无管道空调除湿机的供应和返回位置
1869年的农舍|上传一般的问题在
我很清楚为什么除湿机不是一个好主意。我知道它基本上是一个空间加热器,我把一个糟糕的事实,我的迷你分裂系统是超大的。
但我几年前建造了这座房子,在我的naïveté中,我反对电阻电热,所以我根据手动J适当地调整了系统的热负荷。
但现在我在争论如何使用创可贴。我最初的想法是在楼梯井的顶部安装回风装置,并在较低楼层的两侧运行双电源。上层持续测量更高的湿度(根据标准),下层主要是系统超大的地方,所以它更容易容纳额外的热负荷。
有人同意或不同意这个位置吗?
  1. walta100||# 1
    在我看来,你从哪里收集空气并不重要,因为房子里的湿度水平或多或少都是一样的,但如果你能把管道安装到位,湿度就会很高。
    你在哪里排泄可能是一个舒适的问题,因为这里的空气会比室内空气热20°左右,如果你把它都倒在一个地方,那个地方可能会很热。你可以把它撒在周围。
    Walta
  2. 用户- 2310254||# 2
    我正在考虑为我漏水的单层房子安装一台全屋除湿机,并考虑在哪里安装回风和送风管道。我倾向于在主浴室和洗衣房安装进气口,并在靠近暖通空调系统的主要起居空间安装一个排气系统。(我可能还会在主卧室里添置一些东西。)但是,如果有专家提出不同意见,我愿意重新考虑这种布局。
    1. walta100||# 4
      用户- 2310254
      “我正在考虑为我漏水的单层房子安装一台全屋除湿机”
      这太疯狂了你有没有想过把漏水的地方修好?
      沃特
      1. 用户- 2310254||# 5
        嗨Walta,
        点。我在慢慢地收拾房子。因为这是一个典型的产品构建,所以在气密性方面有很多需要解决的问题。无论如何,我想我需要机械除湿。我以前的一个家非常紧张(大约2ACH/50),一年中大部分时间都需要通风/除湿机来保持湿度在安全范围内。室外潮湿的空气并没有进入室内,但暖通空调系统仍然无法跟上居住者、洗衣和烹饪产生的水分。
    2. andyfrog||# 6
      我不知道这背后的原因,但这是我在安装手册中发现的:
      “当DH90安装在一个结构
      没有强制空气暖通系统,单次返回
      对于DH90应安装在中央开口处
      结构面积。
      不要把回程定位在浴室或其他地方
      厨房。DH90的供应应该是
      位于结构的偏远地区(如
      如卧室、书房等)。通过这种方式,管道
      结构内部的空气将通过管道循环
      DH90需要过滤和除湿。”
  3. adrienne_in_nj||# 3
    我不会说你对系统的热负荷大小或对电阻热的反对做错了什么。也许你的系统在关闭前没有调节到足够低的程度来充分去除水分?你有什么样的系统,它们的调节有多低?你有没有试过把其中一些关掉,这样剩下的就不会太大了?压缩机关闭后风扇还能正常运行吗?你有干模式的选择吗?您是否有多个头连接到一个室外机?你有没有找人看一下来诊断问题?我不是说你不需要除湿机。我只是想知道是否已经探索了所有的途径,也许除湿机的成本可以用于纠正一些问题的成本。
登录或创建一个账户发布答案。
