社区和Q&A
堆叠通风口,范围罩通风口等对效率的影响
凯文·赫内斯|发布了绿色建筑技术在
你好,
我们正在建立中央IL一个新的家。如果你还记得,我们有1:12的间距和10“屋顶甲板以上的硬质泡沫的EPDM屋面。垂直的墙壁被侮辱一路屋顶阁楼离开调节的空间。它的外观将有2个“硬质泡沫和外墙外保温系统。
我的问题是堆栈通风口和其他通风口如何影响房屋的效率。我意识到堆栈通风口是必要的,但我讨厌在屋顶上方的刚性泡沫上花费很多刚度后看到3个管道穿过我的屋顶。堆栈通风口配有阻尼器或有一些方法可以防止外部空气进入我们的家吗?
此外,管道正在跑出家门,为我们的抽油烟机的背部。有关此通风口使效率最大化同样的问题。
我看了一下紧张的家庭产生负压的情况。如果一个HRV / ERV安装,以防止这个问题?如果是这样,是HRV / ERV在条件阁楼空间管道导出穿墙?我们没有任何drywalled还,但我不希望创造我们的排气孔屋顶一个洞。
感谢您的帮助,马丁和其他人!
凯文
GBA总理
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
    凯文,
    我不会太担心管道通风口。这些管道未连接到你家的室内空气 - 只向城市排水管网系统或化粪池系统 - 所以他们不漏气贡献(只要每个管的周边密封良好)。
    这里是一个Q&其他网站上,讨论建立一个单一的排气口之前的加盟在阁楼多个排气管离开大楼线程的链接:
    http://www.plb.com/forum/read.php?1,157250,157250
    根据该网站的一个来源,“在UPC下,2英寸[通风口]可以运行40英尺,3英寸[通风口]可以去70.67英尺。然而,有一个说明,说,'什么时候通风口增加了1个管道尺寸的整个长度,这个表中规定的最大长度限制不适用。申请将申请什么。“
    请与一个水管工和当地建设主管部门在你卧管你的阁楼连很多通风口的前 - 你要确保您遵守当地的规范。
    有些Passivhaus建设者竭尽全力避免安装通风抽油烟机。同样,你需要确保你的当地建设部门与计划一致。标准Passivhaus解决方案是安装被连接到的排气导管再循环抽油烟机风扇通过炭过滤器吸入空气,空气返回到厨房前,用安装在厨房(远离范围)天花板格栅沿家里的HRV系统。
    无论这种做法是有道理的,你的情况取决于(一)你当地的号码,和(b)您的气密性的目标。
    问:“我已经阅读了关于守卫的家庭,在负面压力的情况下创造出局势。是否安装了HRV / ERV以防止此问题?”
    A.每家紧身需要机械通风系统。什么通风系统的类型,你打算?下面是对主题的文章的链接:设计良好的通风散热系统。
    只要你是不是你的家里面安装任何通风大气家电 - 你不应该做的是 - 偶然的降压不会引起任何问题。你想要什么是密封燃烧器具。
  2. 斯蒂芬希海||#2
    我们安装了我们上面的电磁炉再循环罩。它可以很好。当我们正在做饭的东西,很可能吸烟或产生大量的水蒸气,我们只是打了HRV的推动作用。
  3. 约翰·克拉克||#3
    我的2美分。重新循环范围罩将始终是妥协。即使是那些使用木炭过滤介质的人也具有平均性能。
    您的目标是使用最小的粉丝可能,并且有三件事可以做到这一点。#1排气管正确尺寸(不要走小),直线运行到外部,不超过两个90度弯曲。#2引擎盖必须不小于6英寸比您的范围更宽。#3从气体切换到感应范围。
    在天然气上选择感应范围可能是最重要的,因为您不必考虑燃气燃烧器产生的热量。
    用于感应典型风扇施胶是在你的范围的宽度100cfm / 10英寸。气体是除以100的范围内的总BTU。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
