少年微小的排气扇 - 时间延迟开关
伊桑福利|发布机械在
大家好,
我们重复使用牛奶袋、保鲜袋和其他塑料用具。这包括清洗,也包括烘干。把它们挂在你的厨房晾干是件很难看的事情,所以我把橱柜之间的一个小5″宽的空间变成了一个小的晾干柜。
我目前的计划是从计算机塔中使用旧的冷却风扇,将这个小型橱柜通风到Toekick空间中,加快封闭的橱柜中的干燥过程。每当门打开然后保持可调节的时间段时,我希望能够自动打开风扇打开,可能超过一个小时。我将通过YouTube上显示的许多方法之一转换风扇以耗尽120V。但是我找不到我可以用作橱柜开关的东西,其中延迟。
电子诈骗不是我的专长…任何想法都将受到欢迎。
  1. 杰米B.||#1
    不确定如何控制逻辑。通过Arduino或Premade定时板,但我可以想到的几个开关可能像接近传感器或磁铁传感器一样,当您打开机柜门时,可以充当开关或输入。
    1. Joshua Van Tol.||#2
      为什么不仅仅使用浴室扇子计时器?你必须按下按钮开始它,但除此之外,它会这样做。就像是:
      https://www.amazon.com/Enerlites-HET06-Countdown-Switch-Bathroom/dp/B01LYQV7B8/
      简单又现成。运行输出到一个插座,可能在同一个2组箱,并将您的12v风扇电源插到那里。
    Zephyr7.||#3
    您可以使用安全式磁门开关来检测门口,如下所示:https://www.mpja.com/mag-switch-spdt-with-magnet/productinfo/31514+sw/。您可以使用该开关来触发诸如型号的时间延迟中继来自Grainger的型号#21ep67(http://www.grainger.com.).
    所有您需要的是12V直流电源(https://www.mpja.com/12-Volt-DC-Adapter-Power-Supply-1A-Cisco/productinfo/33381+PS/)为了通过开关为继电器供电。将所有内容安装在常规电气盒中,顶部有插座。使用它来控制风扇。
    这是一个非常简单的项目,你不需要任何花哨的可编程的东西。
    我做了一个类似的东西,当储藏室的门打开时,它就会激活储藏室的照明。唯一的区别是我没有任何时间延迟,因为灯不需要。
    1. 伊桑福利||#6
      啊!时间延迟继电器,这就是缺少的东西。我相信我可以在加拿大找到类似的东西。这样的东西可能:https://www.amazon.ca/Infinite-Timing-0-15min-0-60min-Adjustable/dp/B075581Q58/ref=pd_sbs_469_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B075581Q58&pd_rd_r=4be7ccfa-0494-4d52-8bb0-dcbe85e66231&pd_rd_w=QWE7j&pd_rd_wg=S2vdZ&pf_rd_p=dbebb38c-0e3d-4a67-ac15-432d7c7a2789&pf_rd_r=3QNEMB46ANA6J2SKT7JP&psc=1&refRID=3QNEMB46ANA6J2SKT7JP谢谢! !请原谅我的无知(真的超出了我的能力范围,但是你还能怎么学游泳呢?)但是我该如何衡量它的能量供应呢?你需要与风扇功率要求完全匹配的设备吗?
        Zephyr7.||#7
        如果需要为12v直流风扇供电,则需要12v直流电源提供至少满足风扇所需电流的电源。风扇将有一个类似“12V DC 0.17A”的标签。12伏直流,0.17安培。需要12v DC、0.17A以上的电源。任何额外的功率(更高的安培)额定电源是好的。1安培供应在我张贴的链接将是一个很好的适合你,特别是只有5美元。MPJA运送到加拿大也不会有问题。他们总是很容易处理,我从他们那里订过很多次货。
        时间延迟中继在您的链接可能也会很好地工作。
        注意,如果你得到一个小塑料外壳和几个LED(一个“电源”和一个“风扇上的”LED),你可以为你的风扇控制器做一个非常好的小系统。
        1. 伊桑福利||#10
          谢谢,这样就清楚了!我大概可以在这附近找到一个旧电源…
          这将是非常好的,虽然我不知道在哪里我会得到一个围栏或LED。谷歌在这里我来!
            Zephyr7.||#11
            在购买组件级部件时,要小心,比如从谷歌上搜索的led。在很多情况下,这包括亚马逊和eBay。许多被发现的零件都是仿冒品或劣质产品(如劣质、仿冒品等)。从信誉好的地方购买。
            我链接到的MPJA网站是一个已经存在的盈余的地方。我很多次订购它们。加利福尼亚州的所有电子产品都是另一个类似的地方。
            一些真正的电子产品供应商是Digikey(http://www.digikey.com)及捕鼠器(http://www.mouser.com.).这些地方有高质量的零件,价格也很好。我知道Digikey不再有最低订单,他们会有你需要的一切-尽管MPJA的电源供应会更便宜。我相信digikey也会被运往加拿大。
            未来的电子产品是加拿大电子元件分配器。自从我用它们是很长一段时间,但他们可能还在身边。我认为他们在魁北克在某个地方,但我不记得肯定。
          2. 伊桑福利||#12
            谢谢比尔,这些信息真的很有用。这些供应商提供的各种很酷的东西……我需要更多的空闲时间:D
        2. Trevor Lambert.||#13.
          MPA不会在美国以外发货。幸运的是,这样的电源很常见。
          Digikey有一个专门的加拿大网站:http://www.digikey.ca
          一定要去那个网站,因为虽然你可以从。com网站上订购,但你会在进口费用上吃亏。
  3. Trevor Lambert.||# 4
    我同意一个简单计时器的建议。难道不会有这样的时候,你把袋子拿出来却不加任何东西吗?我可不想每次开门的时候电扇都开着。你也可以得到120Vac风扇在相同的大小,从计算机电源供应。如果你附近有一家多余的商店或公主汽车公司,你可以花几美元买一辆。
    我们对密封塑料袋也做同样的事情。我们只是把它们从里到外洗干净,然后把它们“帐篷”在水槽的排水板上(或任何已经在那里烘干的盘子上)。
    1. 伊桑福利||# 5
      风扇耗电如此之少,即使每次都运行也没关系。我真的希望它是自动的,否则它就不会被使用。那我要一个发霉的橱柜……
  4. 蒂姆·R||#8
    搜索mcmaster.com用于“套接字安装多功能定时器继电器”一部分#6964K16 $ 110 plus插座
    1. 伊桑福利||#9
      感谢蒂姆!
  5. 杰米B.||#14
    Yupster,
    我以前从未这样做过,所以我不知道我要下面建议的是什么,请肯定。但我相信其他人可以发表评论。我认为一个120Vac洗澡定时器可能是大多数人最容易的。
    但如果我要这么做。我可能会买这样的东西:https://www.amazon.ca/6V-30V-Multifunction-Trigger-Control-Display/dp/B07CYMTM5R
    您可以使用此板获得更多选项。电路板本身更复杂,但它在其他方面提供了一些简单......例如,您可以使用手机充电器为IT供电:
    https://www.amazon.ca/aukey-charger-portable-fooldable-compatible/dp/b01m0eoz3l.
    然后像这样的粉丝,进入充电器的另一个插槽。https://www.amazon.ca/gdstime-7530-brushless-blower-cooling/dp/b07swjpxns.
    其中风扇的电源线,我将剥离并将其连接到电路板的输出继电器。
    我将这些磁铁传感器作为输入,因为它们已经有电线了。我将其中一个连接到黑板上的输入
    https://www.amazon.ca/uxcell-a14060400ux0169-magnetic-door-switch/dp/b00pzmg980
    这不是最简单的解决方案,但便宜,愉快,保持低电压。我喜欢处理特定问题的小定制版本。
    1. 伊桑福利||#17
      我喜欢那个接力赛,好主意!听起来对我来说是可行的,谢谢!
  6. Nola汗水||#15
    最近,我在厨房橱柜里安装了一个来自AC Infinity的小风扇,将少量空气送入内置冰箱后面的一个非常狭小的空间。冰箱后面积聚的热量导致压缩机运行得太热,没有一个好的方法让空气被动地回到那里,所以我把风扇给它一个推动。它的工作原理。它的价格大约是35美元,而且看起来质量非常好。它们非常安静,是为冷却音响和电脑机架而设计的。我想这家公司也卖定时器,但我没试过。
    1. 伊桑福利||#16
      很好,谢谢你的抬头!
