GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
思想实验:30k芯片作为被动家居的热质量
迈克AbiEzzi|发布了被动式住宅在
你好,我们在科罗拉多州有一块山地,海拔7500英尺,有很多朝南的太阳热量,我们计划建造一个被动式住宅。我们被要求安装一个3万加仑的蓄水池用于防火。一个3万加仑的蓄水池似乎非常昂贵,而一个3万加仑的膀胱型蓄水池非常便宜,可以安装在家里的信封里的爬行空间。假设被动式住宅平均一年都能保持良好的平衡,那么大量的热质量是否有助于缓和温度,还是会成为一个问题?
    迈克,
    关于你的想法,我首先关心的是:
    1.膀胱池的寿命是多少?最终,它会漏水,所以需要对爬行空间进行详细处理,以处理重大的水泄漏。良好的排水和水管理细节是必不可少的。
    2.当膀胱芯钻到自然生活的结束时,将泄漏的蓄电池伸出多么容易,并安装更换?
    一旦这两个问题得到解决(假设它们可以解决),我的观点是,确保你的爬行空间是在你家的隔热层内并不是特别困难。然而,我怀疑所有这些水的存在是否会对家庭的热性能产生很大的影响,除非你有兴趣安装一个非常大的主动太阳能热系统。然而,与任何可想象的热效益相比,大型主动太阳能热系统的硬件成本太高了,所以我不推荐这种方法。
    马尔科姆·泰勒||#2
    迈克,
    从实用的角度来看,房子里的蓄水池用于防火有什么用?我们当地的部门经常要求开发商安装蓄水池,但它们必须位于离住宅75英尺的地方,这是停放水泵卡车和扑灭建筑火灾的最佳距离。
  3. Stephen Sheehy||#3
    在Malcolm的问题上跟进,那种巨大的水的理由是什么?在我们生活的地方,靠近池塘安装的消防栓很少,几乎没有。我们的消防部门使用持有1-1500加仑的Pumper卡车。三万加仑蓄水池必须非常昂贵。喷水灭火系统会更便宜吗?
  4. 迈克AbiEzzi||#4
    同意,我们需要一个排水系统,可能还需要一个排污泵。
    2)膀胱必须折叠或卷成较小的尺寸,并通过爬行空间访问除去。这是膀胱系统的优点之一。它相当简单,更换便宜。30k加仑的膀胱费用约为6美元。比较成本以更换失败的地下蓄水池。
    如果水没有影响,那也没关系,至少我不希望它成为与被动房屋性能相关的问题。它有可能帮助缓和过热的天气吗?我真的不想投资复杂的系统,但在混凝土地板上运行辐射管和在水箱中交换水是可能的。
    马尔科姆,
    这是个很好的问题。我的想法是在离建筑50英尺远的地方(50英尺是我们的要求)建立一条通往消防栓的管道。
    斯蒂芬,
    我从火马歇尔收到的理由是访问只是一辆小卡车可以达到的东西。我仍然不明白诚实的完全理性。我认为这是透露自己的方式,宁愿不这样做。我们的家将有一个洒水系统,所有壁板和屋顶都将是不可携带的材料,并且没有距离我们几百英尺的树木,所以对我来说并不大得多,但我不弥补规则。
  5. 罗杰·贝瑞||# 5
    迈克,我在科罗拉多州的7800英尺从我的山地写下这一点,并且还可以选择放入蓄水池的“消防点”。您的位置实际上可能需要坦克,但首先确定您没有误解或误导您所在地区的消防规则。
    30000加仑坦克需要4000立方英尺,这意味着20x20x10英尺的箱子,盖子。鉴于潜在的霜冻深度使得难以充分埋葬以保持冰雪。与化粪池不同,没有温水或生物活性的流动,以防止流体。除此之外,你可以在没有击中岩石的情况下挖12英尺的机会似乎不太可能。
    制作混凝土水密水箱的工程造价很高,所以我在处理火灾问题时也考虑了膀胱的想法。由于同样的原因,地下室里的膀胱变得无法支撑,马丁也指出了同样的原因,同时我也会完全失去我的铺位。膀胱不会变高,而是变长变宽。尽管膀胱的均匀足迹和消防部门要求的连接细节让整个想法失败了,地板仍需要工程。正如马尔科姆所指出的,开车到着火的房子去接上一根水管是不太实际的。正如Martin所指出的,作为热库/水槽的价值也不能很好地铅笔化。我花了整整一年的时间试图让这些数字奏效,但成本总是大于收益。
    最终,我通过在现场围绕火灾抑制区域获得了我的消防点,通过屋内拆除植被,加宽了车道,使用不可燃的建筑材料,从房子和奇怪的家用灭火器添加两个外部水龙头25'.由于成本和对失败的恐惧,我避免了洒水器。我有一个亲戚谁在洒水失败后造成伤害缓解,并且整年都很忙碌。此外,如果火灾通过我们基本上是在我们自己的。
    在史蒂夫,消防栓在像我们这样的农村地区也不常见,并且在那里填补了Pumper卡车。1500加仑重13,000磅,所以在30,000加仑拖运需要很多努力或卡车。山地消防战斗的现实首先是生命,如果那是第二或第三个。如果泵在森林火灾期间削减泵,则山区的公共供水(如果有)易于失败。我们在美国和山谷中的主要线之间有九个泵。洒水器可以在内部开始的个别火灾工作,但对刷子或森林火灾无用。不是很安慰的话可以肯定,但仍然喜欢住在这里。
    同时,我想对迈克说,重新检查一下规则,也许可以考虑一下是否可以把预制化粪池串在一起,以满足要求。至少它们是防水的,在挖掘需求方面是可以预测的。
  6. 蒂姆·R||#6
    太阳加热的沙层看到这个地点的鲍勃拉姆洛沙床。它不会像水一样漏水。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Pointed-at-the-Sun_FHB195.pdf
    马丁Holladay||# 7
    蒂姆,
    “沙床储存”的想法是不会消亡的,尽管许多木桩已经被钉进了这个想法的心脏。
    它不工作。这是浪费钱。没有研究人员证实有任何益处。
    更多:用沙子储存太阳能.
  8. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#8
    提醒迈克的原始目的在这里(蓄热是一个次要假设),这是真的,火灾可以用沙子探斗,虽然似乎是泵出地下室更难。
  9. 蒂姆·R||#9
    啊,网上的东西永远存在!
  10. 理查德·麦格拉思||#10
    标记每个人的日期。马丁,我同意。沙子是有史以来最愚蠢的事情。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    理查德,
    协议是好!
  12. 迈克AbiEzzi||#12
    卡罗琳,谢谢你的回应。我不确定是否可以在爬行空间中工作的系统。需要避免多余的水分,需要水。我们不能把水箱放在地上,因为它会冻结。我误解了你的想法吗?
  13. 汤姆可能||# 13
    坏事是别人决定你必须做什么。如果你想烧毁你的房子,那是你的选择。如果这是我的事,并且可以按我的方式来做,我会建一个小鱼塘,在发生火灾时提供食物和紧急供水。
  14. 卡洛琳迪迭戈||# 14
    迈克,
    这可能有点奇怪,但也许值得研究。
    我们的雨水集水区系统使用带有内衬的波纹金属水箱。在我们的情况下,内衬是用于饮用水的,但你也可以为非饮用水买内衬。
    大约2年前,我研究了使用20K金属/内衬储水箱的地热供暖的可行性,在水箱中使用连续油管,而不是通常的挖沟方式。我发现一家公司(西雅图南部?)说他们可以这样做,这是可行的。如果你感兴趣的话,我可以把这些信息挖出来。
  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 15
    汤姆,
    任何建筑规范的很大一部分都与居住者的安全有关,包括扶手高度、楼梯尺寸、出口距离、结构最小值、防火、大部分电气和管道规范、建筑物之间的分隔等。
    让业主来决定如何建造房屋有几个明显的问题。他们不会永远住在房子里,即使他们住在那里,他们也不是唯一的住户。这些房子也会影响邻居的安全。
    鉴于最近的火灾造成的灾难性损失,要求有消防水源似乎是相当合理的。
  16. 罗伯特Opaluch||# 16
    迈克,
    你可能已经知道了,但是…三万加仑的水箱,需要四千立方英尺的水,考虑到你的建筑的占地面积,大概是22'x60'x3'。所以把它放在你的爬行空间可以容纳(忘记你确切的房子的足迹)。3英尺的高度会降低底部边缘的水的压力,可能会增加寿命和防漏性。
    在爬行空间中,蓄水池的水看起来可以很好地防止结冰,而且更便宜,因为上面的房子和最小的边缘保温区域。连接到离房子50英尺的消防栓上,似乎满足了要求。如果你被要求有4000加仑,爬行空间有成本和冷冻保护优势,即使没有热质量优势。另一种选择是什么? ?
    另一种想法:从房子里搬走的水箱可以设计成朝南的玻璃(例如,在屋顶的高边缘下面),以加热水箱中的水。所以水会起到热质量的作用,但只是为了保持在冰点以上。或者PV可以直接加热蓄水池的水。或者,这一次,热太阳能系统可能有经济意义,直接与蓄水池集成。
    我使用了两个生产的被动式太阳能热水预热罐(串联),考虑到阳光充足的冬季气候,它在科罗拉多州博尔德镇全年都能很好地提供热水。即使在最寒冷的冬季,水也只是在上午是微温的(下午是热的)。这远远低于冰点,而且供水温度也有所提高。奖励回扣到期后,被动式太阳能热水箱消失了。
    我很想知道你们最终的设计和水槽的使用经验。
  17. 卡洛琳迪迭戈||# 17
    迈克,
    我不会考虑房子里面/下面的储水设施。
    我的想法是使用30,000个Galleons为辐射车间(安装管道混凝土的热交换提供热交换的地热质〜罐体可以是瓦楞纸30,000瓦莱罐,直径约为20英尺,12'高。如果你能够,你可能会在地面上躺在地上的坦克3-4',如果你能够。我在Rainbank检查了Ken Blair,他说,在一个气候中,像你的安装人员在坦克和衬里之间隔绝的坚硬绝缘。他认为(正如我所做的那样)那是30,000加仑的水,绝缘罐与水流/移动穿过罐中的线圈,热交换器然后循环通过地板中的管道将足以减轻风险冻结。我没有专家,但如果你正在考虑放射线的地面热,你可能会进一步追求这一点。对不起,我花了很长时间才回到这里。祝你好运。
  18. 乔恩·R||#18
    当将水与太阳能加热系统(如光伏+水热泵)相结合时,利用水进行大规模蓄热更有意义。
  19. 卡洛琳迪迭戈||# 19
    好点jon r〜我要查看未来的参考并比较成本。
