t - 111代码问题
GBA编辑器|发布建筑规范问题在
我可以使用螺柱,Tyvex, 5/8″T-111壁板-而不是螺柱墙,7/16″OSB, Tyvex, 3/8″RS杉木壁板吗?
基本上,我是在试图消除7/16″OSB。
成为GBA Prime会员,立即获得绿色建筑的最新发展、研究和来自该领域的报告。
    加里,
    这是问你们当地代码官员的问题。变量太多了,我们无法在这里回答。
    在美国的一些地区,地震或飓风法规要求对护套进行严格的支撑和钉钉要求——这使得你的建议不可能实现。在其他地区,只要T-111被充分钉牢,你的建议可能是合法的。
  2. 迈克尔·钱德勒||# 2
    困难的是,特卫克在被钉在等待T-1-11的螺柱上的时候很容易被损坏,可能会被损坏,在粗糙的过程中也会被损坏,在墙壁被封闭后也很容易被昆虫损坏等。我最近检查了一所房子,建筑工人把特卫克直接钉在了铆钉上,然后用1x8的隔板压了一遍。特卫克在墙里的情况非常糟糕,昆虫侵扰是其中的主要原因。
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    我不是在反驳你的观点,但这里有一个反例:16年前我建了一个木棚。我在墙柱之间用2x4水平木块围成框架,中间24英寸,安装了1x4对角支撑。然后我把Typar钉在钉柱上,安装垂直的船板作为墙板——没有任何护套。
    令人惊讶的是:在作为木棚使用了16年之后,内部有开放的钉钉,Typar看起来和感觉都很棒。没有小孔,仍然摸起来很硬朗。我早就猜到它到现在已经碎了,还在恶化。
  4. 迈克尔·钱德勒||# 4
    实际上,我在自己的网站上也有一个很好的反例。三水巷房子的工作室(我在离婚时失去的那个)是柱子谷仓框架,特卫克在檩条上28”oc,中间是1 1/2”XPS,然后是1/2”osb和雪松瓦。屋顶是特卫克超过6英寸的玻璃纤维,然后是OSB和沥青瓦。不是住宅,只是工作室使用,但多年后仍然很坚固。
登录或创建账号发布答案。
最近的问题和答复
