1984年气流改造的温度、气候和能源管理
steinea|发布绿色建筑技术在
你好,
我和我的伴侣最近买了一辆1984年的Airstream Sovereign(室内面积180平方英尺),我们正在以小房子的风格对它进行装修和改造。我们一直梦想着变小,过更小、更可持续、更少浪费的生活,现在是时候实现这个梦想了!
我在标题中提到的三个主题上做了大量的研究:温度、气候和能源管理。我想要一些建议!我们想把工作做好,这意味着要绿色环保。
就像我说的,我们正在清理预告片,这样我们就有机会加入全新的系统,所以我希望在做出决定时谨慎行事。我们发现三个独立的加热系统被安装在不同的位置——一个是丙烷,两个是不同的电力系统。我们显然想要简化这个流程。
所以,简而言之,我的两个大问题是:
1.绝缘。我的一个朋友把一辆Sprinter改装成了一个全职的家,用Havelock羊毛做绝缘材料。据我所知,羊毛接缝非常合身。更高的绝缘水平(r值为7+),可持续和健康(即不像大多数绝缘有毒),吸声,调节湿度等。这个留言板的成员也会推荐羊毛吗?我知道这样更贵,但我的目标是,正确使用绿色能源。
2.气候。我在这方面的知识非常少,所以这是我需要很多帮助的地方。交流,HRV,加热:有没有一个系统可以做到所有这些,或者是一个系统的组合,已经被证明在像我们这样的铝罐中工作良好?据我所知,像LUNOS e2的短版本这样的HRV听起来很有效,但还有其他HRV看起来也不错(而且成本更低)。它会取代交流电系统,还是与交流电系统协同工作?那么安装什么样的加热系统会是最有效的呢?试图找到效率和能源使用的平衡。
我之所以问这些问题,是因为我们住在太平洋西北部,目前住在一间地下室套房里,里面有很多混凝土和瓷砖,除了一个售后除湿机单元外,我们自己无法控制供暖。没有它,我们会有疯狂的湿度水平,我想在气流中避免这种情况。就目前的情况而言,我们有很多霉菌要处理,这些霉菌来自一个管理不善的空间,我不想把所有东西都清理干净,结果又发霉了。
在夏天,我们可能会在大部分时间打开窗户,让空气自然流通,但由于我们计划在2月份完成里诺,在我们的地区是一个非常寒冷和潮湿的月份,我想确保我们考虑了所有这些因素。
我附上了我们居住的BC省温哥华的温度和湿度表,供大家参考。感谢您对这个大项目和这些非常普遍的问题的耐心!
埃里克
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    安全的做法是重新创建工厂设置,因为这是一个经过时间检验的系统。
    为了更好的热性能,您愿意放弃多少壁厚?
    我们大多数人都不熟悉气流的构造。我相信这是一系列的,包括壁厚,强度,重量,热性能和防火安全。
    如果你的拖车有一个连接内部和外部墙壁表面的金属框架,这将使有效的隔热非常困难,因为金属将通过你的隔热材料传导热量。车内的冷金属很可能会落在拖车内部的露点以下,所以它会变湿,很可能长霉菌。
    你可能会想看《联邦应急管理局卡特里娜飓风预告片》并从这些错误中吸取教训。
    Walta
    1. steinea||#2
      你好沃尔特,
      感谢您的回复!事实上,我们是在重建工厂的设置,但在新的Airstream建筑中使用了一些现代创新,在面积类似的小房子中。
      结构是铝外壳+ 3英寸的铝肋+内部铝制表皮,内部有层压墙纸般的表面。热结无疑是一个问题,尤其是整个冬天我们都在非常潮湿、寒冷的冰点上徘徊,在仲冬通常会降至零下10摄氏度/14华氏度。人们在肋骨内侧使用聚苯乙烯胶带,这似乎有帮助,结合良好的绝缘可以减轻热损失…希望!
      不过,除了隔热外,问题还在于气候控制。如果我们假设我们已经正确地绝缘了,根据我在这里描述的结构,我们是否打算安装冬季的HRV和夏季的AC,并确保在每个季节达到适当的温度/湿度时翻转它们?
      我和我的伙伴做了更多的研究,很多vanlifers安装了这些Dometic风扇-tastic通风口(https://www.dometic.com/en-us/us/products/climate/ventilation-solutions/rv-roof-vents),我们正在考虑它们,因为它们比LUNOS系统便宜得多,而且它们适合我们现有的屋顶风扇/通风口。似乎可以设置其中两个吸入新鲜空气和排出污浊空气,但它们似乎没有HRV的热回收功能。
      对这么小的空间有经验的人能加入吗?
      埃里克
    Zephyr7||# 3
    我不愿意使用羊毛或任何未经处理的天然纤维绝缘材料,因为我害怕动物在里面筑巢(我过去在这方面遇到过问题)。此外,气流房车不是真正的圆形房车吗?可能会使事情棘手,排除了任何硬性绝缘。我想到了密集的纤维素。
    对于肋骨,热桥将是一个真正的问题。铝是导热的良导体,许多用来导热的东西都是用它制成的。铝是一种比大多数建筑中使用的钢更好的导热材料。你可以做的任何事情来创造一个热中断将会有帮助,即使是小条1/4“风扇折叠XPS绝缘。你能提供一些肋骨装配的图片给这里的人给你一些想法吗?
    对于加热和冷却,我认为一个小的(非常小:-)迷你冰箱会非常适合你。这些小系统可以加热和冷却,而且都非常高效。
    你是在做一些有创意的事情来发电,还是只是计划走通常的“在公园插上电源或运行发电机”的路线?
  3. steinea||# 4
    嗨,比尔,
    是的,对于羊毛来说,这是一个大问题。在其他方面,羊毛听起来是一个更好的选择:空气质量、湿度控制、霉菌抑制、吸声、防火、可持续/可再生/无毒(https://havelockwool.com/fiberglass-insulation-vs-wool-insulation/).背景介绍:我在户外娱乐行业工作,新西兰羊毛是适合我这种气候的超级材料,所以我直觉地认为它会是很好的绝缘材料。但我不是专业人士,所以我重视你所有的意见!
    但回到主要问题:小动物!哈夫洛克用“少量硼酸……作为驱虫剂”(https://havelockwool.com/van-insulation-products/).所以至少在某种程度上,它是被治疗的。但是,这里没有专业人士!在这么小的空间里,我更担心绝缘毒性和空气污染物,而这种羊毛似乎是一个很好的解决方案。
    Fanfold XPS也会是肋骨的一个不错的选择!我们没有剥去里面的皮,但这个博客(https://amontereyblair.com/interior-skins/)有一些很棒的照片供参考。下面的第三张图显示的是去皮的内部,你可以看到整个肋骨。这个博客(http://beahmstream.com/insulating-an-airstream-part-2-practical-application/)也有一些关于相当古怪的绝缘过程的很棒的信息,这就是我得到聚苯乙烯的想法的来源。
    在电力方面,我们大部分时间都在使用“海岸电力”,因为我们不打算一直住在路上。然而,我们正在考虑安装太阳能作为补充系统。我的一个电工朋友正在为我们寻找选择,是他告诉我开始深入研究绝缘和气候控制,因为这将是我们能源需求的一个很大的决定因素!如果我们只是不断地失去热量,或者不能在夏天保持空间凉爽,那么我们显然将浪费大量的能源,试图调节空间的气候!
    希望额外的信息有帮助!
    埃里克
      Zephyr7||# 6
      我会小心地从一个贸易协会风格的网站上获取过多的信息,因为它是为推广某种特定产品而存在的。每个产品都有优点和缺点,但营销人员会夸大优点,淡化缺点,这不是最好的教育自己的方式。像GBA这样的网站的好处是,在大多数情况下,没有人关心销售什么,所以你倾向于获得关于任何特定产品在你自己的特定应用程序中的实际用途的更好的信息。
      对我来说,我不买“更好的空气质量”,但我对羊毛有偏见,因为我对羊毛过敏:-)我也不太喜欢牛仔绝缘材料,主要是因为它很重(这有时可以为声音控制加分)。我可能会在你的墙洞里使用吹制纤维素。
      就空气质量而言,这些墙内的任何绝缘材料都将被很好地密封起来。纤维素最大的缺点是在安装时尘土飞扬,但一旦安装完成,它基本上就呆在那里了。它非常适合填充空洞,你可以用鼓风机把东西倒进去。蝙蝠是更多的工作,因为你必须把它们整齐地装进最佳性能的腔,你需要完全访问整个腔,而不仅仅是一个洞。
      毫无疑问,如果你能让硬质泡沫发挥作用,你将获得最佳的整体性能。刚性泡沫的最大缺点是它是刚性的!(咄:-)。要把坚硬的泡沫贴合到任何不是特别平坦的表面上是很困难的。如果你担心脱气,EPS和多元异构体都没有这个问题,尤其是EPS。
      如果可以的话,我想试试用回收的多元胶粘剂。1英寸的多利索能给你R6左右,而且也很便宜。使用任何回收的绝缘材料都比使用任何新材料更环保,因为你基本上是在回收产品,并赋予它新的生命——不需要制造新的东西!你还能省钱,所以这是双赢。如果你想帮助提高声音,或者获得更多的热性能,你仍然可以用纤维素之类的东西填充空洞。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    用3" AL肋骨做一个粗略的计算,我认为如果你用R11棒隔热,你最终会得到类似R3壁的东西。基本上,没有必要去操心那些墙。如果能让你感觉好点,你可以钻几个洞,在墙上吹一些绝缘材料。
    我认为它会更容易离开现有的内部皮肤,并在内部安装一层刚性绝缘层。你可以用2到3层1/2的多面胶,你可以在一边做一点刻痕,然后绕着曲线弯曲。这将给你之间的R7或R10壁取决于厚度。你也可以在polyiso上切割凹槽来运行你的电线。
    HRV和AC是两个不同的东西。
    HRV/ERV用于穿刺,应该一直运行。在一个小空间里,空气很快就会被几个人用完,你需要一些东西来一直吸入新鲜空气,你永远不会关掉它。最简单的是WhisperComfort ERV浴室风扇之一。它有一个管道套件,所以你可以把新鲜空气供应到生活空间。
    加热和冷却,最简单的是通过墙PTAC热泵或迷你分裂。迷你分离器更安静、更高效,但安装成本约为2 - 3倍。也有专门为移动住宅设计的PTAC,可以通过屋顶安装。
