一个多头微型分配器能被电分开到两个不同的电表吗?
布拉德难的|发布了一般的问题在
我想知道单个户外迷你分离式机组,运行两个或多个内墙机组,是否可以将内墙机组的电力需求分别计量?
我已经为车库上方的公寓指定了MUZ/MSZ-FH12NA三菱H2i Hyper Heat Pump,并试图避免安装两个室外单元,当我可以买一个室外单元,可以加热公寓和车库/车间和下面的浴室。这套公寓有自己的电面板,但共用同一个电表。我用一个像wattstoper一样的设备来监控公寓的用电情况(为了记帐),这样我们就不会为了一个单独的电表而每个月额外支付30多美元的费用。
我附上了一个平面图,显示了车库/车间/浴室的墙壁组成,包括窗户、门和车库门的r值和尺寸(用于热损失钙)。我很确定我可以用一辆FH09NA迷你劈叉作为车库,但这意味着要有两个户外单元,这将增加我相当多的成本——比使用辐射天花板板多2500美元——显然迷你劈叉更有效率。我也有很多PV,因为我希望有一个零能量的性质。
我担心的另一个问题是,公寓(与下层车库完全隔离)有自己的入口(带有小门厅),这为我们拥有的NH冬季提供了一个小的mudroom类型的区域。公寓楼梯井,可以通过前厅进入,一直打开到公寓。这套公寓有裸露的椽木和谷仓板,所以它是一个洞穴般的空间。我是否应该假设,由于前厅只是一个入口前厅,它从公寓上方的迷你隔板收集的被动式热将是足够的?你认为我应该在那里加电阻热吗?或者我应该想办法把楼梯间的前厅隔离起来(就像气闸一样?
文件格式 文件格式
    布拉德,
    我不太清楚你关于电源是分开计量的问题的答案。如果我是你,我会打电话给三菱,和他们的技术帮助人员谈谈。我猜他们会告诉你你能做到,但我不是电工。
    如果你的车库整个冬天都是加热的,那么公寓的前厅就不需要任何补充的热量了。如果你想让你的车库冷却下来,那么在前厅安装一个小型电阻加热器可能是个好主意。如果你不需要加热器,关掉它很容易。
  2. 霍比特人_||#2
    由于室外机可能只有一个压缩机,所以
    答案可能是否定的。两个独立的单元,各自的动力
    我们需要饲料。
    _H *
  3. 维多||#3
    不可能分开仪表,因为事实上,两个头都是从一个压缩机提供制冷剂,正如霍比特人指出的。你可以分离出控制和鼓风机的头(虽然它将是尴尬的-需要削减到控制电缆),但没有办法按比例分配的功率使用的室外单位。
    根据最近的经验,比起价格更贵,通常使用一对1吨或3/4吨的三菱汽车要比类似产能的多股三菱汽车更便宜(而且肯定更高效)。在低端的调制范围也更优的一对小单位,而不是多分裂,这是收获潜在的非常高的肩季节效率的关键。
  4. 查理•沙利文||#4
    我能想到的唯一实现这种单独测量的方法是,如果三菱在他们的软件中建立一些东西,可以跟踪哪个头在做什么,并直接提供输出。仅仅测量电流并不能解决这个问题,因为电力是流向普通压缩机的,而冷却剂的流动是在两个头之间进行的。
    在门厅里,意见不一。就我个人而言,我喜欢在室内和室外温度之间浮动的区域。它能让你感觉到外面有多冷,从而更好地指导你选择穿哪件夹克。但这其实是一个品味问题。
  5. 詹姆斯·克雷林||# 5
    与多区机组相比,单区机组具有更高的冷却SEER和加热HSPF评级,因此使用单个机组可以显著提高运行效率。
  6. 里德鲍德温||#6
    我不知道新罕布什尔州的法律,但在一些州,如你所提议的,向房客收取电费是违法的。这家公用事业公司垄断了电力的零售。把它作为租金的一部分是可以的,只要租金不因用电量而变化。此外,一些州的净计量法不允许光伏发电服务于两户居民。
  7. 布拉德难的||# 7
    绅士,
    感谢所有的投入。我用一个压缩机弄清楚,不会有“简单”的方式。我理解两个较小的单位也会更有效率。在任一单元中更改接线也将使保修失效。
    是两个单位。
    我用电工线把前厅的护墙板包起来,然后把它盖上,直到我看到冬天的情况。如果需要,它将很容易安装。
    里德,谢谢你对这两个问题的关注。就NH而言,如果你以书面形式写出租赁协议,并提供书面文件,以及一种记录数据的方式,你就可以单独向房客收费,而不需要单独使用仪表。这很简单,就是在签订租赁协议时要开诚布公。
    NH去年采用了集体扣除法,但这不是集体扣除法,因为这栋楼是我的,它和我的住宅在同一物业上。
  8. 布莱恩•拉森||#8
    每个单元的恒温器都可以被监控多长时间它是开着的,数量除以比率....
    但这并不实际,除非金额相当大。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    这些全调制系统具有显著的关低比。如果大小合适,它们应该在整个冬天几乎一直处于“开启”状态,但传输的热量和使用的电量是室外温度和单个头部调节水平的函数。在两个头的系统中,其中一个可以很容易地提供2倍的热量和3倍的电力消耗,即使它们都“开启”了相同的时间。提高一个头的调制输出会降低整个系统的净效率,因此,如果所有其他条件都相同,有人将室内温度保持在73华氏度将导致不成比例的电力消耗,相对于使用的热量差异。提高一半的温度会导致另一半运行效率降低。
    从理论上讲,通过大量的软件开发和监控机头和压缩机单元之间的控制信号,你可能会把它们全部分离出来,但没有简单的方法来实现。
