带除湿机的供应式通风?
用户- 1126830|上传工业制品在
该住宅将位于4A区,面积为2200平方英尺。在这个时候,房子被计划得尽可能紧凑,因为我能够得到它的合理。
我的问题是,有什么理由不使用新风选项的独立全屋除湿机,如霍尼韦尔TrueDry 90作为通风源?
我问,因为我知道家里更大的室内空气质量问题之一是湿度。
    贾里德,
    在大多数气候条件下,我不赞成常规安装除湿机。除湿机是耗能大户,所以我不愿意安装除湿机,除非你要解决一个特定的问题。
    如果你的家设计得很好,就没有理由认为你会有室内空气质量问题或湿度问题。
    我想你们家应该有空调吧。在大多数情况下,你的空调应该能解决湿度问题。
    注意不要过度通风,特别是如果你选择安装除湿机的话。过度通风加上除湿机是一场能源灾难。
  2. 用户- 1127834||#2
    我也同意:我们已经看到了20-40美元的额外费用。
    如果你的HVAC-HW捆绑在一起,可能会有非常低速的鼓风机运行,在除湿编程过程中,如果在HW加热的“模式”中进行一段时间的HW。这可能是因为,当压缩机在更高的(所谓的)头部压力下运行以获得更高的温度,以使可用的HW,再次,通过编程等,为一种生活方式,以非常低的(所谓的)吸入压力达到强制空气单元中的空调模式空气盘管时,使用的正常鼓风机速度要低得多。(细节)
    自2007年以来,业主可以通过HVAC-GT-HW-Reclaim系统选择和改变生活方式。在低冷却阶段,更大的空气盘管和鼓风机速度允许从空气中拧出水,马克说:(在)假设家里会有空调。
  3. homedesign||# 3
    贾里德,
    我住在一个非常紧张的....北德克萨斯的一栋不大的房子。
    我相信,在一个非常紧凑的不大的房子里,在潮湿的气候里……在平季会有几次,除湿机是必要的。
    我的独立除湿机(我想我花了大约275美元)现在正在运行
    今天早上室外温度是72度,相对湿度是77度
    没有理由让AC踢....
    很快天气就会变暖,空调就可以工作了……直到明年秋天的几天,我都不再需要除湿机了
  4. 用户- 1022459||# 4
    全屋通风除湿机可以是一个有效的选择,当适当地应用于一个房子。如果你在一年中有一段时间是在潮湿的气候中进行机械通风,那么一个全屋通风除湿机(比如你正在考虑的霍尼韦尔机组)是一个很好的选择。
    之前的海报是正确的,除湿机需要花钱操作,但如果你的房子里有多余的水分——你需要清除它。如今有许多除湿机的选择,从低成本的消费单元到高效的全屋除湿机。你已经选择了一个高效的全屋除湿机,将有一个较低的生命周期成本(将花费更少的操作)比一个便宜的百货商店除湿机。我怀疑之前的帖子是指在上面的帖子中操作一台廉价百货商店除湿机的成本。
    一个适当大小的空调系统在运行时应该能很好地去除多余的水分。正如约翰上面所说,A/C系统不会去除水分,除非有一个从恒温器冷却的要求。不幸的是,除湿和冷却的需要并不总是一致的,如果不需要冷却,空调系统是一个差(低效)的除湿选择。
    你建议的除湿机可以独立于空调系统自动控制室内的湿度。除湿机比空调系统更有效地去除水分(以品脱/千瓦时为单位)。有了除湿机,你就不必过度冷却你的房子来除湿。除湿机还将为您的房子提供通风-包括过滤和除湿(如果需要)空气之前,它被引入到您的房子。
    当我们提高房屋的密封性和绝缘性时,我们减少了房屋中的(显)冷负荷,但我们没有减少房屋中的(潜在)水分负荷。通风的空气和居住者会在房子里产生湿气,这些湿气必须清除。高效的全屋除湿机将处理除湿,使A/C系统保持舒适的温度,而不必为了除湿而过度冷却。
    马丁Holladay||# 5
    请GBA的读者注意:对于那些不认识他的人来说,值得一提的是蒂姆·奥布莱恩是一家除湿机制造商的员工。蒂姆·奥布莱恩(Tim O'Brien)是ThermaStor公司的工程副总裁。
  6. green654||# 6
    但是在冬天,当空气干燥,除湿没有必要,但通风仍然是必要的,会发生什么呢?这些通风除湿机是否具有运行通风而不除湿的能力?
  7. 用户- 2310254||# 7
    Green654,
    注意,这是一个旧线程,所以您可能想要创建一个新线程。在我最后的房子里,我的Ultra Aire通风除湿机的控制器可以设置为通风而不除湿。
  8. hotandhumid||# 8
    我和你处境相同。我正在用全新的系统和新管道(阁楼的旧管道是R-4)替换楼上的暖通空调/热泵。我想增加除湿,以及新鲜空气,因为我们在阁楼上有泡沫和过度绝缘。我可以用除湿机(它将被输送到热泵手柄)带来新鲜空气吗?它有一个选项可以这样输送。有人告诉我,当天气太潮湿或不好时,空调有一个选项/阻尼器可以关闭外界空气。
    湿热
    湿热
登录或创建一个账户发布答案。
