GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
微型住宅底层,合适的层长持久系统
科迪莫里斯|发布能源效率和耐久性在
我已经看到了多种技术了关于如何在“建设者”被堆积的天气影响和一个小家的预告片绝缘的子层的层也被使用。我相信各种解决方案的使用,有时又让最大拖车高度听写替代建筑技术,这是可能牺牲结构的稳定性在长期内。I’ve read that the builders are applying metal pans to underside, some to top side, some are adding a 6-mil vapor barrier atop of this, then adding plywood or OSB, or doing insulating within the steel trailers sub-floor, etc…
我在寻找每次都正确地做这个简单的路径。对我来说,最简单的解决方案是一个SIP系统拖车之上,而不是用在拖车上,它比它的价值只是比较麻烦的底面工作困扰。
我认为“专家”同意使用SIP系统(例如,AdvanTech 23/32地板底层,3.5″硬质泡沫,然后23/32胶合板)。我的建议是关于在设置SIP之前完成的附加层(或者如果它们是必要的)。
它将以覆盖钢拖车平台的用薄铝级附接SIP之前片材的顶部是适当的或必要的?我的建议是使用36“宽0.011”计的Al该重叠是使用ASTM C1311额定密封剂密封片材。你会基本上是有一个适当的屏障系统,以防止潮气侵入到底层地板从拖车下方的雨雪路面正常行驶条件下。随着研华面板顶上的这一点,这将是近防弹。
如果是我,我会延长闪烁几英寸之外的拖车脚印,包起来SIP,然后最后一个闪烁的层将被应用在SIP系统的外围跑SIP的,重叠的底部。这将防止任何湿气流入拖车的铝制地板并被困住。
这有必要吗?或者简单的解决方案是在SIP底部使用AdvanTech地板面板,然后让它自行处理路况?我从长寿的角度来看这个问题。我的建筑实践是,我可以保证一个房子50年不腐烂,如果这是我的决定!
在这种情况下,铝锅会成为蒸汽/空气屏障吗? SIP我的隔热地板系统会达到预期的R值吗?在我看来,这是一种不透气、不含水分的溶液。
    马尔科姆泰勒||#1
    科迪,
    澄清一下:你说的是使用SIPs(一种结构隔热板),还是只是一层中间夹着泡沫的护套?我之所以这么问,是因为我见过的大多数拖车都有轮孔,需要在周围建造,并且由钢框架组成,需要一些额外的结构填充来支撑地板。
    我同意在你的地板系统中加入拖车结构没有多大意义。有太多的热桥,几乎不可能密封的底面。你是否需要在下面的金属平底锅取决于你如何使用你的家。大多数拖车上的小房子搬家都很尴尬,而且只有在到达目的地时才会这么做。对道路损坏的保护可能是不必要的。
    另一个让拖车结构尽可能与上面的房子分开的原因是,如果像你说的,你想要建造一个可以使用50年的东西,你将在某个时候考虑更换拖车。现在就想好怎么做可能会为你以后省去很多麻烦。
  2. 科迪莫里斯||#2
    这些将被认为是DIY的SIP,因为我不分叉的现金认证的SIP(尚未反正,和我只是做了楼子这样的,所以结构性负荷将下来的墙壁被传递到胶合板和2x4s,下入钢平台在这种情况下,和泡沫只是作为R值,以防止冷脚尽可能多的可能)。虽然它值得一提的,我可以很容易地滚动胶粘剂的每一侧的护套,使我的SIP和真空袋面板在成本的一小部分来实现类似的结果的大男孩。在金属接合航空航天企业工作过,它不是在所有复杂的事情。
    在我的例子中,轮孔不是一个因素,所以你可以忽略那些担忧。假设我们使用的是平甲板或特别建造的拖车,以支持构建底层系统和底层上的微型住宅。让我们也假设家里会看到一些旅行时间在路上,以及这样多变的天气条件,无论是咸冰的道路到沙漠的暴雨,无论条件是什么,湿度都会是一个问题。因此,在没有设计冗余或水汽夹带可能性的情况下,什么样的系统才是最好的问题。
    也许预告片看到的是道路时间,也许是在第5区或更高的环境中,你会看到大量的雨水和湿度,海洋附近的盐暴露,昆虫,所有的配子可以损坏建筑材料……所以,如果拖车的状况回落到房子之前的状况,我就完成了我的工作:)不过,我的问题仍然是,铝制平底锅在我的计划中起到了作用,还是我制造了额外的问题?
    马尔科姆泰勒||#3
    如果你能负担得起,我认为平底锅是一个好主意,只要周边保护得好,就不会引入任何水分问题。
  4. 科迪莫里斯||#4
    感谢马尔科姆。我知道热桥和多隔汽层碰得始终是一个问题似乎有些莫名其妙地做,即使在最好的意图。这似乎总是喜欢有多个答案或程序或正在使用的一个话题。我看到了锅为并不比你的车的底板不同的是,它在装配过程中从水侵入密封在几乎相同的方式。这是微小的家庭的基础,所以对我来说,建立一个坚实的基础,这将持续只要在拖车上的钢重要的是要尽量减少多少这些东西很多在垃圾填埋场结束时,他们开始从腐烂土崩瓦解。不知道你站在从绿色方面微小的家园在哪里,但我很高兴,开始对这些,我看到潜在的很多人减员到小一点的房子(不只是在拖车上,也与永久占地面积小院基金会)。
  5. 科迪莫里斯||# 5
    我忘了,你提到的成本。这是约$ 1 /英尺做一个铝锅,所以40英尺拖车将运行$ 400材料。小的成本来支付长寿,如果它的工作原理是在纸上设计和保护子地板的下面。
    马尔科姆泰勒||#6
    几年前我帮一个侄子建了一个。进展并不顺利。不像你,他只是从硬绿色的角度来研究建筑科学,所以没有密封,墙壁上只有羊绒,非常不舒服。
    我没有看到车轮上以往任何时候都什么,但人们非常小众的选择窄小的房子。无论我们真的需要很多微小的房子的基础上,或者只是小房子周围是公开辩论。这并不是说你不应该建或住在一个。如果你发现你的作品这是伟大的。祝你好运与项目。
