对传奇超纯管道的思考
灰狼|发布绿色产品及材料在
我一直在寻找一个“更环保”的PEX替代品,不会浸出和类型的化学品/味道进入水中。
在昨晚做了一些研究之后,我在GBA的这篇文章中了解了pex的替代品Hyperpure:
制作最好的PEX连接
根据传说的描述,这看起来就像它就在我的巷子里,说明:“没有必要化学添加剂或额外的过程,因此它是无味和无味的。Hyperpure•100%可回收,可以融合“。此外,该产品应以100年的保修承诺。
不管怎样,我很好奇你们中是否有人用过这个产品来代替Pex或者知道谁用过这个产品?安装与pex完全相同,所有的夹具都在上面工作。
我这么做的主要原因是为了得到一种更环保的产品,减少化学物质渗入我的水中的可能性。
我在GBA上读过很多帖子,都说PEX在水中会有不好的味道,并且担心安全问题。
如果有人有任何用于添加此产品的东西,我很乐意听到!
    灰色的,
    首先,我们完全不清楚“PEX会给水带来不好的味道”。也不清楚PEX是否引起了“安全方面的担忧”。相反,Pex被批准用于家庭,是因为广泛的研究没有提出安全问题。
    也就是说,我认为Peter Yost对传奇高胶管的描述(在GBA文章中标题制作最好的PEX连接)我们所知道的是一个很好的摘要:
    “传奇的高度管。一个更新,因此,对于对100%可回收替代品感兴趣的PEX感兴趣的候选者,这是双模态聚乙烯升温温度(PE-RT)管。该管的树脂来自陶氏,以及it’s called bi-modal because there are both high-molecular weight elements for strength and low-molecular weight elements for flexibility. Neither Legend nor Dow are exactly newcomers to piping and chemical formulations respectively, so while this piping solution may be less proven, it’s not the type of “high-risk” product we might associate with lesser-known start-up companies."
  2. 灰狼||#2
    嗨,马丁,
    当然,即使PEEX有点争议(取决于你问谁),也没有证明这对您的健康有害。我应该变得更加清晰。被说说,我始终倾向于更环保的产品,并且似乎是产品。并排 - 它看起来像我的优秀产品,但它在州并没有很长时间。我知道欧洲使用Dow的纯粹管道经常使用,甚至告诉它大约是市场的50%。
    虽然,如果我从使用过度使用的任何人听到的话,就会让我感觉更好地购买它:)
  3. C L||#3
    传奇超纯和PEX之间的成本差异是多少?
    另外,你比较的是哪种Pex ?对于Pex是否会散发化学气味,人们似乎有不同的看法,而这似乎取决于它是Pex a、Pex B还是Pex C……
  4. 灰狼||#4
    它们的价格差不多(Hyperpure稍微高一些)。
    我最终使用了高度,是绿色的产品,PE-RT已经在欧洲使用了10年以上的时间。
    1. daniellecorwin||#8
      嗨greg-
      我想知道你是否对自己的决定感到满意的是使用超胶?你会再次使用它吗?
  5. C L||#5
    是内部分布戳的性质,还是你用它来从街道上的主要连接?
    如果没有,你用什么来从街道连接,在房子里分发之前?
    马尔科姆泰勒||#6
    CL,
    灰狼在车轮上建造一个小房子。如果他决定连接到街道,他需要大约1000英里的PEX,以及用于道路上的管道的某种鲁棒机械保护。
  7. 罗伯·亨特||#7
    在“houseneeds.com”上查看价格,传奇超胶1.2“500英尺卷实际上约为Viega Pex价格的一半,比Mr,少15%。Pex 1/2”,如果它实际上是更好的话会很棒产品也是如此;也许建筑科学家之一将为我们运行材料属性分析?
