浴室排风扇从地下室抽风?
粘土Whitenack|上传绿色建筑技术在
嘿,伙计们,
我们已经在“Pretty Good House”住了9个月了,仍然在所有的系统中拨号。我们的鼓风机门测试是0.08 ach50,我们仍然有一些洞需要填补地下室的暖通空调线路组穿过墙壁。我们有松下的微绿沐浴风扇,我一直在摆弄它,以获得适量的持续新鲜空气。
我们目前在肯塔基州中部处于一年中极端潮湿的部分,湿度在80和90多天。新建筑还在干燥(希望如此),在空调的帮助下,我们的室内湿度在50多到60多。为了对抗湿度,我只有一个浴风扇,以30立方厘米的速度持续运行,以限制进入家中的潮湿空气量,但仍能提供新鲜空气。
在过去的几天里,我注意到我们家通往地下室的门边有一块地方似乎比房子的其他地方要温暖潮湿一些。它也有一种和现在地下室的味道一致的气味,不是发霉/发霉,只是灰尘,施工后,未完工的地下室的味道。很明显,地下室的空气从门缝下穿过,进入了我们的生活空间。我不得不相信我们的沐浴爱好者对此有贡献。
我有几个选择,我想听听你的想法。
1)。在门下放置防风雨条,以限制被拉进生活空间的空气量。这是最简单的。
2)。在这段极端的时间里,把浴缸风扇完全关掉。
3)。为生活空间提供更多的空气来源。我不喜欢在客厅里开个洞
4)。切换到供应或平衡通风策略,而不是我目前的排气唯一的选择。从设计和费用的角度来看,我不喜欢这个想法。
5)。在地下室安装排风扇,将空调空气吸入地下室,而不是将地下室的空气吸入空调空间。我已经有一根从地下室通往室外的管道作为被动氡系统,所以我可以在里面安装一个风扇,也可以给地下室排气。
我有点喜欢第5个选择,因为它也有助于将一些新鲜干燥的空气转移到地下室,并有助于改善那里的空气质量。这也有助于更积极地去除氡。我不确定这间房子是否有氡气问题但我们这个地区确实有氡气问题。
  1. 粘土Whitenack||# 1
    还是……
    6)。买几个除湿机,在地下室里用。当空气被吸入起居室时,这样做有助于减小湿度差异,但无助于消除异味。
    Dana多赛特||#2
    室内的排气通风测试为0.08 ACH/50(你确定小数点在正确的位置吗?)有点傻。即使是0.8 ACH/50,这也是有问题的,因为没有定义的通风空气入口点,并且可能来自不太干净的区域,并且不能将通风空气引导到最需要的地方。
    排气式通风给房子减压,而不是平板,并倾向于把更多的氡和其他土壤气体吸入房子。那“新鲜空气”到底有多“新鲜”?
    只使用供气会让同样多的潮湿空气进入有空调的空间,但你知道它至少和室外空气一样干净,而且不会加剧氡问题。
    选项5可能会让你的厨房和浴室排气回流,这并不总是一个理想的路径。
    选择一是值得一试的,但你仍然不知道空气的来源,只知道很少的空气是从地下室来的。
    如果你不吸烟,也不油炸很多食物,不要在室内使用空气喷雾剂,在室外露点在华氏70度时使用#1和#2的组合,只有在浴室或厨房使用时才打开适当的风扇。
    第4条的后半部分(或者至少是部分实现),平衡通风是紧凑房屋中的“正确”解决方案。一层有一对无管道的lunnos e2 HRV(位于通风最有用的地方),可以实现高达22 cfm的平衡通风,当你需要更多的通风时,你可以运行浴风扇。只要它们的存在,就会成为洗澡风扇运行时补充空气的很大一部分,从而提供了一条已知的路径。浴风机引起的额外不平衡cfm将降低热回收效率,但仍将进行一些热回收。
  3. 布莱恩P||# 3
    我假设你的鼓风机门测试是0.8 ACH50,但无论如何,建议可能是一样的。我们在NH(6区)用类似PGH的规格建造了一所房子。我们的通风计划是浴风扇排气(松下WhisperGreen)与被动进气口(松下)。我可以根据我们的经验提出一些好的建议。
    我们的房子有1300平方英尺的空调空间,每个浴室都有松下WhisperGreen,一个低到30立方英尺的型号。最后的鼓风机门测试为0.38 ACH50。我们最初的计划是运行一个风扇以30cfm连续,并安装两个松下被动进气口(额定12-18cfm每个)。我们最后的能源之星检查(包括确保风扇至少能工作50cfm的测试)表明,这种安排并不适用于这样一个紧张的房子。事实上,被动式进气口并不能达到18cfm,它们更像是每个10cfm。即使是用一台30立方厘米的风扇也会给房子减压。我们最终安装了第三和第四个被动进风口(每个卧室一个,楼下两个)。这个安排现在可以工作了,因为连续的30cfm风扇得到了足够的空气。窗户开着的时候,把一个风扇提高到80cfm是可以的,但是当房子关闭的时候,就会减压。在我们寒冷的气候中,冬季室内湿度会变得有点低,接近20%。
    根据我们的经验,在ACH50或低于0.8 ACH50的房子里,没有正式补充空气的排气通风是行不通的。你应该继续你的地下室空气密封的暖通空调孔,并进行长期的氡测试(试试这个,https://airthings.com/us/home/).我对你的选择的看法:
    A)打开窗户让化妆水进来,或者关掉浴缸风扇。都不是好的选择。
    B)安装足够的被动式进气口(起居区,卧室),至少允许足够的空气连续30立方厘米或任何你的基础连续立方厘米。旧的连续通风标准(7.5 cfm/人)+ (1 cfm/100平方英尺)似乎比新标准更合理。从一个或两个被动空气入口开始,评估,可能做更多。安装是一个痛苦一旦壁板已经存在,但不是太坏。这个选项将是最便宜的(特别是如果你安装),我认为在KY气候下工作很好。
    C)安装像Lunos e2这样的设备以实现连续通风。根据需要使用洗浴风扇,但你仍然可以在不打开窗户的情况下减压。价格昂贵,一些接线工作,Lunos是6英寸直径的大管。
    D)安装HRV,可能需要进行昂贵的改造。
    我认为选项B是最值得探索的。如果你有任何问题请告诉我。
  4. 粘土Whitenack||# 4
    谢谢你的回复!
    哦!我猜。08 ACH50就像生活在塑料袋里一样?哈哈!所以我回到我的笔记,看到它是0.08 ACHn,而不是ACH50。我还找到了我的cfm50评级,所以我做了一些数学计算来找到我的ach50。看起来就在1.0 ACH50。
  5. 兰斯•彼得斯||# 5
    同意其他人的观点- 1.0 ACH50非常依赖排气通风策略。
    如果外面很热,湿度很高,你吸入的通风空气充满了水分。这将提高室内的相对湿度,并增加空调的压力。95华氏度和65%相对湿度的空气露点为82华氏度,这意味着任何进入室内的通风空气都会凝结水分。这可能会导致问题,可能与你闻到的“地下室”味有关。如果采用排气式通风策略,其中一些冷凝有可能发生在墙壁内部,因为空气会通过各处的微小缝隙被吸入。这是一个简单易用的露点计算器:
    http://www.dpcalc.org/
    ERV可以通过将热量和水分传递给较冷/干燥的排出空气来冷却和除湿,这有减少AC负载的额外好处,使其运行更有效。节省的能源不会很大,但在考虑平衡通风的成本时,应该牢记在心。如果你的地下室是未完成的一个基本的ERV安装不应该过于复杂或昂贵。
    我刚好有松下的Intelli-Balance 100 ERV的规格表,他们声称在95F(湿度未指定)的进风条件下,总回收率为73%。它大约800美元,一个合格的diy者可以自己安装。它也有单独的进排气风扇设置,让你加压(夏天)或减压(冬天)你的房子。如果你能把排气管安装在潮湿区域的墙上,比如淋浴间和炉子附近,你会得到额外的湿度控制。
    还应考虑专用除湿。在晚上,当你的通风系统工作,但你的空调没有,室内相对湿度将上升。理想的室内相对湿度在40-50%之间,这应该是一个合理的目标,考虑到你的信封的严密性。我们最近在这里经历了一段非常热的时期(无论如何对我们来说),在过去的一个半星期里,经常达到95F和+60% RH。我们的普通房子(也就是漏水的房子)很容易保持在50% RH以下,地下室里有一台便携式60品脱除湿机和空调一起运行。
    兰斯•彼得斯
    马丁Holladay||# 6
    粘土,
    我同意建议你安装一个平衡的通风系统(HRV, ERV或Lunos风扇),而不是一个排气系统,因为你的房子很紧。
    以下是一些相关文章的链接:
    “设计良好的通风系统”
    “回顾通风”
    “确保卧室空气清新”
    最后,我不同意Dana的结论,即排气通风系统与氡水平升高有关。有关此问题的详细信息,请参见“排气通风系统和氡。”
  7. tech1234||# 7
    很棒的信息伙计们!我没有太多的补充,因为我仍然在建设我的PGH在NH。
    Brian P-我很想和你聊聊你的建筑,以及在我们这种确切的气候下你会推荐什么,不推荐什么。如果你感兴趣,我给你发邮件
    詹姆斯·沃尔特斯
    马丁Holladay||# 8
    詹姆斯,
    我假设“Brian P”是Brian Post, GBA系列博客的作者。要了解更多关于Brian的项目,请阅读他的博客。第一个是"在白山建一座小房子"
    通过单击该页“相关文章”侧栏中的链接,可以找到本系列的后续博客。
  9. 布莱恩P||# 9
    詹姆斯,没问题。我认为马丁提供了联系那些不想在网上分享个人电子邮件的人的机会。我想你可以发邮件给他(电子邮件保护),他应该有我的电子邮件档案,可以联系我们。
  10. 粘土Whitenack||# 10
    嘿。谢谢你的回复。看来我还需要多做些研究。
    我认为这个决定将归结于我是否想要添加一些被动进风口,并使用我现有的whispergreen浴风扇作为动力源,或者是否值得花钱购买另一台设备来供应新鲜空气。
    Brian P,谢谢你提供Airthings的链接。我不知道室内空气质量监测器可以测量氡。
    你们看到最新的选项(Wave Plus)声称可以监测气压吗?我不确定这是否意味着它可以监测室外的气压(就像你在天气报告中看到的那样),还是它可以测量室内的压力(比如你是否有更多的排气和供应)。我联系了Airthings的客户支持,他们声称是后者。听起来可能吗?
登录或创建一个账户发布答案。
