隔离地球墙的绝缘和蒸气管理
克里斯·坎贝尔|Posted in一般的问题上
背景:我有水泥墙,用于罢工地下室和坡度地板上的混凝土板,我试图隔离而不会诱捕水分。我想要蒸汽可渗透的绝缘材料,并试图弄清楚如何从外部外地捕获蒸气,并防止内部条件空间的热量与冷外表面相遇。房子外面有外部排水和一些刚性泡沫保护,但我曾经在一堵墙的底部说湿气。地板干燥。
地板:我不想有一个蒸气不足的策略,在保护地板的同时,可以为蒸气带来温室效果。我正在考虑使用1/4英寸的刚性绝缘材料,并将平行缝隙切入其中,以允许透气性,也没有塑料板。然后将其地板放在上面或木板上,然后将其地板放在它们上。
墙壁:承包商想要把严格的反对concrete wall against the earth and seal with spray foam to protect from having warm conditioned air touching the cold cement. I don’t want to trap moisture that could possibly seep in from the foundation into the walls. So Im thinking of build the framing out from the walls a few inches and sealing the back of it with rigid and using batts between framing 2x4s.
对于墙壁和地板,我都在考虑使用密封剂,但我了解这些腐烂。
请给我您最好的公式,以解决遇到寒冷的外表面的温暖空气的需求,并需要让内向蒸气呼吸而不会被困。
还有一个硬地板比陶瓷瓷砖更透气吗?
Thanks,
克里斯
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    克里斯,
    在我为绝缘地板和墙壁的方法提供建议之前,我们需要解决一些基本的误解。
    您写道,您担心“捕获水分”,而这种担忧使您偏爱蒸汽渗透的建筑材料。您需要重新考虑这些问题。
    The soil under your basement slab is damp, and always will be. It's dirt. The soil on the exterior side of your basement walls is also damp, and always will be.
    可以在地下室和内部外部的潮湿土壤之间安装蒸气的材料,这是完全可以的。重点是将潮湿的湿度保持在您的平板或墙壁的外侧。如果您使建筑材料蒸汽渗透,您将鼓励水分进入您的房屋。那是疯子。您需要一个障碍 - 将潮湿外部与干燥内部区分开的障碍。
    如果土壤潮湿,那不是因为水分被“被困”。这是因为那是上帝弄脏的方式。
    有关这些问题的更多信息,我建议您阅读如何隔离地下室墙。
    有关如何在现有地下室平板顶部安装绝缘材料的信息,请参见固定湿地下室。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
