底层地板更换。现在怎么办呢?绝缘?
威廉·米尔斯|发布能源效率和耐用性在
我住在德克萨斯州南部的海岸,最近更换了底层地板、will plates和一些托梁,都是因为腐烂。承包商在房子周围增加了更多的通风口,以提高排湿效果,但我不相信这是所有需要做的。爬行空间是泥土地面,有许多无法清除的障碍(旧冷水系统的残余)。我想知道在托梁下面垫泡沫板是否可以防潮,或者我们应该尝试用封闭的绝缘材料封装。这座房子建于1937年。
    Dana多赛特||# 1
    在德克萨斯州的南海岸,爬行空间的通风口将更多的水分带进房子,而不是带出去。
    但如果你不能放下一个地面的蒸汽缓速器,使它成为一个有条件的爬行空间,次优的办法是在托梁下面安装刚性箔面polyiso,用高质量的铝胶带粘住接缝。如果安装在托梁之间,它将需要R13才能满足当前代码的性能,但在R10-R12的连续泡沫中就可以了。
    用泡沫罐或闭孔喷雾泡沫将带状托梁密封在地基上,此时可以使用高密度R15棒(岩棉或高密度棒)切割到紧贴带托梁的位置,使其绝缘。
    2英寸的闭孔聚氨酯喷雾也可以达到这个目的,但它更贵,对环境的影响更大,而且不像箔面聚酰亚胺那样具有阻气性。
    箔面聚苯乙烯也可以工作,但不像聚苯乙烯,它在燃烧时熔化,因此使用时不太安全,没有热屏障防止着火。
    帽钉或帽钉可以用来支撑泡沫,但就长期而言,我个人更喜欢使用垂直于托梁的1倍绑带,用环柄钉钉在托梁上。YMMV。
    威廉,
    爬行空间的通风口是问题所在。您需要创建一个密封的(无通风的)爬行空间。下面是一篇解释必要步骤的文章链接:建造一个不通风的爬行空间.
    如果你在你的爬行空间中有废弃的设备,你仍然可以在一个蒸汽屏障中覆盖这些设备。你可能需要使用比6 mil poly更坚硬的材料来做这件事——可能是TuTuf或20 mil pool liner。一旦你用你的蒸汽屏障覆盖了所有凹凸不平的东西,安装更多相同的材料在你的污垢地板的水平部分,用高质量的胶带密封接缝。你可能需要用几块砖压住蒸汽屏障材料的接缝和边缘。
