泄漏的“飓风测试”
burninate|发布能源效率和耐久性在
我想你们可能会对这个感兴趣
https://www.youtube.com/watch?v=N_gZ5FrbfSk
所以我们的想法是,在安装了护套、门窗和WRB之后,但在隔热之前,你用一个鼓风机的门来使房子降压100-250帕西(约28英里/小时-44英里/小时的风),然后在外部喷洒大量的水雾,然后搜索内部的泄漏,看看是否有任何区域需要额外的密封空气/水。热感相机可以帮助你在水面上形成对比。
评论提到了添加肥皂的可能性,这样你就会冒泡。
    比尔WICHERS||# 1
    这是一个有趣的想法,有点类似于他们如何测试汽车门的密封性。我觉得很奇怪,他们测试时没有包覆层,因为包覆层会帮助水脱落,但我想他们只是试图测试WRB层和相关的密封。
    他们的测试将显示出任何没有密封的闪光灯周围都有“泄漏”,即使闪光灯应该是在重力作用下工作的。在这种情况下,他们的测试有点过于极端,除非你在一个容易发生大风暴雨的地区。
    我很惊讶他们的鼓风机门可以运行如此高的压差。非常令人印象深刻的:-)
  2. Debra_Ann||#2
    我不会在许多WRB上使用肥皂/洗涤剂,因为它有时会导致产品泄漏(失去材料的防水能力)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
