霜冻和热桥?
肯特米切尔|发布能源效率和耐久性在
我们有2 × 8的外墙和2 × 4的交错螺柱框架。标准胶合板护套与耐压板壁板。整个2 × 8的板和开口,所以我们有点惊讶地发现,墙壁上的霜冻模式与附近其他标准的2 × 6框架房屋相同。这里肯定也有露点因素吧?这并不是我在建筑科学课上被引导去相信的……有什么大师能给我一些启示吗?
  1. 大卫Meiland||#1
    有趣的形象。它可能是热桥在工作-毕竟你只有~3-1/4"的绝缘(约R-13?)在那些螺栓的内部一侧,也许不足以防止模式形成(热量移动通过墙壁导致霜融化螺柱的地方轻微)。它的性能优于普通螺柱的直式热桥,但不完美。
    或者,这是由于耳钉的热容和邻近的绝缘体之间的差异——在一天结束时,当太阳离开时,耳钉冷却得更慢,它们阻止了霜的迅速形成。如果不了解更多的气候、条件等,这很难说。
  2. 肯特米切尔||#2
    是的,再仔细想想,我认为这是露点和热桥的结果。2×8钉只有R-9, 2 x4区域将从R-15 20根据CC的哪一边喷雾泡沫他们(2“CC喷雾泡沫对护套和围嘴填充腔),和泡沫之间的海湾有一个r - 34和龙头。所以在这里,我们仍然可以看到热传递到冷的结果,但不像标准框架那样明显和相同的模式…仍然是一个良好的整体表现墙。
  3. 大卫Meiland||#3
    使用正确的软件,你可以模拟通过墙壁的热流和外部空气的水分含量,并得出壁板表面的露点和冻融预测。
    一种实用的方法是使用温度计和湿度计来测量表面的温度和水分含量,看看是什么样的条件发展。通过正确的数据记录设置,您可以准确地知道它何时发生。我打赌它发生得很快。
    我同意这面墙很漂亮。仅仅因为它看起来有点像邻居,并不意味着它是。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    我猜这是一张清晨的照片
    和热质量的框架是“电报”通过壁板。
    墙的区域(不是很大)变暖的更快,并“烧掉”了霜。
    霜冻也可以看到的地方,侧壁是“阴影”。
  5. 詹姆斯•摩根||#5
    约翰把耳钉解读为磨砂区域而不是洞。我的假设正好相反。肯特在哪边?
  6. 道格基金会||#6
    霜在钉之间,热流通过钉融化了霜。看近窗口与完整的2x8国王螺柱,热损失在这里更明显。同样的模式也会发生在下面有拱顶和椽子尺寸木材的屋顶上,当有霜冻时,椽子清晰可见。
    Dana多赛特||# 7
    露点真的没有什么关系-它是所有的~R2热桥之间的螺柱~R13层的封闭细胞泡沫。即使温度远低于冰点(更不用说露点),由于热桥在表面的温差将导致霜在螺柱处的升华(不一定融化)比在cc泡沫处更快。如果支柱之间的泡沫跨度R/英寸较低,那么它就不会那么显著,但在木结构建筑中它总是存在的(即使是双支柱)。
  8. 肯特米切尔||#8
    这是一个清晨,阴云密布,朝南的墙壁温度是28度。霜在空腔中占主导地位。在取景位置减少/没有霜冻。我认为非霜冻地区的热量传递太多了。一开始我们有点惊讶,但经过思考后,我们应该预料到这一点。为了消除这种图案,我们需要在护套的外部有一层一致的保温层……然后我们得到的只是一致的外观,而不是模式!
    这个净零房子刚刚完成,它将是有趣的,看看它如何实际执行比较模型。
  9. 大卫Meiland||#9
    戴娜写过"露点真的和它无关"
    我假设形成霜的水分从空气中凝结到墙上,然后结冰。不是这样吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
