子板水线保温?
mikeysp|上传一般的问题在
你好。我在4a区,正在建造一个框架房子/商店。
情境:
我希望热水能迅速到达固定装置,所以我倾向于使用循环泵的热水循环。
问题:
由于热水循环将在板和回收XPS的2″下面,我如何有效和经济地隔离水管
所以我不用花钱加热地球?
到目前为止,我在大卖场看到过6英尺长的泡沫塑料,但对于这种策略来说,它们似乎不太令人印象深刻。
我计划在所有供水线路上使用PEX。
谢谢你的建议。
迈克
  1. 查理•沙利文||# 1
    最好的办法是像50年前的人那样设计你的平面图:所有的浴室和厨房背靠背,热水器在正下方,所以距离都在10英尺左右或更短。然后使用小直径的管道,这样每次使用时就不需要太多的水量。
    马尔科姆·泰勒||#2
    迈克,
    看看你是否可以在内部隔墙或隔板上运行线路,一旦主电源进入建筑物,避免让它们回到楼板下面。
  3. mikeysp||# 3
    马尔科姆,我想我能做到。我会考虑我的计划并实现它。
    查理,从效率的角度来看,我正试图让他们紧密合作;然而,我看不出一加仑的夹具如何改变线路或另一端的任何东西,因为它将是相同的加仑在每加仑的输出。我遗漏了什么吗?
    迈克
    1. 查理•沙利文||# 4
      我们可能在谈论不同的东西,但我说的是如果你有一个25英尺1英寸的管子,你有大约一加仑的水。如果水管里的水是冷的,你打开一个每分钟1加仑的水龙头,你必须等整整一分钟,热水才能进入水龙头。如果你把管子的长度缩短到12.5英尺,直径缩短到1/2英寸,那么管子里只有1/8加仑的水,热水以每加仑1加仑的速度到达水龙头需要7.4秒。这已经足够快了,你不再需要再循环。
      马尔科姆·泰勒||# 8
      迈克,
      我设计了几栋房子,水线从楼板里伸出来,为不同的房间提供服务。它们让混凝土修工们抓狂,很难准确定位,并且使未来的任何改变都变得困难。如果可以,我会避开他们。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我用泳池面做过低成本的隔热材料。当地一元店的东西有两种方便的尺寸,一种适合1/2英寸,另一种适合3/4英寸。将泳池面切开,安装在管道上,并用胶带粘住接缝。在o型管里运行。
    对于直径较大的管道,也可采用双层保温层包裹。1 1/4"管道绝缘是一个很好的适合3/4管道包裹。
    你也可以订购预绝缘的pex线。它们通常用于连接室外木材锅炉。
      Zephyr7||# 6
      >"也有预绝缘pex线,你可以订购。它们通常用于连接室外木材锅炉。”
      可能值得一提的是,那些户外锅炉的家伙会告诉你地下使用的预绝缘PEX有两种类型:一种是所谓的“包裹管道”,它有一种看起来像铝箔气泡膜的材料包裹在管道上。这种东西不会持久,应该避免。第二种看起来像pex,周围有喷雾泡沫,外外套是波纹状的。那种东西好得多,也贵得多。
    2. 查理•沙利文||# 7
      我想泳池面和管道保温的区别在于管道保温包括阻燃剂。聚乙烯泡沫管绝缘材料足够便宜,除非你试图避免化学物质,宁愿冒火灾风险也不愿冒化学物质的风险,我认为你最好买真正的东西。它通常储存在当地可怜的厚度,但它可以订购至少1英寸厚度。
  5. 马克·内格尔||# 9
    阿尔伯尼港的一个家伙(sp?)加拿大(BC省)将他的热水管道铺设在楼板的EPS(混凝土下,但在地面上):YouTube上有一堆他为客户建造的视频。冷线完全在下面(帮助保持冷)。我认为一个小窍门是用套筒把线条穿过板子这样当它们穿过板子时,混凝土就不会直接压在它们身上。
    我在考虑我该走哪条路。我有一堆Pex-A,用来改造我现有的地方,那个设计是利用树干和树枝。我目前的设计可能会利用这个(设计和部件)。Pex-A不像Pex-B那样有漂亮的大流形,所以做全垒打的优势不太明显。此外,在slab中布局所有这些线条会增加更多让人头疼的事情:我想专注于正确处理排水内容!
    如果我决定把我的箱子放在副板子上,那么我肯定会像阿尔伯尼的家伙那样做。然而,我不记得他在哪里安装了热水管道:我认为不让它们接触混凝土是正确的方法;如果有3层EPS,则定位在第二层的顶部。
  6. mikeysp||# 10
    我决定使用一个2英寸的电导管90度超长清扫,并使用它将一些1英寸的pex打入建筑物内几英尺的浴室墙壁。我会在外面放一个球阀,我从PVC过渡到PEX。这样,我可以随时轻松更换水管。我将填一些钢棉,喷泡沫,它是低于霜。内线会在取景时断裂。
      马尔科姆·泰勒||# 11
      非常好的计划。
登录或创建一个账户发布答案。
