在气候非常冷的气候下用剪刀桁架改装天花板上的建议。
我住在威斯康辛州北部(7号气候区)。
这是我的当前配置(从我购买房子时就存在)。
剪式桁架,屋顶坡度为4/12,天花板坡度为2/12。
屋顶由½“胶合板,屋顶毛毡和山脊盖帽组成,带有山脊的通风口。
绝缘材料由牛皮纸表面的玻璃纤维(估计为R-20至R30)钉在桁架的底部弦杆上。
屋顶甲板的下侧从拱道通风到山脊。
天花板完成了T&G雪松,并且没有用于火焰块的石膏板压板。我知道这些天花板是臭名昭着的泄漏(尽管我们在我们在这所房子里生活的一个冬天没有经历过的无意识的感觉)并且充满了问题。
通过阅读这个网站,听起来像是用T&G板(30年前)完成的天花板通常会忽略gyp板的支持。我还没有机会移开一些天花板板,查看屋顶甲板下面的情况,以了解是否有任何腐烂或霉菌生长。
我需要(也想)把天花板隔热得更好。为此,我计划拆除所有的T&G和FG绝缘(约500sf)。我要继续给屋顶平台通风。
对于绝缘材料,我的初步思想是利用CCSPF,因为它的R值和空气密封能力高,但我的学前班儿子是哮喘的,并且我们对某些人对某些组成部分的化学敏感性的经验有疑虑这个产品和挥之不去的烟雾造成他的哮喘造成的潜力。因此,我询问用于空气密封的替代绝缘方法/材料和方法的想法。
我对绝缘材料的想法包括:
1.切割刚性绝缘板的宽度和胶合他们紧密到定制的通风槽组成的polyiso板绝缘。由于有限的屋面坡度差屋顶板和天花板之间的飞机我预期需要通风槽运行几乎所有的脊中心的房间(房间20凤爪宽)将允许我足够的绝缘。桁架之间要装上坚硬的绝缘材料,我要在这些木板的周围涂上泡沫。我唯一的问题是用膨胀泡沫密封胶把绝缘板的周边密封好。我将层尽可能多的板,我可以进入空腔,直到我要么用完可用的桁架深度或达到R-60左右(哪个先来)
2.使用纤维素绝缘(致密包装可能)与上述自定义排气槽。然而,我在想象这样做的后勤复杂性,因为我不能从我想要隔离的区域上方进入。考虑到我住的地方的气候,我不知道在阁楼里密集包装是否可以(或允许)。这将是空气密封安装石膏板与气密干墙方法。
3.将FG留在适当位置,然后将几英寸的XPS刚性绝缘(接缝和周边空气密封)固定到底部和平的下侧,然后拧到桁架上的1×4木缝合。捆绑会给我一些东西来拧紧新的GYP板,并指甲T&G进入。我的抵抗力是基于美学,因为我有一个连接走廊,将房间与墙壁沿着墙壁和下限(与走廊中的天花板高相比)一起进入房间,每天都会引起我的眼睛并慢慢地驱动我疯了。
Additional considerations…I don’t need a new roof (yet) to warrant removing the roofing and placing the insulation on the outside of the plywood roof deck and the new insulation I would need on the gable end of the room to effectively seal the truss space and bring it into the conditioned envelope.
提前感谢您的时间和意见。
在4个近4个临近区域6的口袋中,在1994年1月至18日至18峰的峰值-15℃的峰值越冬,,,,为1989 - 上的纤维素包装合同绝缘。,它在雇用一个具有1小时鼓风机 - 助推器/调节的专业人员时非常成功,从卡车的纤维素软管结束时。我们已经能够保证非建立的建筑物(关于墙包装)的业主。具有1.1 / 2“O.D / 1.1 / 4”ID硬管,足够灵活,可在RAM旧玻璃纤维上提出螺柱空间和纤维素包装。
多年后拆除卫生间在墙壁柜中冲洗,绝缘是紧密而干燥的,没有从空腔移动。填充拱形的高级天花板8“和12”空间和低间距,非常舒适,已经使用了最小的75%硼酸盐,其UL-级A的材料没有其他人经历过的气味。(?-dry硼酸产品,其他人可以阐述,其他一些有关的有限公司需要超过95%)。
在玻璃纤维上,纤维素有超过有效的——足够密封的阁楼空气——通过绝缘体,只有一个6-8英寸的松散吹气。在旧螺柱和建筑顶部的阁楼板可能需要更多的注意空气密封。
((强制空气? - 具有或添加))任何高回流 - 空气改造(在均匀推荐的高回报对于在均匀的区域4和UP处的这种低冷却要求)可以在气道的内部顶部密封任何轻型纸板切入作为“板块”和填缝,如果不靠近一盘木材(你可能会达到/看起来知道),那么应该填缝。(在墙壁中间有时旧奇块木材可以阻止高回报。)
