Subslab绝缘
布莱恩Croston|发布了绿色建筑技术上
我即将在我的6号气候区建筑中安装次板隔热层。我试着坚持BSC的60/40/20/10指南,Joe Lstiburek推荐的是R-10。我的解释是,建议地下室的楼板,但不确定这是一个类似的值,或是否需要更多的防冻楼板?
我的基础更像一个浅的ICF干壁,大约R-8在外面和R-12在里面。我的双柱墙将坐落在ICF的顶部,内部绝缘提供了一个热断裂的板坯周边。我曾计划在R-20的板下安装,但由于我的位置偏远,回收的绝缘材料不是一个选择,XPS绝缘材料将是一笔很大的开支。我在努力平衡成本和性能。
    我认为2015年IRC指示Edge或Subslab绝缘在4和以上区域中的R10。但我只是通过我在网上看到的东西。让我们让别人更真实的体验权重。
  2. Stephen Sheehy||#2
    您的位置是多么偏远?我购买了大约2000平方英尺的再生4“XPS,并支付了大约150英里的收货,它仍然花费不到新的绝缘的一半。
    Dana多赛特||# 3
    如果你把R12放在外面,R8放在里面,icf会更好地保护你免受霜冻。
    XPS是昂贵的和不必要的楼板下使用。ii型EPS的成本大约是XPS的2/3-3/4,对于分板来说还可以,但在干墙基础之下就不行,除非对基础和泡沫进行了工程处理,以确保它能够承受荷载。此外,由于使用的发泡剂破坏性更小,EPS更加环保,随着时间的推移,其性能稳定,而XPS由于发泡剂泄漏,在其生命周期中性能下降。
  4. 布莱恩Croston||#4
    @Stephen,
    我在蒙大拿州南部。我看过我可以在网上找到的所有绝缘回收商,它们至少距100.0英里。有一些地方,但他们收到的绝缘主要来自屋顶,是多自然的。
  5. 布莱恩Croston||# 5
    @Dana
    我有我的两行(24“高)的ICF的放置,但没有固定。我曾计划把R-12放在墙的外面,但它似乎与墙底板更好地与它在内部。我可以得到它的外部与一些额外的定制切割块,如果有足够的好处,可能仍然走那条路。
    这里所有正常的供应商都有I型EPS或XPS的库存,但我会去一些专业的地方检查一下。在我这里做的价格比较中,每股收益更便宜,但在$ / R-Value上几乎相同。
    Dana多赛特||#6
    这有点麻烦(仍然不到1000英里远,甚至往返),但SLC的这一套似乎在处理二手EPS:
    https://saltlakecity.craigslist.org/mad/d/eps-rigid-foam-insulation/6217596831.html
    这些人在亨德森CO可能也能让你与EPS挂钩:
    https://fortcollins.craigslist.org/mad/d/used-poly-iso-zeration-sold/6213342528.html.
    http://wepurposedmaterialsinc.com/
  7. 布莱恩Croston||# 7
    @Dana
    感谢资源,但在SLC的EPS只是Type I.尽管价格很好,如果有人想在墙壁上厚泡沫。
  8. 查理•沙利文||#8
    EPS很容易且通常是定制的订购。这些人在SW Montana有一个位置:
    http://univfoam.com/how-to-order
    这是另一个:
    http://www.bigskyrcontrol.com/
  9. 布莱恩Croston||#9
    谢谢查理
  10. 布莱恩Croston||#10
    我只是以为我会通过让每个人都知道,即​​使在很多搜索之后,我仍然难以在刚性泡沫板上获得良好定价,甚至是eps。我在想我被卡住了新的和我要把触发器拉上的新东西,我检查了Craigslist并发现了一些剩余的,但新的,XPS绝缘少33%,比我要付出的33%。
  11. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#11
    raigslist救援!Craigslist *材料浏览很有趣......
  12. 布莱恩Croston||#12
    @Ethan,
    说实话,Craigslist对我很好。我买了一整套优质的窗户,4卷特卫强灰泥,终身保证的瓦,浴室梳妆台,厨房橱柜,现在还有次厚板隔热。我想我要建一个廉价的好房子,craigslist式的。
  13. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#13.
    我很惊讶你有好的窗户...... PGH级窗户?R-5?
  14. 布莱恩Croston||#14
    ethan,
    窗户比BSI推荐的5/10/20/40/60区域模型中的R-5要少一点。它们是米尔加德的顶级PVC,双层玻璃,大部分氩气填充。根据不同的治疗方法,r值略有不同,但它们都在R-3.5到4之间。当然,这是一个折中方案,我将通过超出平板、墙壁和屋顶r值的建议来提高能量差,如果需要的话,可能还会增加一些热百叶窗来增加冬季的舒适度。我看了新的三层玻璃(在这里总是特别订购的)和最便宜的进口欧元单位(非常高的运输成本)。这两种选择都至少是我在Craigslist上找到的四倍,而且回报超过100年。有了这些差额,它就可以用来购买PV系统,从而获得实际的回报。
