被动太阳能加热,但我相信日志的热保留改善了丢失的原木(并且我仍然通过窗户获得增益)。
    魔鬼真的是细节。达娜提出了如何密封一切的优秀点。我还必须处理屁股,并通过角落,外部出口接线,并重做窗口/门壳。
    除非我看错了每个人的答案,否则似乎有不同的方法来解决这个问题。我可以将泡沫板直接贴在原木上吗?还是我需要在泡沫板和壁板之前垂直贴1x3的毛毡条(在任何一种安装中,空气屏障都是第一层)?角落的细节变得越来越复杂,我做更深的组装。
    在7区的Re Log Homes - 我访问了从弗吉尼亚的日志房屋到我的区域,而不是其中一个在日志的内部添加任何东西。而我当地的建筑检查员从未提出任何关于唯一墙壁的担忧。在Log Home expos或使用我的特定日志包提供商的多个研讨会期间也不是这个问题。我学会了不要依赖我的检查员,因为他只来到我家3次,并在决定不进行最终检查后,我让我从办公室里拿起CO。没有木匠蜜蜂,但也许这意味着NBS-30混合到我的污渍中的杀虫剂正在工作。检查是最小的,任何大型支票都填充了Sikaflex。
    谢谢所有......
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    You can tack the foam directly on the logs (with housewrap under it detailed as an air-barrier, as noted), then clamp it in place with furring through-screwed to the logs with pancake-head timber screws 24" o.c. onto which you can nail the new siding. The timber screws need to penetrate at least 1.5" into the logs to have sufficient retention, and it needs to be a pancake head to limit the forces on the furring causing it to split. FastenMaster HeadLok (available at the box-store chains) or similar are fine, but even then, use 1x4 furring, not 1x3, since 1x3s are far more likely to split.
    在可能的情况下密封泡沫的接缝和边缘,以限制性能 - 抢劫的对流电流从越来越平滑的泡沫层和不均匀的原木表面之间。您可以在边缘上使用Can-Foam,甚至在接缝处,但如果泡沫随时间缩小,则在接缝的外部上添加纤维增强的管道 - 乳香可能会更好地保持。在气候区中,2“EPS可能在中冬极其极端期间的2”Polyiso也可能表现为2“,并将对原木朝向外部的原木干燥路径朝向由毛刺形成的Rainscreen腔中。用2英寸的EPS,你将进行的热量损失一半以上。
    将房屋包装到带有声学密封胶的每个边缘的东西,这可能需要在这里的位于“窗户和门”珠子上的钻头上粘在板条和原木之间的珠子上,以获得更平滑的填缝夹层。在房屋薄片之间有接缝,您可能必须将某些车床粘在原木上,以在接缝上实现可靠的长期密封。
  11. 霍华德温格勒||#11
    一旦阅读ADK愿意考虑外部绝缘,我一直在想达纳的建议。我们还没有那里,但可能会到达那里。我儿子的地方也有慷慨的悬垂,所以可以加入增加的深度。任何这种类型的改造都会有很多挑战性细节,但我不认为刚性泡沫的想法比其他人更糟糕。当它很轻,易于切割等时,它肯定很容易升起。
    毛茸茸的条带,可能是3/4“,足以让壁板的紧固件?毫无疑问,确保泡沫很好,但我认为可能在这里需要2x4。我的儿子的房子有白色的松木,铣削看起来像电影板在外面,所以不是一个平坦的表面,但真的很有吸引力。一个人用作外部壁板,看起来像近似的东西?
    我们有点盲目的Log Home(in)效率,并且没有足够的研究,但我认为他们的卖家,所有者和建造者都认为这是我们明确的主动生活方式选择。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    霍华德,
    以下文章应该回答有关毛茸茸条带的所有问题 - 如何将条带固定在墙上,以及毛皮条是否能够抵挡您的壁板:将毛茸茸条带紧固到泡沫护套墙壁。
    我不确定日志墙是否(正如您所示)的“生活方式选择”,热情灾难或两者。
  13. Aj Builder,纽约上州6a区||#13.
    我同意Martin ......销售是唯一一个唯一的财务明智的解决方案,如果问题是加热日志家庭的财务负担。马丁,你借给我借钱吗?我曾经在这网站上常常在昔日的日子里说出来,而不是在这里没有人想要的那么晚。
    好的......所以解决方案......我喜欢外部喷雾泡沫比刚性更柔软。试图用一层想要空气泄漏的空气泄漏是很多好钱不会在良好的钱购买一个没有热量的木屋后扔了很多。
    真的应该买了一个首先,首先使用你想要使用的能量量。
    解决能源消耗的方法有很多。最好的办法是搬到气候温和的地方。或者去PGH。夏威夷的部分地区和许多其他地区…我在库拉索岛建了一个没有暖气和空调的家。没有erv和hrv…我住在Mérida MX的一个地方,电源是两股#10电线(没有热量,没有AC)。在别克斯岛,我住的地方只有开口,没有玻璃……也许酒吧…闹钟用的公鸡……
    如果无论如何,ADK最终答案;刚性圆形日志......空气将过去才能过去......如果不是今天......明天。我会和东北浪花泡沫一起去,致电Doug ...告诉EM AJ发送YA。回报......我的猜测......二十年。
  14. TJ Elder||#14
    我真的不是喷雾泡沫的粉丝,但这将是一个相当甜蜜的系统:使用垂直2x2毛条,间距为24"水平,连接螺丝在24"垂直。提前在毛条上钻螺钉先导孔。剪短PVC管(像这样)作为定位器。在安装的时候,将管段从螺丝上滑过,这样水垢就会浮在圆木上。然后你可以喷一层几乎连续的闭孔泡沫,并且仍然有一个漂亮的平面安装壁板。理想情况下,你会使泡沫至少1.5英寸深的皮毛,然后留下至少1/4"或3/8"清洁空间在壁板下毛细血管破裂。就像AJ说的,一层泡沫喷雾可以防止空气泄漏。
    我一直在寻找使用岩棉作为外绝缘材料的方法,所以那将是我的偏好。严格的空气密封需要像Blueskin或一种别致的欧洲膜一样的全膜。这种类型的墙几乎是最先进的,即使是钝化屋级别的绝缘——暴露在室内的实木(例如交叉层压木材),在外部的粘合膜,然后是岩棉,用长螺丝和壁板覆盖。
  15. T浴缸||#15
    首先,一点反吹 - 销售不是财务,或任何其他类型的选择。不想“听到”的原因是含有:我在上午前建立了7岁,在我选择生活的地方不再可用,如果我现在要卖,我会失去相当多的钱,女儿开始学院,建立了关闭与邻居和当地社区的友谊,在我们想要住的家类型中没有任何东西可以提供,并且尽管气候,但我很乐意在3年后离开夏威夷。底线 - 在世界各地20多岁以上的海军陆战队,我的妻子和我都是我们想要的地方。房子建成,试图节能。AJ&Martin声称Log Homes非常令人惊奇地Drafty,但肯定的偏见附件驳斥了数据。我的地热和辐射地板热量的加热系统提供商 - 另一个具有专业资质的“专家” - 原来是他们在我的地下板(其他事情)下的insultarp设计的胸囊。最后,我对能源效率的大多数人只是开始在我的建造时出来;AJ可能证明在东北adirondacks的家庭建筑物中纳入了多少知识。
    TJ - 我完全得到了你描述的,它是有道理的。除了1.5英寸的泡沫。一位朋友最近参观了一位作为热工程师的同事。该同事同意安装在外观上的绝缘。我们还讨论了热力学以及计算表明价值急剧下降的事实在适当构造的信封中拥有超过R-8(另请参阅网站上的联系AJ推荐的东北喷雾泡沫,Inc。 -http://northeastsprayfoam.com/sprayfoam/rvalue/——成本数据已过时)
    如果空气泄漏不是问题,为什么我需要超过1英寸的喷雾泡沫在外部?我的日志是7-1 / 2“厚,给我一个大约R-7值。1英寸的喷雾泡沫提供约R-6并解决任何漏气,并通过R-8的90%的效果来解决任何漏气。这触及了一些布鲁斯布朗尔在他用4英寸的刚性泡沫封装房屋的方法中辩论的措施R-20),没有。
    这一切都转到了在拥有房屋的非传统路径时由正确的专家提供如何在正确教育的问题(即,在开发中建立一次性副副事务)?我从这个网站上学习了巨大的电子能源效率,精美的房地产,以及光明施工杂志。不幸的是,它的大部分都是事实。生活和学习,但现在是时候修复,而不是从,我的情况。谢谢所有......
