提升户外迷你公寓
DarkNova|发布工业制品在
我们希望在下雪的气候中用小裂口加热,我知道保持室外机高于雪的重要性。我正试图想出一个解决方案,以提高单位至少3英尺从地面,以完成这一任务。我知道我们可以用一个墙支架,但我读过一些关于振动通过结构传递的报告,所以我想避免这种情况,如果可能的话,安装在一个升高的垫。有没有人见过一个支架把一个小裂口抬高至少3英尺,或者有人建过这样的东西?谢谢。
    Dana多赛特||# 1
    我看到过一些现场建造的平台,以保持外部单元高于雪线,通常是CMU和钢的组合。
    我也看到很多塑料和铝的类型被使用:
    http://www.fencespecialists.com/wp-content/uploads/2010/12/snow-shovels.jpg
  2. DarkNova||#2
    是的,我想很多人都用塑料的,但如果可能的话,我想通过良好的计划避免使用塑料的。
    马丁Holladay||# 3
    尼克,
    这里有一些照片可以给你一些启发。
  4. DarkNova||# 4
    谢谢马丁
    马丁Holladay||# 5
    尼克,
    更多关于富士通装置下的电线架的信息来自我找到照片的网站。网址是:
    http://www.aabbottferraro.com/mini-splits/outdoor-units/
    信息如下:“独立的电线架连接在一个塑料垫上,垫在地面上。富士通的无导管迷你分离器被螺栓固定在电线架上。这些支架在我们这个地区是独一无二的,因为它们是由明尼苏达州南部的一个承包商制造的,只在当地销售。当我们不能使用线架时,就使用墙支架。”
  6. 用户- 626934||# 6
    我怀疑有关结构振动的投诉言过其实了。我当然没有听到任何我自己的单位安装在括号或其他本地工作的安装程序使用括号。如果我想知道压缩机是否在运行,我必须走到外面(或查看电表或把手举到寄存器前)。
    1. jweggy||# 11
      他们并没有夸大其词。我生活在这个问题中,迫切地想要一个解决方案。我已经尝试了特殊的隔振支架和螺栓隔离。没有运气。震动/噪音令人讨厌。我正在寻找一个解决方案,将允许我安装我的迷你分裂系统约3-4英尺离地面,因为壁挂式安装正在造成振动/噪音问题,破坏性。
      1. kelchm||# 18
        我有一个类似的4吨三菱单位-我很高兴我有承包商切换到一个站对墙支架,因为我原来的计划。在一定的速度下,它的震动比我预期的要大得多。
        1. vap0rtranz||# 20
          我也一样。我们的装置和你的很像。
          我们的承包商实际上推荐了地面支架,因为有关于墙上支架噪音的投诉。他们把外面的装置安装在电线架上,使它不被雪覆盖。
  7. brp_nh||# 7
    我们住在雪乡,有一面墙上的支架上有一个小裂口,由三菱认证的承包商安装。可能是我们的安装出现了一些故障,或者是我们的墙壁(双螺柱2x4, 16”OC)的特性导致了它,但我可以确认明显的噪音和振动……取决于设备运行的强度。
    这是不够的,我将聘请承包商重新安装在地面上的高架(虽然我想过),但如果重新建造,我将使用地面安装在垫/支架上。
    也许这与单位在寒冷/下雪的气候下更努力地工作有关?
    1. jweggy||# 10
      我也有同样的问题。震动/噪音令人讨厌。你解决了吗?我正在寻找一个解决方案,将允许我安装我的迷你分裂系统约3-4英尺离地面,因为壁挂式安装正在造成振动/噪音问题,破坏性。
      1. brp_nh||# 21
        我们已经习惯了噪音/震动,现在还可以接受。当/如果我们必须更换或对迷你分离器进行重大维护时,我会考虑重新配置为垫/支架设置。
  8. Chaubenee||# 8
    好了,你们有谁的燃气壁炉在迷你裂口附近有排气口吗?
  9. jweggy||# 9
    你好,
    我正在寻找一个解决方案,将允许我安装我的迷你分裂系统约3-4英尺离地面,因为墙上的安装造成了振动/噪音问题。你找到了吗?
      比尔WICHERS||# 12
      你可以用木头做一个支架,但我会用钢制的。你可以让一个工厂焊接一个简单的支架和粉末涂层,或者你可以用支柱建立自己的支架。支柱是一种钢通道系统,在商业上用于建造各种支架和支架。你可以在电器部分的盒子商店里买到基本的零件,通常是便宜的绿色环氧漆或镀锌的。通过商业电力供应机构,你可以得到其他饰面,甚至不锈钢。
      无论如何,用支柱和角支架来建造一个支架是很简单的(支柱用的角支架由1/4”厚的钢制成,非常坚固)。零件可能要200美元。倒一小块混凝土垫作为基础,然后把支柱栓在上面。注意,如果你使用方形垫圈(支柱系统的另一个部分)作为间隔,以保持支柱通道从混凝土一点,你将防止支柱坐在水坑,你将大大减少任何生锈。
      1. jweggy||# 13
        嗨,比尔,
        谢谢你的建议。我将调查你的建议。我希望我需要挖出的区域没有壁架和其他障碍物,可以越过马萨诸塞州的冰霜线。由于该地区毗邻现有的房屋基础,我认为它将!你对用钢螺旋桩代替水泥有什么想法吗?这是当前安装的一个选择。
        杰克
        1. this_page_left_blank||# 14
          我想知道你的振动问题是否与装置离墙太近有关。这肯定比最小许可要小,对吧?
          比尔WICHERS||# 15
          你也许可以用一个混凝土垫,但去冰霜线也无妨。我看不出你不能使用螺旋桩的理由,只是要确保你离地基足够远,当桩被拧进去时,你不会挤压地基。
          如果你使用螺旋桩,你可能会得到一个配件,以允许支柱直接螺栓到桩的顶部。这样看起来会更干净。注意,虽然许多人使用支撑管带安装圆形的东西,管带真的不是结构性的,不应该用于这种应用。
          阿尔卑斯山脉托斯||# 16
          你不需要太多的基础。一对露台铺路机就足够了。你确实有一个很高的单位,我会确保它不会翻倒。螺旋管也可以很好地工作,因为你可以调整它们的深度,以获得一个水平平台。
          我已经做了一个站在一些16标准2“x2”镀锌钢角。很容易工作,因为你可以用一堆TEK螺丝把它都拧在一起。只要确保在每个方向上都添加了斜括号。
          防止振动进入棍框架墙是徒劳的,它太轻和灵活。我试过很多隔离器,都不够好。我认为让它工作的唯一方法是在墙上悬挂一块200磅的混凝土板,然后用适当的隔离器将单元安装在上面。地面支架才是正确的选择。
            比尔WICHERS||# 19
            我过去用过一个防止东西翻倒的窍门,就是用一些螺钉固定的地锚,就像用来固定栅栏和杆子的那样。这些就像额外的结实的帐篷木桩,但在钢杆的末端有一个螺丝和一个停留在地面上的眼。拖拉机供应商备有不同尺寸的拖拉机,我相信他们不是唯一这样做的地方。
            拧紧一个或几个锚,把它们固定在框架上。对于小的东西,在中间放一个锚,用绳子或链子紧紧地连接起来就可以了。对于较大的东西(包括我们在这里讨论的户外冷凝器支架),至少在两侧各有一个锚是最好的。
        4. willymo||# 22
          嗨,杰克,
          你曾经找到过令你满意的解决办法/立场吗?我也在处理同样的情况。
          1. khp126||# 25
            你好,谢谢你的回复。我并没有打算删除我最初的回复,但用智能手机还是设法删除了回复。总之,很高兴你的问题解决了。我还在做我的,等着三菱公司打电话来现场参观…我没有屏住呼吸!
            〇新年快乐
        5. 删除||# 23
          删除
          1. willymo||# 24
            我最终将这些设备从壁挂式机架移到了18英寸的Quicksling支架上,支架上有4英寸的衬垫。噪音(你可以决定是那种沉重的隆隆声,听起来像柴油卡车在我的车道上空转!)消失了。此外,可能有振动通过线路传递。据我所知,这是更难以缓解的。
  10. walta100||# 17
    我看不出有什么必要为迷你分离式支架安装地基。如果冰霜提升了架子,这不是一个问题,当它解冻时,它会解决,管道和电线应该足够灵活,单位可以移动。
    如果你想要支架与房子完全分离,单元离地面4英尺,单元的顶部可能离地面7英尺。我想把支架固定在4英寸厚的混凝土垫上再铺4英寸的砂砾。
    我的朋友谷歌发现这个摊位时,我问“高迷你分架”你可能也想装入较低的架子。
    https://www.h-mac.com/quick-sling-qsms1203.html?gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3Iaqu_38bfRLOyeT49yG9Sg8T6j0VJPlrTVzFVhQwv4vy39xm8xW5AFBoCJZYQAvD_BwE
