亚膜氡缓减系统
威廉Lucrisia|发布GBA专业帮助在
大家好,希望你们能得到关于我的爬行空间的问题。几年前你在我创业前给了我指导。
Re-Cap -
爬行器已清洗及分级(无积水问题)
三分之二的坑道用550毛毡衬垫。我的泥土很干净——很少有河式岩石,但我的朋友给了我毛毡卷,因为他的爬行用的是沙子,他在爬行时不用毛毡卷。
地基和污垢地板衬里20密尔蒸汽屏障。接缝重叠和胶条,密封和机械固定到基础架的上端杉木条。
所有膝墙-边缘托梁海湾-和基础绝缘到4″的Polyiso和泡沫密封。
所有的水管孔都用泡沫封住了。(我的阁楼)(堆叠效果)(阁楼稍后完成)。
爬行器的除湿效果很好。它被管理和维持到50% RH。
dehum每小时进行一次测试循环,通常会关闭。不需要服务。即使能运行,也是短暂的。温度保持在63*左右。
我当时被鼓励在衬垫的顶部(甚至下面)隔热。这对脱欧的工作有帮助。我当时负担不起额外的绝缘材料。
当时在爬行空间的努力是为了弄清楚我的室内湿度是从哪里来的。不是氡。
在爬行封装后,家里的条件区的R/H得到了改善,但反过来,我合并了一个单独的整个房子的脱扣,以满足条件区。家里的空调区域现在管理在50% RH。
氡-
几周前,在清理我的车库工作区时,我发现了一个密封的氡测试包。当我做爬行空间的时候,它附带了所有的爬行空间封装材料。我选择做氡的短期测试。
48小时后检测结果为4.2皮居里。有人建议我在减少氡方面寻求帮助。
我想说的是,我很乐意加入一个氡风扇
以减轻我的氡问题(SMD -亚膜减压)。
但我有几个问题。
波纹管在运行中有多少?沿着墙的边界走吗?
2) 3个″还是4个″波纹管?
3)抽吸点数量
你能推荐一台安静的风扇吗?
附件是一些图片-在铅笔图表中,它参考了爬行空间的脚印。我想通过边缘托梁进入车库(使用一个火环)然后进入阁楼上我的车库和通过屋顶。
谢谢你的时间和考虑。
威廉-
贝灵汉,华盛顿。
    Dana多赛特||#1
    换个角度来看,在欧洲任何地方,4.2微厘/升或155Bq/m3(爬行空间)都不需要减排,即使是新建筑。对于新建工程,行动水平从200 Bq/m3 (5.4 pCi/l)开始,对于改造工程,行动水平为400 Bq/m3 (10.8 pCi/l),这些都是年平均值,而不是短期测试数据。
    从堆栈效应驱动的季节变化到底土湿度水平的季节变化,一切都会影响你家氡的含量。短期测试并不能告诉你任何关于年度曝光度的信息,除非你是在爬行空间中睡觉,否则关卡几乎是无关紧要的。比起在爬行空间中修复一个4.2 PCi/l级别,还有更重要的事情需要担心和花钱。
    至少在做任何事情之前运行一个长期测试。
    如果你坚持开拓进取,之前在一个不折不扣的减压方法仅仅10 cfm exhaust-only通风的狭小空隙大小可能4.2 PCi / l切半,或接近室外背景水平没有创建一个精心sub-membrane减压系统。
    1. 威廉Lucrisia||#2
      谢谢您的回复。
      4.2的读数是在家里的空调区域内采集的。
      我理解你对长期测试的建议。我的实验室也告诉我了。
      我觉得我在网上到处读,还有测试我的样本的实验室的建议——任何超过4.0 piccuries的东西都应该需要缓解。
      我也读到过,季节条件会改变读数。
      我已经订购了更多的膜材料(s),预计切割成目前的膜安装波纹管。还没有订购扇子。在这一点上增加的费用是不错的…我只看到一些模糊的例子,PVC贴合在膜下,一些更长的照片,甚至一些包含周长。
      一个10 cfm排气风扇…在它进入通道之前把气体弄出来不是最好的吗?
      我们确实在季节里经常光顾这个地方,节日装饰品放在那里,甚至应急用品也放在那里。
      谢谢你的时间和考虑。
        Dana多赛特||#3
        >“4.2的读数是在家里的空调区域内采集的。
        >“一个10 cfm排气风扇…在它进入通道之前把气体弄出来不是最好的吗?我们在季节里经常光顾这些地方,节日装饰品也放在那里,甚至还有应急用品。”
        你又不是住在狭小的空间里。最好是在气体进入经过调节的生活空间之前就把它吸走。对爬行空间相对于条件空间进行减压,在道义上相当于在膜下减压,但要容易得多。花些时间对底层的管道/电气/其他渗透部位进行空气密封,使其更有效。如果4.2 PCi/l是楼上的年平均水平,单靠空气密封底层可能就足以使其低于EPA的建议水平4.20 PCi/l(即使没有风扇)。
        你是否每天都要花几个小时在爬行空间里整理装饰品和堆放应急用品?把所有这些加起来,你一年在爬行空间里呆的时间不可能超过20个小时(总共8760个小时),这不是一个显著的工作周期或累积剂量。每次滑雪,你都会受到类似强度的“额外”辐射。
    2. 威廉Lucrisia||# 5
      多塞特先生-您提到的10 cfm风扇。
      我不确定我是否能在这里提到一个品牌。但是-松下FV-10NLF1E耳语线。会工作。那种风机能连续运转吗?我只想要一个安静的风扇。我在树林里,房子里很安静
      如果你能分享一个你所引用的名字/风格类型,也许就能解决这个问题了。
      谢谢- - -威廉
  2. 威廉Lucrisia||#4
    复制收到的消息。
    谢谢你的意见。
  3. 迈克·泰斯||#6
    您对封装做了一件看起来非常好的工作。如果你在你的聚乙烯上切一个缝,你可以滑动6或8英尺的刚性或柔性排水瓷砖管在聚乙烯下面。把你的吸盘滑进排水管,这就是你在地板下所需要做的。你描述的安装是我们的首选方法。使用小的氡风扇。你可能需要尝试一些。如果你能达到每分钟至少20 CF,最多60 CF,那就很好了,除此之外,你还能将氡水平降低到1 CF左右。警:你可能会降低湿度。氡系统通常非常安静。你的不只是通过噪音,就像它甚至不存在。 If the noise is a problem you can bury your drain pipe a foot or so. It will work great either way.
    1. 威廉Lucrisia||#9
      嘿,迈克,如果你在的话,我想澄清一下。
      你写道,如果噪音是个问题,你可以把排水管埋一英尺左右。无论哪种方式都很有效。
      我会把它埋在碎石里吗?
      谢谢,胜过
  4. 威廉Lucrisia||# 7
    非常感谢您的回复。以及对我精力的赞美。我真的很喜欢。几年前我在网上搜索了一下,大概找到了要点。这个网站给了我很好的指导。然而;我笑着说,我真希望有人能引导我考虑氡的问题。因此;我担心现在就做这件事。
    作为一个有30年工作经验的退休喷油器,呼吸空气是我的活力所在,我试图抓住氡风扇从VB下抽出任何气体的想法——除了超出波纹管几英寸之外。现在你又说我能挖得更深了?它还会腾出氡吗?
    关于噪音的大量信息。我们的家在一个非常宁静的地方。晚上几乎能听到一便士掉到地上的声音。我们当然不想躺着——试着睡在我们的主卧室就在梯子上面……
    再一次;我已经订购了一些班轮预计切割进入VB。你说6-8英尺就够了。但请相信我——如果这是最好的选择,我也愿意做圆周运动。
    我以前安装过几个地下洒水系统。我觉得有必要
    集中供水,使供水在适当的时间到达所有地点。我没有任何问题去周边-甚至内野区域与波纹它将取得积极的结果。
    氡是我今天关心的问题。
    来自缓解系统的噪音是一个问题。
    再次感谢你愿意分享和已经分享过的一切。
    威廉
  5. 迈克·泰斯||#8
    一切合理的想法。一个更简单的方法是吸两三个点,但悬挂管道从你的地板托梁与三滴以下的聚。我们喜欢使用3或4英寸日程表40蜂窝聚氯乙烯。它更安静,更坚固,并且有一点绝缘,所以管道内的冷凝更少。值得一试,但不要埋没它。你可能注意不到噪音。你在车库里听不到的。通常,压力计是唯一的方法来告诉它是否在运行。
    1. 威廉Lucrisia||#10
      迈克-更多的澄清-
      你写的-我们喜欢用3或4英寸的日程表40蜂窝聚氯乙烯。它更安静,更坚固,并且有一点绝缘,所以管道内的冷凝更少。
      泡沫PVC -以上等级/内衬?我关心的是噪音。
      谢谢威廉
      1. 迈克·泰斯||#11
        是的,在班轮上面。这条管道不会成为有意义的噪声源。吸气点、风机和排气产生的噪音最大。聚脂几乎无法抑制吸力。
        把一个扬声器放入塑料袋中作为测试。
  6. 特雷弗·查德威克||#12
    为什么要用风扇呢,只要运行管道,让堆栈效应免费为它减压就行了
    1. 迈克·泰斯||# 13
      因为它很少能起作用,除非你真的不需要它。
      我认为,通常叠加效应是由温差辅助的。
      你试图在空气进入房子之前把空气从聚醚下面吸出去,而房子也试图把空气从聚醚下面吸进房子。通常情况下,房子的烟囱效应对于没有风扇的管道来说是难以克服的。
      1. 威廉Lucrisia||# 14
        再次感谢您的时间和意见。
        尽管在前面的文章中说过,一个10 cfm的风扇通过外部开口可能足以降低生活空间的水平。作为更简单、更便宜的,在所有方面,我将以SMD的方式来解决这个问题。
        上面描述的爬行空间是一个“L”形。我的计划是运行2 - 4“穿孔时间表40 pvc管20英尺长下每条腿的中心,并有2个吸力点在每条腿的中心。三分之二的爬行空间用550毛毡覆盖在土壤上。我希望这将有助于气流的沟通。
        楼板搁栅腔未绝缘。我担心这个系统可能会产生噪音。所以我的目的是挖一英尺左右的沟渠安装PVC和干净的碎石。我将使用一点巧妙的吸引点周围减轻尽可能多的声音,因为我需要。我只是不知道这些系统会产生什么样的噪音。
        我目前有2个Dehums安装在那里。一个用于爬行,另一个用于家里的调理区域。睡觉的时候,我能隐约听到Dehum的声音。我讨厌切进班轮后,所有的工作已经做了,但我有一卷42"宽的材料密封它回来。我不想试,所以不得不做第三次。
        向上-我将使用泡沫核心PVC来帮助减轻噪音,并提供一些绝缘来帮助解决冷凝问题。所有的一切都计划通过车库的边缘托梁与火环,风扇将安装在阁楼。
        它将有自己的电路开关和灯在风扇的位置。
        如果上面有任何遗漏-让我知道。
        迈克,我对风扇的尺寸一无所知…我咬着指甲,想弄明白到底需要什么。如果你能拼出一个好的品牌名称(如果这里允许的话)和模型,将不胜感激。
        我读了一点关于新的“低电压”24伏风扇?我洗耳恭听。
        1. 迈克·泰斯||# 15
          记得将管子向你的吸气点向后倾斜大约每英尺3/8英寸。你不能确定风扇的大小,直到你安装它和一个压力计安装。在当地的大卖场买最小的或者只有一个。使用包含的图表来计算你的cfm。20到60或80 cfm。
          这可比你的除湿机安静多了。我想你会高兴的。你总是想用最小的风扇你可以,这就是为什么我说20 cfm将做。
          过了一会儿,你应该看到聚紧了一点。我们买的低压风扇声音太大,积了灰尘。声音大一点。你可以从车库门开启器的插座中获取电力。
  7. 威廉Lucrisia||# 16
    收到,向吸气点的管道倾斜。
    谢谢你,迈克,我只想把它做好,把它做好。
    周末愉快。
