暂时用几个月,用特卫强包装或者泡沫或者两者都用来保护房子?
GBA编辑器|发布一般的问题在
我正请人把房子里的旧石棉瓦搬走。屋顶很好。房子的外墙将会是光秃秃的木头。
我正在向建筑部提交文件,申请在几个月内做一个翻新项目的许可证。我应该做些什么来暂时保护房子?我要用特卫强包膜吗?我要用Tvyek包装和某种泡沫吗?
    玛丽亚,
    如果你只想提供临时的天气保护,你只需要特卫强。
    根据杜邦公司的说法,“特卫克HomeWrap和特卫克StuccoWrap、特卫克DrainWrap、特卫克ThermaWrap和特卫克AtticWrap应在120天(4个月)内覆盖。特卫强商业包装应在270天(9个月)内覆盖。”
    然而,在安装新的壁板之前,安装刚性泡沫绝缘材料将是一个好主意——越厚越好。
  2. 布雷特梅奥||#2
    或者你可以使用Typar。
    它的暴露时间更长——180天。
  3. Riversong||#3
    Typar也更耐磨。
    您没有说明您的位置或气候,所以可能不适合推荐外部泡沫。请注意,如果您使用外部泡沫,您将不得不延长所有外部装饰和/或安装新的门窗单元在新的外部平面。
  4. 迈克||#4
    如果玛丽亚使用保鲜膜作为她的房子的临时保护,然后决定安装硬泡沫之前,她应该拆除保鲜膜,在安装泡沫之前?
    保鲜膜是在硬泡沫下面还是上面有关系吗?
  5. Riversong||#5
    迈克,
    这里的很多人可能会说“不”。但我想说的是,这取决于什么样的侧板以及它是如何应用的。我通常更喜欢在覆层下面的第二层使用耐候性屏障,这样更容易与闪光结合在一起。
    但如果它也作为空气屏障,那么接缝需要胶带,它需要抵抗风压的偏转,这可能会解开接缝。如果覆盖层后面会留下一个雨幕间隙,那么最好将WRB/空气屏障夹在泡沫板和覆盖层之间,以防止在气压差下移动(这是美国空气屏障协会的要求)。在这种情况下,泡沫板作为一个次要的天气屏障,应该有所有的接缝胶带。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
