社区及问答
夏季热水解决方案
乔纳森·布莱尼|发布于工业制品在
寻找夏季水加热解决方案。我正在考虑一个带备用电源的间接加热解决方案。间接供暖是一个很好的供暖季节解决方案,但整个夏天都开着锅炉是一种浪费。我的燃料选择是电或油,没有汽油。有人有这方面的经验吗?我知道最好的解决方案可能是HPWH和光伏板,但我不太适合太阳能。
    乔纳森,
    燃油热水器价格昂贵,需要大量的维护。我不建议单户家庭使用燃油热水器。
    所以你有两个选择,要么(a)整个夏天都运行你的锅炉和间接热水器,要么(b)买一个电热水器(电阻热水器或热泵热水器)。
    热泵热水器的用电量是电阻式热水器的1/3到1/2。节能与你是否有光伏系统无关。
    有关更多信息,请参阅本文:生活热水:没有完美的解决方案.
    彼得·恩格尔||# 2
    我同意马丁的观点。选择HPWH而不是电力在很大程度上是基于经济。如果HPWH位于自然温暖的地区,效率可以非常好。HPWH还可以对周围环境进行除湿,这对于大多数人在计算中没有考虑到的地下室位置来说是一个很大的好处。如果你能避免地下室的除湿机,你可以花500美元或更多的钱在WH上,更不用说运行除湿机所浪费的能源了。
    你的OP没有说清楚,但是你应该使用你得到的任何WH作为你的间接燃烧WH和你的夏季WH,使用外部板热交换器而不是内部线圈,除非你找到一个带备用电的间接燃烧WH。这避免了2个坦克的成本。
    不要因为锅炉已经在运行,就自动相信间接燃烧的WH在冬天是“免费”的。热就是热,如果你用油加热,它就会变得很昂贵。即使在平季,HPWH也可能比锅炉更便宜。在严冬,HPWH从周围的环境中窃取热量,这些热量可能是由锅炉提供的,所以你基本上是在为石油买单。关键是,如果你跳过间接燃烧的WH,你可以节省很多管道,这可以让选择一个全职的HPWH更容易。
    如果你能在当地找到低成本的天然气,所有这些都会改变,但燃烧石油效率低下,而且越来越昂贵。
登录或创建一个帐户来发布答案。
