我能把聚脂放在支架下面形成毛细血管屏障吗?
杰米B|发布一般的问题在
所以我买了一个有百年历史的罗家。现在我要把支柱的第一部分倒进去
它坐落在非常坚固的粘土上。
然而,由于我挖得较低,地下水会变得相当高,我开始看到一些水进入露天矿坑。我不担心这个,因为我会有一个很好的流泪系统。
然而,我担心的是上升的湿气,也就是毛细作用。地下室是居住空间,所以我不想有任何潮湿的问题。
通常在一个新的建筑中,你先浇筑地基,然后你可以做一个关键的槽,然后继续用你的次板聚或使用三角洲基础障碍创建一个障碍之间的基础和基础墙。
我也注意到加拿大fabform公司的Fast foot,该公司专门通过其设计创造了一种内在的毛细管屏障。
所以,考虑到这一切,我想内衬背面和底部的支柱形式与10mil聚创建sub基脚毛细管屏障。这意味着新的混凝土基座将位于聚脂上,而不是直接在土壤上。
有人觉得这有什么问题吗?
我不知道建筑检查员会怎么想。据我所知,立足点应该直接倒在"未受干扰的土壤"上恐怕检查员不会同意,因为它会倒在poly上。
请告诉我你的想法,或者有谁有用支撑物制造毛细血管屏障的经验。
问候,
杰米
    吉米,
    一个草图将是有用的,以了解您所说的“支撑”的确切含义。这听起来就像你在降低地下室的地板或旧房子的爬行空间。
    知道你所在的位置也是很有用的。(我猜是加拿大或欧洲。)
    你说的“哭泣系统”是什么意思?你是否打算安装有孔的排水管,以便采光?如有,穿孔的排水管是否在你的新地脚处或略低?
    简单回答你的问题:没有任何理由不能在你的脚底下安装聚乙烯。但是,除非你的排水系统包括通向日光的穿孔管道,除非排水系统安装在聚乙烯层以下,否则上升的地下水就会破坏聚乙烯层。
    有关这些问题的详细讨论,请参阅本文:毛细管在基座上方断裂.
  2. 鲍勃·欧文||#2
    聚脂通常安装在板下泡沫保温隔热层上方,直接安装在混凝土下方。这样做的原因是,如果水进入板下,留下水以上聚,它将需要很长时间来干燥。水需要有一条直接的排泄路径。
