空气密封入口门
KurtGranroth|发布了绿色建筑技术上
我有一个标准的室外门,我想完全密封。我们说的是气密,如果我用Wigluv把所有的缝隙都粘起来,也不会看到任何不同,也就是说,没有任何空气通过。老实说,想做我的大部分原因是围绕保持的bug(特别是蝎子)我图,空气分子更小得多比任何错误,如果我能保持空气,我绝对可以让即使是最狡猾的bug。
我会认为这将有一个明显且旅行的解决方案,但似乎大多数人都有一个关于它的Laissez-Faire态度。90%的指南只是谈论在jambs周围安装天气剥离,然后加入门扫/鞋。剩下的10%将认识到,在这种情况下,空气将通过围绕角落的阈值密封来实现。但这里的解决方案是随机施用或获得一些廉价泡沫角楔子。好吧,我尝试了盒子店的几个角落楔子,并且尽可能做到一个不可球的工作(但远非很大),他们受到了门关闭的严重咀嚼。
请注意,我之前已经创造了一个完全密封的门,在我的家庭影院门的伪装-但这需要停止所有的门周围(甚至底部)放一层连续的无缝隙的防水条,门紧紧地压进去。下面的挡板做不出外面的门。
解决方案肯定存在,但它是什么呢?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    库尔特,
    你可以通过在与门框平齐的外侧增加硬木门槛来改善内旋门,这样你就可以在整个周边连续运行垫圈——就像你在外旋门上发现的那样。
    缺点是它可能不能很好地处理风吹雨,但我想如果你在有蝎子的地方,那一定是非常干燥的地方。
    1. KurtGranroth||# 5
      谢谢你,这份期刊。有一个底部停止与一个连续的周边垫圈肯定会工作,这是我成功地做了我的剧院门。我担心的是,这是一扇外门,我从来没有在那里看到过这样的事情。
      我假设由于通过外部门的访问风格而不是这样做的。也就是说,在我的剧院门上突然停下来,因为每个人都只是在阈值上限。然而,在外门阈值上,它似乎更常见的是,它看起来像挡路面会妨碍它。但是也许我只是在我的脑海中努力,也许这是一个真正的原因,它罕见是因为雨中被驱动了?
      你知道这在哪里做过吗,也许是在被动房?
    又名||#2
    让自己成为Pemko或Zero International Own Seal目录,并决定您想要停止的地方。
    总的来说,我已经取得了非常好的结果,传统的门密封方法支持的周长压缩密封。
    传统的我的意思是春天古铜色的天气剥离门果酱。使用适当的宽敞的门,这些密封良好,永远持续。
    我也会第二个硬木门槛。
    1. KurtGranroth||# 7
      谢谢,Akos。我承认我甚至没有考虑使用青铜春天的天气剥离,因为我只看到他们在“旧家园”方面引用了 - 即,我广泛地认为他们是一个低效的旧技术被更高效的“现代”元素所取代。我必须更多地研究该选项。我的基本假设是,由于金属到金属连接的柔性选项很少有空气紧密的工作,这将不会做到这一点,如果这是错误的!
        又名||#9
        你不会得到被动的房子式的气密性与他们,但他们工作惊人地好。
        弹簧青铜的好处是,它不依赖于门保持完全平坦来密封。当你的木门随着湿度的变化而弯曲和扭曲时,这一点很重要。
        现代密封在某些情况下工作更好,但它们永远不会超过青铜。在我家,他们很好地封存,以至于你无法在周边上感受任何草稿。你所做的唯一斑点是铰链和门锁,你不能把它们放在哪里。这就是为什么你需要备用压缩密封。
        带有黏合剂的V型的安装工作量要小得多。
  3. 伊恩Schwandt||# 3
    添加到硬木阈值的附加选项将是铜互锁阈值,该阈值将在门下面具有配合互锁。将其与Akos建议结合起来的春天青铜天气剥离应该让你蝎子证明。我幸福地运气地购买了春天的青铜和互锁阈值,从Kilianhardware.com
    1. KurtGranroth||#6
      谢谢你,伊恩。我没有意识到连锁阈值——这些看起来很有趣!
      我花了一个值得注意的时间,看看Pemko和零国际产品,主要是在商标硬件上,但如果你不知道你在第一次寻找什么时可能会压倒。我必须通过无数次互锁的阈值,甚至不知道我正在看的东西。
      非常有趣的…
      1. 丹·科尔伯特||#8
        互锁是金(或,我猜,铜)标准,但有零容忍,因此确保您要挑战。
    Zephyr7||#4
    另一票投给春季青铜气象剥离。这种东西可以保存几十年,而且耐嚼,所以动物不会在上面咬出洞来。我喜欢轻微剪辑的角落,虽然,因为我已经发现,角落往往捕捉在一些点和破坏的长条的末端。如果你稍微绕过拐角,它们就不太可能被抓住,也就不太可能被损坏。
