在Thermo2000 Coffomax上寻求意见超热水器/锅炉
比尔C.|发布了一般的问题在
查看Thermo2000 Combomax Ultra作为热水器/锅炉组合单位,用于被动太阳能的Slab,所有电动家用我在科罗拉多山区建造。
正在寻找水热泵(超高效),但安装的复杂性和成本正在给我暂停。这将是一款复杂的系统,当完整的水箱,缓冲罐,V18备用单元,PEX线,冷凝线,电气连接,空气处理器等时复杂的系统。
现实是,被动的太阳能在我的高阳光环境中真的很好地(每年300多天)所以我甚至认为我们都不需要使用加热器。
我想简化只是水改装散热器,所以我开始寻找高效的锅炉,我发现了该作用。该定价也是本机的3000美元,它将在一个设备中解决DHW和加热。
我没有任何感觉这个单位在冬季平均日的平均水平。Chiltrix在18千瓦/天的DHW和热量。
帮助!这是整个房屋建设中最复杂的决定。我已经阅读了与此相关的每个GBA文章,我都没有看到这个单位的任何东西。
    又名||#1
    这单元是电阻加热器,还不如用标准踢脚板/板/海湾加热器去。完全相同的效率,没有加氢的成本/复杂性。如果您想要地板热量,请使用电阻垫,再次效率为Thermo2000。
    如果你的地方的热负荷是非常小(比8000 BTU以下),一个Senden的CO2热泵热水器可以工作作出的组合式应用程序了。因为它是一个热泵,这将是一个效率的1.5到3倍之间的位置(系统设计很重要,以效率为本)。
    一般来说,低负荷绝缘房屋从氢化加热中效益很少,您只需增加大量成本和复杂性。坚持一个简单的超热迷你分体式和标准热泵热水器。
    达娜·迪斯特||#2
    >“我没有任何意义上这个单位在冬天平均日的电力。奇特利斯在18千瓦/天的DHW和热量来。”
    电阻加热将在冷却器高海拔CO气候中的冰冻纤维上使用约2.5-3倍,如果您只需5000-6000“,则超过3倍。
    >“如果您的位置的热负荷很小(小于8000 BTU),则可以在Combi Implicapaiton中使用Senden CO2热泵热水器。”
    使用Senden作为Combi比R410A制冷剂热泵(例如Chiltrix)效率低。设计甚至提供季节性警察的呼声周围的Combi系统不是一个琐碎的运动,因为调查华盛顿州立大学的工程师发现了这些可能性。CO2制冷剂压缩机需要更高的温度差异,以有效地工作。将进入的水温度从40F升高至140°F罚款,在4的季节提供季节性警察,但在辐射板环加热应用中,从80F到90F,使用该技术提供可怕的效率。
