加热泵热水器和储层,长管道
Mike Abiezzi.|发布一般的问题在
我正在建立一个大约60'x25'的家。我的热泵热水器位于二楼和我的4'x2'厨房储层在主楼的另一侧。我想用一个长的绝缘管道,将热泵的冷排气窜为储藏室。这将是一个直接的60'运行。在60'中,我可以通过一只脚倾斜锯管。
我意识到临时不会一致,但即使它根本很酷,它也可以帮助。食品室大部分都会有干燥的草药。
这是否有可能工作?
    麦克风,
    您是否在几小时前在GBA发布了本主题的文章?链接在这里:“将管道连接到热泵热水器。”
    1. Mike Abiezzi.||#2
      是的,这就是让我想到这个问题的原因。我一直在考虑这一段时间。我只是不理解热力学和静态压力足以知道冷空气是否会使储层夹住。
  2. AEDI.||#3
    它不起作用。60英尺长期。热泵热水器间歇式运行,因此管道将在每个循环之间温暖到室温。那么凉爽的空气,需要冷却管道内部,然后甚至有机会冷却储藏室,并且随着循环的时间可能结束。考虑到冷却效果的微薄程度如何,即使将HPWH放置在食品室内,也可以购买近100美元的管道肯定不值得。这是忽略了所有压力问题以及绝缘的效果。
    1. Mike Abiezzi.||#4
      谢谢Aedi。这正是我需要听到的。我会正式尼克斯使用HPWH来冷却食品室的想法。
      1. 查理沙利文||#5
        只是为了添加到AEDI的回复 - 您可以使用巨大的大直径管道来解决静态压力问题。但后来你保证你只能冷却管道的巨大体积,而不是储层。
        如果您想要低能量储层冷却和工程项目,可以在进入水加热器和房屋的其余部分之前将传入的冷水供应到储层器中的热交换器。这可能是不值得的,但它更接近值得。
