GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
新熔炉需要不同的冷空气回流吗?
RickManGR|发布了一般的问题在
在一个有50年历史的老房子里安装一个新的高效炉有什么问题吗?有风管,冷风和暖风管道?
谢谢你,里克
加入建设科学专家的领先社区
  1. 诺曼。邦恩||#1
    让您的承包商在导管上运行手动D计算。这将告诉您您当前的安排是否符合任务。
  2. ethan foley||#2
    你想知道的是,你当前的管道系统是否能够处理你的新熔炉的气流,以及它是否平衡良好。暖通空调承包商可以来现场进行静压测量,以确定现有系统的性能。然后,您可以确定现有的管道系统是否存在任何问题,需要在安装新设备之前进行修复。利用现有系统的btu/h输出和温升计算,承包商应该能够大致确定现有系统的气流。在寄存器上安装一个流罩将有助于追踪房间过热或过冷的舒适度问题的根源。承包商应该能够获取这些信息,并告诉你是否需要修改任何东西以适应新的熔炉。Manual D对于现有系统并不是很有用,您需要的是对真实世界性能的现场测量。
    安装新设备是修复现有管道系统的绝佳机会,以提供更好的舒适度。有时几个简单的修改(额外的返回管道,一个更大的过滤器,一个新的滴漏,具有更好的过渡等等)都是必需的,并且作为奖金,您的新设备将持续更长时间,表现良好的导管!
    如果需要,您也可以考虑密封您的导管或添加绝缘层。
    Dana多赛特||#3
    大多数情况下,现有的炉子是负荷的3倍过大,将过大因素回调到更合适的1.4倍(或更少一点),按照ASHRAE的规定,这意味着更低的cfm,更低的管道静压,这是一件好事。它为平衡叶片提供了更大的调整范围,减少了空气处理器驱动的压力不平衡之间的房间,等等。
    如果该地方有加热历史,使用旧炉子作为测量仪器,运行基于燃料使用量的负荷计算,使用这种方法对炉子进行尺寸测量:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    一般来说,老房子的供暖管道系统只有在某一时刻,空调每15或20年增加一次,系统通常会被下一个更大的单位替换,因为越大越好。(不是)在某些情况下,管道系统的尺寸小于设备的尺寸。
    你的炉子在最冷的夜里还在运转吗?
    您需要决定您所需的尺寸设备。使用手册J计算或燃料用于天气数据计算。
    只有在你知道需要什么设备之后,你才能做手工D计算来决定当前的管道是否可以工作。
    Walta
    1. Jon R.||#5
      为了做得好,你需要手动J, S, T和D。
    马丁·霍洛拉||#6
    里克,
    旧的供气管道系统可能会过大,尤其是在供暖方面——而过大的供气管道比过小的供气管道要好。正如沃尔特指出的,如果旧的管道系统是为供暖设计的,然后再加上空调,那么管道系统可能不会再过大,因为在许多情况下,交流气流的需求要高于供暖气流的需求。
    即使旧的供气管道系统尺寸太小,许多老房子的回风系统设计很差(或不充分)。而且大多数旧的管道系统都是漏水的。所以如果你真的关心管道设计和管道安装,有很多问题需要注意。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
