突然阁楼水分
米沙利Coggeshall-Burr|发布绿色建筑技术在
嗨,马丁,
我们住在一个1860年代的砖农舍,西部群众,有4个孩子和我们前方的一个DIY工作清单!去年,我们在办清单中解决了一堆家庭改善物品,包括阁楼空气密封,将玻璃瓶添加到我们的阁楼(现在14“)和新的金属屋顶以取代腐烂的板岩。我们还安装了一个浴缸,并将其排出了一个阁楼山墙,关闭了通风口,但是沿着整个山脊添加了山脊。上周我上周上了阁楼,注意到屋顶甲板的底部收集了大量的水分,旧突出的指甲头的霜冻,甲板的一些斑点湿到触摸,以及新的山脊上的水滴形成水滴并滴到阁楼。过去,我们过去的水分和霉菌有一些小问题,但并不是那么糟糕,而且让我们真的很担心。我们猜测可能是由于新的金属屋顶,因为旧板岩没有让水分逸出,堵塞一个山墙通风口,以及增加了越来越高的水分含量的绝缘。任何地方都没有蒸气屏障(除了我们的新屋顶的金属),但我们确实确保在装修期间密封和乳胶涂上下面的天花板 - 如果有任何空气泄漏和旧膏药和板条天花板都很出色- 我们怀疑它是蒸汽穿过带领的天花板材料的缓慢运动。毫无疑问,在我们的卧室里使用加湿器没有帮助!我们正在考虑向阁楼添加塑料蒸汽屏障,将其定位在绝缘体中的吹入物下,一次少数托梁托架,并在一起录取部分和渗透。 There is enough of a gap between joist bottoms to accomplish this, in theory. Or we could drape the plastic over joists and add blown-in cellulose to make the insulation over the “joist-hills” deep enough. Also adding soffit vents to work with the ridge vent to carry away moisture seems like a good idea, and possibly moving the bath exhaust away from the gable vent so that can work again. As a side, our roofer did not want to run the bath exhaust out the roof, do you know of a good flashing method for doing this? Many thanks for any input, happy to answer additional questions, happy winter to all. – Misha & Nadya
  1. 马特·F||#1
    第一步是停止经常使用加湿器。
    你的阁楼可能更冷了,因为你用了更好的隔热材料。Soffit通风口将是理想的,尽管适当大小的山墙通风口应该有所帮助。
    是否有鼓风机门或类似的辅助设备用于空气密封?它对于辅助密封是非常有用的。
    山墙通风口通常比浴室风扇所需要的大得多。风管是封在什么风门上了还是只封在旧的山墙通风口上了?你可以把浴缸风扇风管出口移到山墙上的一个新位置。还要检查所有的管道是否用胶泥密封。
    我希望你能跳过信用卡直到有其他办法解决。
    编辑:我们这里有一些奇怪的天气,天气和太阳突然变得非常温暖(60-70华氏度)。当这种天气模式移动的时候,很多东西聚集凝结,这是通常不会发生的。你的问题听起来早在那件事之前。
