对这堵墙集会的想法
OldMAHousing|发布绿色建筑技术在
由于成本方面的考虑,我们将限制我们能够增加多少外部绝缘到我们的家。
目前的墙体结构是这样的:2×4 - > 3/4″木板- >柏油纸- >雪松木瓦。
内饰很精致。
我很好奇,是否有人对沿着以下路线建造的墙有担忧:
3/4″干墙- > 1″EPS foam continuous - > 2×4 with 3.5″岩棉矿棉棉絮- > 3/4″planks - > 1″EPS foam continuous - > blueskin house wrap - > cedar shingles
问题:
1.用两层连续的泡沫是不是很傻?我有空间把它添加到室内,所以我想为什么不,和外部,我理解这是最好的做法,以减少凝结在木板上。
2.蓝色皮肤是一个好的选择吗?如果我走那条路,我需要确保房子能一直干到内部,对吗?
气候区:5
    阿尔卑斯山脉||#1
    你不希望两边都是硬的,因为这样会形成一个防蒸汽三明治。选一个,然后全部安装在那里。通常最简单的是在外部,因为你不松散的内部空间,不必担心延长电源插座。
    一般来说,对于墙壁,你想要蒸汽渗透的剥离和粘,亨利VP100或VP160将工作。皮和棍需要越过木板,因为它将是你的主要空气屏障。
    1. OldMAHousing||#2
      Akos,感谢你的回复。如果你用这么薄的EPS,你真的能做出一个蒸汽三明治吗?
      我读到EPS是相当的蒸汽渗透性,特别是在只有1”,是“不是一个好的蒸汽缓凝剂”。
      1. davgonz90||#3
        是的,它会产生蒸汽三明治。明智的做法是把泡沫放在一边或另一边,但不要把两者都放在一边。为了验证,你可以在这个网站上查阅文章档案,专家们提到了这一点。祝你好运。
        删除||#4
        删除
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我看到的大多数1“EPS是箔面,所以蒸汽屏障,有无面,但通常是一个特殊的订单。
    如果你确实去1“无面eps在外面和1“面eps在里面比它应该工作,因为它将允许墙朝着外面干。
    我还是看不出做三明治有什么好处。这使得干墙和壁板的制作都很复杂。我会选一个,把所有的泡沫都放上去。2英寸外刚性,易于操作。
    Zephyr7||#6
    许多EPS表面实际上是铝化聚酯薄膜,所以塑料薄膜,但仍然是一个蒸汽屏障。有一些带有穿孔表面的EPS并不是蒸汽屏障,所以如果你真的需要它作为蒸汽屏障,这是值得检查的。
    所有有趣的东西说,我同意Akos的观点,在墙的两边都放泡沫是没有好处的。我将把两层都放在外面,接缝交错,以限制任何空气流动的边缘。这避免了潜在的干燥问题(假设你只有干墙在里面),也不会有干墙的问题,因为湿软的材料会使螺丝更难正确固定。
