GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
底板保温
Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州|张贴能源效率和耐久性在…上
我计划在我的楼板下使用4〃的II型EPS,覆盖10密耳钢,在地下室墙上使用2.5〃的EPS。我今天和我的混凝土人谈过,他告诉我他们一直在使用这个产品:
http://www.insulationsolutions.com/products/insultarp/information.html.
任何人都有这个产品的经验吗?他们声称R价为5.9。这将是4“的EPS的一半价值,但这在冬季时间最差40岁以下的次板间速度最坏的情况下,这种情况如何实际比较。如果我能用这个,它会拯救我很多时间,我仍然计划绝缘地下墙,其中发生更多的热量损失。请注意,链接显示在我将没有的辐射地板应用程序中使用的篷布。
  1. 布莱恩·克罗斯顿||#1
    这些bubblewrap产品在我看来像是炒作。我说的是要用经过考验的方法。以后你再也没有机会改进它了。我70岁的父亲和我上周刚刚为我900英尺2的混凝土板(今天浇筑)铺上了4英寸的泡沫,安装两层2英寸厚的混凝土板不到2小时。如果你能找到回收的泡沫,回报将会非常好。
  2. 比尔·迪茨||#2
    这是其他地方关于它的线程:https://forum.heatinghelp.com/discussion/109737/has-anyone-use-insultarp/p2
    我必须说我非常可疑:在1/2“(略微压缩)r 5.9是荒谬的。反射铝层将没有任何内容与上方和下方的材料直接接触。
    马丁霍拉迪||#3
    乔纳森,
    谁告诉您Insul-Tarp在安装在混凝土板下时,r-5.9的R值,从事骗局。尽管FTC已经引用了Insul-Tarp的制造商,但违反了R价规则,Insul-Tarp的分销商继续撒谎。有关此类产品的更多信息,并且在FTC上试图打击Insul-Tarp,请参阅本文:远离箔面的泡沫包裹。
    有不与安装在混凝土板下的辐射屏障相关联的R值。坚持4英寸的eps。
    达娜·迪斯特||#4
    Insul防水布中有一层闭孔聚氨酯,但其整体热性能几乎完全符合BS标准。
    只有在它的完整3/4“阁楼未压缩状态下测试时才满足R5.9。原位压缩到半英寸,整个8”堆叠(包括下面的4“板和砾石和砂层)测试r6.8,每个营销表:
    Insul-tarp r-value
    Insul-tarp的材料R值(仅限材料)在75°平均温度下
    联邦指南16 CFR 460.5:
    平均温度....................... 75°F
    平均热阻(R)... 5.9 HR-FT²-°F / BTU根据ASTM C 518-04
    系统R值在由一个4“混凝土组成的混凝土板配置中进行测试
    板坯,¾“绝缘 - 压缩½”压缩),2“砾石和1”沙子。总板坯
    胎位约为8“。系统R值为75°平均温度:
    平均热阻(R)... 6.8 HR-FT²-°F / BTU,如ASTM C 518-02
    http://www.mq.com/customer/mcbain/pdf/informationalflyers/insul-tarp-lr.pdf.
    只是一个摇摆:在压缩状态下,它可以将可能r2.5 - r3添加到总堆叠,这只是假设它会随着时间的推移维持1/2“阁楼。
    一英寸的子板泡沫将优于它。
    顺便说一句:为什么只有R10在墙上,而是在板块下的R16?是在墙上的内部侧面添加非结构绝缘2x4螺帽墙的计划吗?(在占框架的热桥接之后,绝缘的练习墙会达到像〜R20全壁的东西。)
