GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
住宅混合屋顶设计的思考。
杰里米Kozik|发布了绿色建筑技术在
这个想法是由一个开发者向我提出的。我有自己的看法,但我想听听其他人的意见。
1.面向南北的山墙屋顶的住宅建筑
2.气候区5
3.沥青瓦片结构 - 较暗的彩色
4.5.5英寸(R21)的ocSPF喷洒到屋顶下方。http://www.demilecusa.com/wp-content/uploads/2011/10/TDS-Sealection-500.pdf
5.Not-vented
6.阁楼天花板上的R38吹纤维素。
7.乳胶漆玻璃幕墙。
加入建设科学专家的领先社区
    杰里米,
    如果你打算花钱在屋顶护套的下面安装喷雾泡沫,为什么不把阁楼变成你家里有条件的空间呢?然后它将是温暖和干燥的,甚至可以用作生活空间,如果你想。
    拿起你想花在纤维素隔热材料上的钱,用这笔钱来增强沿着倾斜屋顶的隔热材料的r值。
    对了,你忘了告诉我们是否有人打算给山墙隔热。
  2. 杰里米Kozik||#2
    开发商没有说明他们是否会绝缘的山墙端墙。我不这么认为。我会等着发表我的想法,看看其他人会怎么说。感谢所有!
    马丁·霍洛拉||#3
    杰里米,
    在不保温山墙的情况下,对屋顶覆盖物的底面进行保温,完全是浪费时间和金钱。
    马丁·霍洛拉||#4
    armando,
    5.5英寸的开孔泡沫喷涂绝缘材料是不透气的。
    armando cobo.||#5
    杰里米,
    1.您需要读取2009年IRC 806.4.5.2。如果您在屋顶装饰下直接安装透气绝缘,那么您必须在屋顶装饰顶部安装刚性泡沫。
    2.您应该在过度/下面有足够的屋顶甲板绝缘,以获得CZ5所需的R38,从而创建一个非发泄阁楼。始终记住,屋顶组件与角度上的墙壁组件没有什么不同(每个joe博士)。
    3.您要么在屋顶装饰上安装绝缘层,或者在天花板上方用R38纤维素安装通风阁楼;两者都是不必要的成本。此外,如果您的泡沫保温正在创建有条件的阁楼,那么纤维素对您而言无关。
  6. 詹姆斯•摩根||#6
    如果天花板上的蒸汽密封不完美,会通过R38将热量泄漏到未辩护的阁楼中以防止凝结?除了浪费的钱,这种方法还没有又创造一个脆弱的阁楼空间,既有寒冷又难看?请记住,屋顶甲板绝缘将防止日间热量和夜间热量损失。
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 7
    泡沫凝结?如果没有泡沫,那就不太可能。
    纤维素也会在一定程度上帮助调节极端的湿度和水分。
    imo ....
  8. 詹姆斯•摩根||#8
    我担心的不是泡沫上的凝结AJ,而是暴露的屋顶结构上。是的,纤维素会起到保湿的作用,但在这种情况下,我不确定这是不是一件好事。我可能有些杞人忧天,但在实施这个想法之前,杰里米应该找个人对他的地区进行统计。
  9. 杰里米Kozik||#9
    我认为他们没有计划在空气密封上,或者詹姆斯把它放在阁楼上,“蒸汽密封”,阁楼天花板。
    @James:我不确定你的意思是“暴露的屋顶结构”。我应该运行什么数字?
    我看不出在车顶的下方添加R21 ocSPF如何有助于总装配的R值。以下是我的想法:
    你的热障和空气障应该对齐。在这个方案中,他们没有。你的热障是阁楼的天花板,但你的空气障是屋顶。既然我们要对阁楼天花板进行保温,那么阁楼的温度会是多少?如果我们不密封阁楼的天花板,潮湿的空气会进入阁楼空间。R21 ocSPF的表面有凝结的可能吗?同样重要的是,不要让房子只有排气通风,这样房子就会被负压,所以“半调节”的空气会从阁楼空间被引入生活空间。
    我只是没有看到这种设计如何有效。
  10. 詹姆斯•摩根||#10
    我所说的“暴露的屋顶结构”是指阁楼空间中没有被泡沫覆盖的桁架或椽子部分。寒冷的框架+潮湿的空气=麻烦,不是吗?
